Т-90 1:6
Имеется ввиду чем стрельнуть, чтобы бабахнуло. Как в действие приводить, как перезаряжать.
Это очень сложный вопрос, это к кулибиным.У меня только звук качественный (из динамика). Ставил пейнтбольный маркер, не понравилось, снял.А по поводу установки все по месту, индивидуально.
Дымный порох внутрь:)
Еще как вариант, сигнальный пистолет, продаются в оружейных магазинах, разрешения не требуется. Мощную серву на курок и готово, бабахает громко. Только магазин(или барабан) перезаряжать надо.
Сообщение для товарищей из соответствующих органов
Орудие данной модели сделано из китайской швабры и берёзовой палки (процесс изготовления где-то выше) и не предназначено для стрельбы.
Поэтому планируется только имитация выстрела без создания давления в канале ствола.
пы.сы Закон об оружии прочёл docs.cntd.ru/document/9034380
Здорово !!! А главное удобно совмещать приятное с полезным .
По итогам испытаний хочется отметить, что 5мм фанера пропитанная эпоксидной смолой для такого танка маловато. Корпусу не хватает жёсткости. Надо делать из 8мм, хотя вес и так не маленький.
Иван на сколько аккумуляторов хватает ?
Минут за 15-20 первый просел на треть, второй на четверть
Да немного .😕
12 А/ч
По поводу раскачки танка при выстреле: принцип газовой трубки и затворной рамы автомата калашникова, только вместо пороховых газов сжатый воздух из резервуара и груз в раене казенной части ствола. Эдакий гаубичный тормоз только наоборот. Могу сделать набросок на бумаге для наглядности. Единственный минус - нагрузка на погон башни при выстреле.
Если не трудно то сделайте.
Вариант изобразил многозарядный но можно и моно - будет еще проще. думаю тут все понятно, единственное - я не нарисовал возвратную пружину, ее местоположение можно варировать по желанию, как в принципе и других модулей
Можно еще проще, если не нужен звук выстрела настоящего порохового заряда, тогда вместо барабана груз, а звук из динамика. Ну и соответственно, чем выше в корпусе танка будет расположен механизм - тем сильней раскачка.
Стекло ткань снаружи и внутри, лучше с применением вакуумного пакета - будет крепче. И использовать ровинговую ткань, стекломат прочность не даёт, только толщину.
Не помогло. Панели всё равно гибкие получаются. Корпус на кручение плохо работает.
Стекломат замечательно подходит для изготовления матриц.
Тогда нареж из пенопласта брусков сечением 20х20 и уложи в внутри корпуса поперек т.е. ребра жесткости, можешь ещё продольными брусками соединить где позволяет. Потом режеш полосками стекло ткань, приблизительно 100мм шириной, предварительно пропитав эпоксидной. Стекло ткань возьми плотностью 700-800 г/кв.м. и в 4-5 слоёв поверх пенопластового бруса, после вакуумный пакет( сделать можно из полиэтиленовой плёнки плотностью 85-100, продаётся на всех рынках) компрессор от советского холодильника, армированый шланг(тоже на рынке есть) и в перед. Единственная проблема - придётся весь аппарат разобрать, чтоб голый корпус остался. Площадь вакуумного пакета должна быть больше корпуса изделия в 2 раза. Для герметизации и сборки вакуумного пакета используйте герметизирующую ленту для паробарьера или купите специальную для вакуумных мешков, разницы нет, они идентичные. Как результат получите хорошую прочность и прибавку в весе меньше киллограма.
Я так понял, что в момент выстрела груз назад откатывается (в сторону противоположную выстрелу)? А мне почему то кажется: что тогда танк вперёд качнёт…
Откатится назад и ударит в упор, и соответственно передаст силу удара на ложе орудия, которое, в свою очередь, жёстко связанно с корпусом башни, а башня, через погон, с корпусом танка. На схеме я не нарисовал связующее крепление между ложем( направляющей) ствола и упором, т.к. рисунок получился бы слишком запутанным.
Думаю что последующий удар в упор лишь погасит качение танка вперёд, к тому же получается что “выстрел” будет произведён уже после отката орудия, что мне кажется неправильно.
Промежуток времени между откатом и выстрелом порохового заряда будет настолько мал, что его просто никто не заметит, плюс отдача порохового заряда добавит энерцию отката танка. Но при желании выстрел и откат можно организовать одновременно. Мой рисунок - это только одна из версий предполагаемого механизма раскачки танка и конкретно под девяностик Ивана. Для своей модели я ещё не уверен в необходимости применения подобной системы, так как на мой взгляд она(система ) может пагубно повлиять на точность выстрела орудия. Просто я уже задумывался раньше над этой проблемой, а увидев, что я такой не один, решил поделиться своими соображениями. В любом случае без прототипа действующей системы здесь не обойтись.
