Моторы, регуляторы и ВЕС (кто и что использует)
на данном агрегате как 3тий канал реализован то?
3 позиции вроде, все позиции регулируются насколько я понял.
Мне чем она не нравится категорически — памяти нет.
Лучше уж 4-каналку от traxxas…
Лучше возьми дх3.0
Если дело в цене, то дх3е стоит 99 бакарей, а дх3.0-120-130, не такая уж сильная переплата, а функция гораздо больше.
Remington12 на dx3.0 память на 4 модели, на dx3e памяти нет точно
Я это и имел в виду.
о5 я со своим регулем Novatech B 4218 70A Brushed… на оффсайте мануал (если ЭТО ваапще можно назвать мануалом, тока на иероглифах), больше никакой инфы нет 😦 случайно наткнулся на рег HPI SC-15 ( www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=341 ) с виду - просто братья-близнецы. это клоны, кто-нить в курсе ? может еще клоны есть ?.. найти бы хоть какую-нить инфу… или смысла нет в этой инфе и он никак не перенастраивается ?
а на новак комбо мануал на русском существует? а то на первой странице есть но на аглицком а я в нем не силен.
да в автомоделях да и в других направлениях мало что есть на русском, все в основном на английском этом гребанном, я вот говорил давно😁, международный язык должен быть РУССКИЙ , а не обезьяний, ну, что-то я разворчался, вообщем нет, лично я не видел, есть небольшое описание на икс моделс, и все дальше сам, да и еще нет перевода потому что переводят инструкцию когда товар сертефицируют, а это ж все не сертефицированно вот поэтому и нет на русском, а если бы был сертификат без того не малые цены на допы и модели были бы еще выше.
Нашел данные по новаку тут в общем у него 8000 оборотов, крутящий момент 588 на 6500 оборотах…
у Тамии Super Stock TZ количество оборотов 26500, крутящий момент 500
Хочу поставить Super Stock TZ с редуктором от King’а, чем это чревато ? Большой расход аккумов ?
Хочу получить скорость как на стоковом моторе, и тягу как на новаке… получится ?
Еще подскажите немного не в тему, какая зависимость пиньона\скорость\тяга ?
Да, аккумы будет жрать раза в 2-3 быстрее.
Получится. Виконт так и сделал. Как вариант — БК 8,5 витков с тем же редуктором. Скорость можно регулировать количеством банок.
Что до меня — юзаю БК бесенсорный на аксиале. Хочу сделать сборочку гидридов специально для тяжелого трофи — оставить только 4-5 ячеек, скорость упадет, момент вроде должен остаться (ибо в сравнении со стоковым 27 витков от СС-01 тяга просто паравозная). Как следствие появится плавность.
А для большой скорости — мне тут пришли 3-баночные липо… вот куплю коннекторы, и посмотрю как оно будет пулять:)
Никто не может сфоткать нижнюю часть рустера? А то я по ходу дела его убил…
Как вы думаете уважаемый Андрей Шаблий кто нибудь понял ваш вопрос-просьбу?
Вот это не так, наоборот раза 2-3 дольше их хватает, у меня 3600 хватает от часа до двух.
значит так, я вчера разобрал рустера чтобы его цапонлаком пролить, внутри две платы, одна маленькая с чипом какимто, вторая большая к которой првода припаяны, и мне нужно узнать какой стороной нижняя маленькая плата вставляется в большую.
но в избежание непоняток попросил сфоткать, а то один может сказать относительно кнопки настройки, а второй относительно чего нибудь другого.
огромное спасибо, только почему то его все равно коротит…
Можт ещё цапон лак не высох. проверь плату к которой провода припаяны, не появились ли излишки олова?
я когда свой мариновал, платы целиком окунал и давал просохнуть полчаса и так слоя три, но места пайки проводов все равно надо силиконовым герметиком мазюкать
проверь платы на наличие прилипшей пыли случайных волосков от проводов…
внешне ничего с ним не произошло.
я его когда подключаю к двигателю, потом к приемнику потом включаю передатчик потом подсоединяю минус от акка (выключатель рега еще не включен) начинаю подсоединять плюс и начинается песня. разъемы искрят из рега идет густой дым, и начинает вонять гарью.
единственное внешнее изменение так это что такие железные квадратики, что под радиотором на них лак как бы испарился, и один из этих квадратиком гарью покрылся но не сильно…
Хана ему
народ падскажите у мотора тяга пропала
сегодня поставил себе новый матор на 90 витков на выходных буду тестить
матор на 90 витков
какая скорость примерно получилась?
егор помниш как мой паджерик ездил скорость почти такаяже осталась но тяга лучьше
А ссылочку можно?😊
