народ подскажите а для мотора есть разница в какую сторону крутиться?
конкретно для новак 55т , мне надо чтобы в обратную крутился, провода местами поменять хочю, это нормально? или у него есть направления?
Для колекторного вроде нет разницы.
Он может чуть слабее крутить в одну сторону…
Это ЕМНИП регуль может слабее крутить назад.
К акку напрямую подключите и послушайте в которую сторону больше оборотов. Разница есть)А еще если покрутить крышку мотора, то можно добиться разных характеритик мотора)
Вчера включаю модель, жму на газ, нече не происходит - заклинило мотор.
снимаю, смотрю - внутри вижу песчинки и уже немного размолотые крошки скальной породы, и все это безобразие хорошо замагничено друг к другу и к мотору…
кое как вымыл из движка мусор.
Навеял такой вопрос, а какой вообще ресурс у 55го новака? И, самое интересное, в районе москвы и питера скальные крошки магнитятся к мотору? Или это у меня тут такая засада с уральскими горами??)))
У меня почти полтора года жесткой эксплуатации новака 55 (помимо условий тяжелого кузова много купаний) … все живо, обслуживание никакого не производил…
Название Магнитогорск ни чего не говорит? Для этого мотора песок и страшен, тем более такой из железной руды. Тонкий поролон спасет моторчик, воздух пройдет, а воды он не боится. Хотя один из новаков у меня задымил, но после пропитки работает нормально. Спецы говорят, что этот мотор надо еще умудриться сжечь.
Хых, потому я и спрашиваю про другие районы, значит только у меня камни магнитят… Впрочем, не новость,у нас компасы то нормально не работают, надо было иметь ввиду…
После множественных купаний и грязных покатушек перестал крутить мотор…
Novak combo коллекторник
Регуль исправно реагирует на подачу газа, мигая огнями как и должен…
Начиналось с того что мотор стал плохо крутить… в гору не мог заехать например, иногда переставал реагировать вообще… Стоит прокрутить спур в ручную, мотор оживал (как правило такая шняга была после глубоких и долгих бродов). Щас вообще не реагирует.
Что с ним может быть? Или это регуль всетаки?
Скорее всего сдох двигатель.Чтобы точно убедиться подсоедините к регу другой двиг.Всё сразу станет ясно.
А вообще Новак 55 разбирается…почистить щёточный узел не пробовали?
Разобрал:
Вроде бы всё впорядке…???
Перед разборкой попробывал крутить пиньон вручную и нажимать газ на пульте… Двиг иногда подхватывал движуху и вяло крутил)) Че он выпендривается?))
А другого двига нету?ну чтоб попробовать точно-ли это двиг
Промыл все разобранные части с фейри ( на фото уже чистые кстати, грязи было не так уж много )…
Собрал… Включил… Эта сволочь зажжужала как ни в чем не бывало 😃
Новак рулит, ложная тревога!😈
ЗЫ инет глюканул
Приобрел вот такое комбо: Novak Rooster Crawler/55T Motor Combo
Теперь вот не знаю как его подключить) Точнее вроде сложно ничего нет, вот только смущают три конденцатора в комплекте… Они запасные просто? Кто сталкивался?
на случай подключения другого мотора (без напаянных конденсаторов).
может тут ответят… стою перед выбором коллекторника 50, 55 или 60 витков (Fireball Rock Crawler Motor 5х Turn Single (VEN-13хх). при прочих равных условиях, который из них будет экономичнее других ? т.е. интересует с каким мотором дольше можно будет кататься ? если не трудно - с обоснованием вашей точки зрения… спасибо.
на 60 витковом дольше, чем больше витков - тем долше время катания и выше тяга. Также чем больше витков - тем меньше скорость.
только если это мотора на электро-саваж, то не покатит, мелкие они)
Парни,может у кого есть не рабочий
Novak Rooster Crawler Brushed ESC.
