Моторы, регуляторы и ВЕС (кто и что использует)
Viktor_62
У супер стока тяги дохрена… если его поставить через редуктор от вилликинга, то получится быстрее и мощнее новака 55…
Sergey2008
юзал такой только до 12 витков. отличный аппарат. без сбоев и проблем. так что думаю на 15 витков будет такой же.
The_AGENT
Лех, я юзал 15-витковый, правда в дрифте, нареканий не было. Потом, когда выбирал между ним и 15 витковым ЛРП, то остановился на тайзере, т.к. показалось что у ЛРП очень большая задержка между передним и задним ходом. Но он вроде не удержит трофийку на склоне…
Sergey2008
кстати насчёт удерживания тоже нужно подумать. новак 55 комбо держит?
Bogger
Sergey2008:
Это зависит не только от движка, но и от общего ПЧ трансмисии, диаметра колёс и массы модели
К примеру комбо новака на шасси scx-10 со стоковыми колесами и весом модели в 4.5 кг держит…
На уклонах более 45 (50-60) градусов держит, но заметно что уже на грани
Viktor_62
УАЗ 5 с лишним кило 20 пин, новак держит только на первой передаче…
Bulko
Кстати, Кто с Украины, если нужен вес, у меня на работе стоит шиномонтажка, грузиков - завались:)
TAHK
The_AGENT:
а он плавный или прежде чем плавно тронутся сначала гудит а потом срывается резко? или все плавненько ?
и еще у него тормоз отключается? ну чтобы сразу назад можно было без тормоза как на новаке рустлере
TAHK
жаль… 😦 а никто не знает регуля с отключаемым тормозом, и плавного, тока бюджетного ну где то до 1500р
TAHK
TAHK:
Народ подскажите ктонибудь пользовался таким www.xmodels.ru/catalog/55/4354/ регулятором? как он вам? есть владельцы?
Ну так что тормоз точно не отключается?
Bulko
Немного не в тему, но раз зашла речь об электронике, подскажите каккие есть аналоги Этих аккумуляторов в плане размера и напряжения?
border8
Всем здрасьте. Недавно собрал AXIAL AX10 Scorpion, поставил комбо от Tekin, FXR с двигателем 55т, аппаратуру использую Spektrum DX3S. Мучаюсь уже несколько дней и никак не могу настроить плавный пуск вперед. Курок аппаратуры имеет некоторый свободный ход, а потом мотор резко подрывает, при движени незад такого не происходит моторчик сразу реагирует на движение курка. Может кто знае какую нибудь хитрость как это поправть?
Viktor_62
Может резистор поменять в аппе… аппа поди cильно БУ.
border8
Viktor_62:
В том то и дело - аппа новая и на второй модели (в компелкте с аппаратурой два приемника) все впорядке, модель стартует сразу без всякой задерки. Мне кажется что дело в регуляторе.
Viktor_62
Дык, есть несколько вариантов - откалибровать заново регуль (см. инструкуию), также вероятно плюс минус перепутали на мотор… (но тут ограничение только по току или макс скорости…)
border8
Радио калибровал уже несколько раз, от этого ничего не меняется, плюс минус также в порядке. Вчера пробовал подключить другую аппу DX2.0, картина таже в зад едет плавно в перёд провал потом резкий старт.
colinn
Попробуй перепоять на моторе +,- и реверс на канале поменяй. У меня что-то похожее было, но за пару часов справился с этим. Правда что было конкретно не помню.
Univega
border8:
один в один точно такое же было. моторы 55Т и регуль новак рустер. аппа стоковая от саважа. проблему решил с помощью триммера газа. закрутив почти до упора. малость осталось дёрганья, но и люфты в аппе по сравнению с дикс3с просто несоизмеримые! пальцем в бок(!) курка надавил - машина поехала (краулер - НьюЕйдж с аммейна).
Temych
если кому интересно : таки купил я этот Venom Fireball Rock Crawler Motor на 60витков. хороший мотор, тяга весьма серьезная, я доволен, пока проблем никаких.
заодно пара вопросов по регулям, а точнее по отсечкам в них :
1 регуль, поддерживающий литий и регуль, неподдерживающий литий, отличаются друг от друга только наличием отсечки ? если да, на сколько эта отсечка ?
2 если по инструкции регуль рассчитан тока на никель, но тем не менее отсечка явно есть, на сколько ее обычно делают ?
Remington12
Temych:
Для лития отсечка должна срабатывать на 3,13 В на банку примерно.
3 months later
carrtman
вопросец созрел: хочу поменять аппаратуру, та что имеется www.rc4wdstore.com/2/product_info.php?cPath=17&pro… нравится все меньше, да и подружить ее с регом новаковским так и не удается(при выключении пульта врубается полный в перед, а это черевато) вобщем выбор пал на Spektrum DX3.0 www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SP… и по цене устраивает и по функциям, но не ясен вопрос по 3му каналу, кто дружит с англицким или может имеет данный апарат, как он работает, триммированый, как на DX3 или жестко 2- 3 позиции?
и главное нет ли мануала на русском языке, хотелось бы зарание ознакомиться
E-speed
сейчас появилась более дешовая альтернатива DX3E
все каналы триммируются…
carrtman
dx3e слишком примитивно, и все эти кнопошки- крутилошки на верхней панеле легко можно залить под дождем или снегом…
то что триммируются все каналы это понятно, на данном агрегате как 3тий канал реализован то?
