Моторы, регуляторы и ВЕС (кто и что использует)
TAHK
так что ниукого небыло таких регуляторов без выключателя? 😃
MIXrc
ничего странного нет в том что выкл. нет очень много вертолетных регулей не имеют выкл. Выкл лишний повод для потери контакта при вибрации что как нельзя хуже для модели которая летает а так подключил силовой акк и в полет так что не парься над этим если уж так хочется то ничего сложного нет воткнуть перекл.
TAHK
да это именно авто регулятор, а не подскажите как лучше сделать выключатель?? куда его припаевать?? в разем аккамулятора я думаю неправильно, кудато в сам регуль надо проводки паять???
BERSERK80
В разрыв красного провода ведущего в приёмник
но регуль всегда будет под напряжением
Надёжность превыше всего , по этому выключателю и на машинах места нет (моё мнение)
На 10тках и восьмёрках включаю батареей .
MIXrc
у меня на лифтере стоит комбо novak rooster crawler +55 мотор на аксиале тоже самое но с мотором 85витков радует то что есть режим тормоза в нейтрали рег очень плавный и хорошо что может держать липоли на 2х банках ли-по 4000ма катаю часа 3-4 только в мороз ли-по проигрывают кадмию так как теряют емкось быстро
TAHK
Народ вот играюсь с новой аппой Спектрум ДХ3С так вот, вчера поставил на модель второй приемник, и незнаю как их связать. С перым приемником все было просто включил аппаратуру потом приемник они сами связались и все заработало. А вот со вторым чтото не могу включаю все и ноль эффекта.Причем если в настройках выбрать прошлую модель с другим приемником то и с этим все работает а вот если выбрать другую можель в настройках то не связывается.
Вобщем если непонятно еще раз обьясню 😁
Народ что не так?? Я понимаю что я чтото нетак делаю или непонимаю, подскажите что не так???
Прото с 2.4гц не когда не общался вот щас разбираюсь.
Да и еще что за функция такая BIND?? МОЖет это и есть то что нужно, если да то как этим пользоваться?? там в комплекте перемычка втыкающияся в канал этого BIND.
Сразу говорю инструкциюсмотрел но по незнанию англиского разобраться немогу
TAHK
оооо… супер огромное спасибо всем, щас почитаю 😉
Propan
❗❗Возникла вот такая засада.❗❗
Сразу скажу регуль новак рустлер краулер
Сбил настройки регулятора , не могу настроить, инструкцию уже как молитву выучил- безтолку!!!
Настраиваю:
1 включил апу
2 зажал кнопку на регуляторе
3 включил питание регулятора
4 загорелась красная лампочка, отпустил кнопку регулятора.
5 зажал полный газ- лампочкаа перешла в зеленый.
6 зажал тормоз-задний ход на полную
7 сижу до утра😁 лампа мигать не хочет
(как будто на пистолете курок в обратку не работает, но нет при кривых настройках четко видно, что курок работает и в одну и в другую сторону!!!😃
пытоюсь настроить уже раз 40 без толку!😵
что делать кто, что скажет!!😃
(пропустил уже не одни покатушки с этой хренью)😢😃
Viktor_62
С другой аппой попробуй.
У меня на морозе лопнул проводок центральный на движке - лебедка работала в одну сторону только - голову сломал, разобрал, подпаял заработало.
MamaRocha
Propan:
Настраиваю:
1 включил апу
Нейтраль на передатчике включена при всех этих манипуляциях? Реверсы правильно стоят?
Propan
в пульте все как и раньше все внорме, нетраль выставлена , а она все равно рвет без остановки, помутнение мозгов!😁 наверное!
не хочер регулироваться и все, буду пробывать с другой апой
cyberlion
господа … пришла посылка с Toyota(Hilift) … не хочется отдельно для нее покупать аппаратуру, т.к дома уже залежи. И встает такой вопросик - имеется регулятор Thundertiger Velocity Pro-R … можно ли его использовать напрямую для такой модели? или его все-таки лучше для шоссеек?
Viktor_62
Главное чтоб двигатель тянула. По току. А так ограничений нет.
5 months later
24rus
Здравствуйте.
Вопрос к пользователям краулерововского комбо от новака.
Как у регулятора с температурой под хорошей нагрузкой?
А то хочу в бокс 70х55х60 мм его запрятать.
Боюсь греться будет…
Remington12
В закрытый бокс не стоит. Будет греться. + я не в курсе про конкретный неодимовый магнит у ГОАТ, но вообще есть магниты которые просто теряют “мощность” при повышении температуры, есть магниты которые просто скачкообразно “вырубаются” пр определенной температуре.
Remington12
Сорри, что-то ступил. Если имеется в виду рустер, то у него регуль особо не греется.
Но я бы таки сделал в коробке окно, вывел наружу радиатор с проводами, дырки под провода и радиатор промазал бы герметиком, а провода снаружи и плату залил бы цапон-лаком.
Bogger
После 2 покатушек (одна грязная и с бродами) изменился звук работы мотора, чуть более шумный стал чтоли… это нормально? новак комбо 55+рустер
Remington12
Наверное, настало время “прокатать” коллектор. Стакан дистиллированной воды + 2 капли Фейри. Дать поработать движку в ней минут 20 на 1/4-1/3 полного газа.
Мне со стоковым движком это релаьно помогло, из движка вымылось куча дерьма — и грязь, и песок, и пыль, и “отходы” щеток.
Bogger
Хм, а как же подшипники? мотор после такой процедуры не перебирал и не смазывал? я думал обкатать его до покатушек, вот только мысль о побочных проблемах меня остановила… вообще там грязь из вне помоему попасть в больших кол-вах не может, мотор упирается отверстиями в моторную плиту (аксиал).
все таки, какие нить отрицательные моменты есть поьсле прокатки?
Remington12
а что подшипникам будет от дистиллята? ну вэдэшкой брызнул, и все.
Поркатка-обкатка вообще рекомендуется даже после покупки, меньше энергии будет тратиться на дугу в коллекторе. То есть поверхность коллектора и щеток будут лучше прилегать друг к другу.