нужен такой донор,для изъятия редких транзисторов…нигде не найти.😃
в пульте все как и раньше все внорме, нетраль выставлена , а она все равно рвет без остановки, помутнение мозгов!😁 наверное!
не хочер регулироваться и все, буду пробывать с другой апой
Чем все закончилось?
Novak Rooster Crawler Brushed ESC вот этот регуль
и вот этот мотор
Tamiya Super Stock BZ Motor (Off Road)
Работать будет или нет. Хочу на СR-01 поставить
Может кто посоветует другой вариант мотора (55 не предлагать;))
работать то будет…но я не решился ставить себе 25 витков на трофи…лучше уж сразу мощный…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dfd5543df955007779295a":{"_id":"41dfd5543df955007779295a","hid":5604,"name":"Temych","nick":"Temych","avatar_id":null,"css":""},"451bec113df9550077788dbb":{"_id":"451bec113df9550077788dbb","hid":17104,"name":"TAHK","nick":"TAHK","avatar_id":null,"css":""},"468748f83df9550077782fa1":{"_id":"468748f83df9550077782fa1","hid":24990,"name":"sAshk","nick":"sAshk","avatar_id":null,"css":""},"4772ec3f3df955007777ef1b":{"_id":"4772ec3f3df955007777ef1b","hid":30218,"name":"Gluklich","nick":"Gluklich","avatar_id":null,"css":""},"47a099dc3df955007777deaa":{"_id":"47a099dc3df955007777deaa","hid":31234,"name":"begem","nick":"begem","avatar_id":null,"css":""},"47b00e9f3df955007777da17":{"_id":"47b00e9f3df955007777da17","hid":31569,"name":"Propan","nick":"Propan","avatar_id":null,"css":""},"47d8bcef3df955007777cd49":{"_id":"47d8bcef3df955007777cd49","hid":32455,"name":"Viktor_62","nick":"Viktor_62","avatar_id":null,"css":""},"4884fab03df9550077778e0b":{"_id":"4884fab03df9550077778e0b","hid":36698,"name":"pepelnyy","nick":"pepelnyy","avatar_id":null,"css":""},"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"498dd2743df955007777226d":{"_id":"498dd2743df955007777226d","hid":43879,"name":"Ant","nick":"Ant","avatar_id":null,"css":""},"49ee9a693df955007776ef3c":{"_id":"49ee9a693df955007776ef3c","hid":47205,"name":"Bogger","nick":"Bogger","avatar_id":null,"css":""},"4a2e8b5a3df955007776d388":{"_id":"4a2e8b5a3df955007776d388","hid":49335,"name":"admiral","nick":"admiral","avatar_id":null,"css":""},"4a30c4c13df955007776d2d3":{"_id":"4a30c4c13df955007776d2d3","hid":49395,"name":"kdp_2001","nick":"kdp_2001","avatar_id":null,"css":""},"4a62c74b3df955007776bfee":{"_id":"4a62c74b3df955007776bfee","hid":51033,"name":"Skin_killer","nick":"Skin_killer","avatar_id":null,"css":""},"4a6a00f73df955007776bd5a":{"_id":"4a6a00f73df955007776bd5a","hid":51278,"name":"VoVstein","nick":"VoVstein","avatar_id":null,"css":""},"4a8bae243df955007776af5b":{"_id":"4a8bae243df955007776af5b","hid":52371,"name":"strejiok","nick":"strejiok","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"482084da3df9550077afc9de","hid":99726,"title":"Моторы, регуляторы и ВЕС (кто и что использует)","views_count":95939,"last_post_counter":830,"cache":{"post_count":801,"first_post":"482084da3df9550077afcf86","first_ts":"2008-05-06T16:18:34.000Z","first_user":"418f1a9c3df9550077793352","last_post":"5b737d573df9550077afd600","last_post_hid":830,"last_ts":"2018-08-15T01:09:43.000Z","last_user":"5b28bf3a3df95500776fdb23"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":801,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
