Т-34-85 1:8
мне тут ктото предложил просто спираль и канифоль…
Канифоль будет издавать запах сосны,но быстро раславится.Поэтому корпус для такой дыммашинки надо делать только из металла…
на конец-то на улице потеплело, на завтра обещают солнечную погоду. с утра пойду заниматься отливкой траков. все “ингредиенты” готовы, надеюсь на успешный результат. постараюсь процесс заснять на фото. если все пройдет успешно, то по горячим следам хочу сразу отливать траки на БМД, решил сначала траки - потом корпус и т.д.
первое впечатление от вылитых траков- двоякое. первое вот и свершилось😁, а второе получились не очень.😃. как оказалось формы плохо “протомились”, вафля в норме , а вот снаружи раковины, сделаю новые формы и дам и выстояться. печь импровизированую нужно усовершенствовать. в принципе первая заливка прошла после 35 минут нагрева, дальше пошло как по маслу. фото сегодня не делал, ну не заслуживало оно того.
ребят, такой вопрос есть ли у кого монтажный вариант этой схемы. поделитесь если есть. заранее спасибо.
На фирмешных Хенг-Лонговских дыммашинках, как это было описано уже не раз, используется жгутик из негорючего матерьяла (типа асбеста) , на котором намотана нихромовая нить, раскаляющаяся до малинового цвета. Жгутик этот, по примеру зажигалок Зиппо - укутан ватой, в которой и находиться глицерин. Отличие от Зиппы только в том, что оба конца жгутика в вате и посередине жгутика - намотан нихром.
Я вместо родного жгутика экспериментировал с углепластиковыми волокнами и со стеклотканью - работает как фитиль - нормально и от малиновой нихромовой проволочки - не сгорает.
А такого количества элементов платы - я даже ленился разводить - брал стандартную “пустышку” , запаивал микросхемы и транзисторы, а соединения бросал МГТФом или соединяя стандартные полоски “пустышки” оловом без канифоли. Единственная сложность лет через 5 при починке - долго разбираться, куда идут проводки 😃
Раньше “пустышки” приватизировал с работы, сейчас они покупаются в магазинах типа Чип с Дипом.
всем привет! может кто делал самодельную дыммашину. вопрос в том что делаю на танк все самодельное, ничего покупного (конечно кроме моторов) и решил сделать своими руками дым, кто что подскажет, схемы, чертежи и т .д… заранее спасибо.
на современных танках дымовая завеса делается с помощью разогрева саляры и вентилятора. Самое интересное что дымогенератор совмещен с печкой обогрева салона.
танкисты дайте ссылочку, на эту дым машину, негде найти не могу…
На какую именно ? От Хенг Лонга ? И ссылку на что ? На фотографии ее, или на ее устройство ?
Устройство - мотор через редуктор крутит кривошипношатунный механизм. Поршень двигается туда-сюда в камере, в которой как в зиппе - вата на дне, в этой вате двумя концами фитиль негорючий, посередине фитиля - несколько витков нихрома. Ну и две дырочки выхода дыма. Что характерно - поршень гоняет воздух - туда - сюда, нет клапана на впуск чистого воздуха и выпуск - с дымом.
Или где купить такую дыммашинку ?
или хотябы как она называется, сам найду на ебэе…
Ну Вы - прям как маленький ? Или в барахолке искать б.ушные запчасти от танков… но я там такого не видел.
Или на е-бае -
cgi.ebay.com/…/220594455658?cmd=ViewItem
не реклама, как и другие их магазины, которые где-то рядом, да обсуждали
всем привет! ребята мужна помощь. не могу определиться какой регулятор собирать. может кто сообразит. есть исходные данные два мотора и параметры их таковы: I-4.0 A ток при полной нагрузке, R-1 0m. схем выложили много, а вот какая подойдет не знаю.
Или на е-бае -
cgi.ebay.com/…/220594455658?cmd=ViewItemне реклама, как и другие их магазины, которые где-то рядом, да обсуждали
а поменьше не бывает…
Я не видел, вообще - в 24 масштаб трудно что-либо еще впихнуть стандартного, если разговор о танке
отлил очередную пробную партию траков. над вафлей еще надо работать - подбираю состав подходящий.
Может надо зделать выше заливную горловину формы , тогда рисунок вафли будет чётче…
А материал - цинк?
литник и выпор 3 см. материал ЦАМ. попробую литник сделать повыше чтоб под тяжестью лучше проливалось. может проблема в том что форма проло провялилась, когда разбивал она не до конца просохла.
В свое время в ЮТ еще была статья про художественное литье всякого мелкого. Так как в домашних условиях литье под давлением сделать весьма проблематично, в статье предлагалось форму делать в ведерке с песком и сразу после заливки - крутить это ведерко за веревочку , что бы центробежная сила вдавливала еще не успевший застыть метал в форму.
Может быть я в чем-то не совсем точно передал технологию, может там само это ведерко с формой заранее прогревалось, может форма была много больше детали, что бы большое количество метала не так быстро отвердевало и можно было успеть покрутить ведерко за веревочку.
Хотя если лить траки…это сколько же надо то самое ведро крутить за веревочку 😦
У этого регулятора (скорее всего точно) очень вероятно - не отключаемые тормоза.
Как и куда его подключать - написано на нем самом.
B - - минус батареи
М - - минус мотора
М + - плюс мотора
В + - плюс батареи
Шнурок с тремя проводками - в приемник, выключатель - он и есть выключатель.
ОТ приемника я оочень похожий, купленный на Е-бае, не запускал, а от - сервотестера.
Некоторое время пищал… потом перестал. И стал реагировать на положение потенциометра сервотестера.
Вперед - вперед - пропорционально
в середину - Стоп
МАКСИМАЛЬНО назад - тормоза и только через обязательные максиммум назад и возвращение в середину - снова назад - задний ход.
По нему (по оочень похожему) скачал и какой - то даташит - но могу посмотреть только дома. Но первый раз подключал без никакого даташита и приплясываний с бубном. Все заработало сразу.
В самом регуляторе - две платы - сам регулятор с “приемником” шима от приемника и плата силовых транзисторов. Вот думаю - можно ли эту плату с силовыми транзисторами (мостом) использовать в самодельном регуляторе на основе платы сервы
спасибо за помощь, завтра попробую подключиться и отпишусь по результату.
Да… думаю, что для первого нашего включения, а тем более если с сервотестером, да и с приемником - стик газа (или стики) в среднее положение, что бы регуль понял - что такое ноль газа. По крайней мере - я именно так подключал к сервотестеру. Во время первого включения - долго пищал, в следующих включениях - пищал быстро. Так и не нашел, что значат его писки.
подсоединил регул, все работает.😛. есть и реверс и тормоз. под нагрузкой регул работает отлично.
Дмитрий где покупал? Сколько стоит? Сколько вольт входное напряжение?
смотрите что жена нашла community.livejournal.com/ru_ecig
регул покупал в магазине “Спорт и хобби” цена вопроса 472 руб. входное напряжение от 6 V.
