у нас по городу петли 2,5-3руб за штуку такие продают
Везет вам, у нас на китайке блин, обычные петли от 20-30 рублей Т_Т
ага , а вот на привод башни так и ничего не нашел, думать буду как дело дойдет .
Вы стальные пластинки покупали или делали сами? В крепежных магазинах нету Т_Т Предложили купить уголки и отрезать часть и обточить. Наверно так и поступлю.
скажи а внешние обода какого диаметра и из чего сделал
Так это же АТС-59 !!! В той теме всё описано.
пойду гляну,спасибо не увидел откуда материал(из какой темы)
Сергей, хотел бы узнать насчет крыльев. Профиль какой ширины использовали? 100мм?
В связи с сессией не много приостановился. Но не потерялся. Завтра выложу фото.
Сергей вы не можете сказать,если конечно не секрет чем вы свариваете детали?По фото подвески видно ,что она обгорелая в места стыка деталей.
Варили полуавтоматом с углекислотой. В гаражах всегда есть люди занимающиеся ремонтом машин, там и варили.
А как вы закрепили шестерню на валу редуктора? Вал резьбовой, а шестерни вроде под вал со шпонкой сделаны, использовали какой то переходник?
Запускаем мотор, прикладываем к валу плоский напильник, и аккуратно стачиваем вал до диаметра 8 мм. Шпонка делается из винта М3 с шестигранной головкой которые используются в компьютерах. Там сталь очень хорошая.
В модели установлены моторы с планетарным редуктором от шуруповёртов. Планетарный редуктор полностью из металла, только “оболочка” из пластика. Плюс конический редуктор от “болгарки”.
Подскажите что использовалось в качестве регуляторов скорости для данных двигателей и на какое они напряжение?
Если есть фото, то будет очень интересно посмотреть.
пост #60 , все последние ролики сняты именно на них. Конструкция простая до безобразия и надёжная. За год эксплуатации ни каких проблем не было ни с кнопками от шурупов, ни с сервой НХ-12К. Пружины в кнопках стоят родные.
Моторы сперва были на 14,4 вольта, затем поставили на 18 В, а после замены шестерён в планетарных редукторах и повышении передаточного числа , были поставлены моторы на 12 вольт.
Серёг отличная работа ,отличная машина , молодец !
Спасибо , но как то поздновато. Модель уже прошла модификацию до Т-64БМ2
верхние катки из чего и как сделаны?
Разговор про поддерживающий ролик ? Если да, то это мебельный ролик диаметром 30 мм
все спасибо
Работа в офисе.
Альтернативная замена Т-64, а то как то скучно.
Харошая работа, возьми подаваном!
похоже на мста гаубицу , но 2 ствола наводят на совершенно другой аппарат.
Стояла у нас в части такая на постаменте , две АЗП -57 , здорово получается.
Это несколько фото с телефона.
Тема будет создана позже, когда - точно не скажу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4ab62f9c3df9550077769e18":{"_id":"4ab62f9c3df9550077769e18","hid":53864,"name":"kostya1965","nick":"kostya1965","avatar_id":null,"css":""},"4af82eac3df95500777680d0":{"_id":"4af82eac3df95500777680d0","hid":56317,"name":"papirus","nick":"papirus","avatar_id":null,"css":""},"4e8dd1053df955007774d8db":{"_id":"4e8dd1053df955007774d8db","hid":101598,"name":"евгений_монахов","nick":"евгений_монахов","avatar_id":null,"css":""},"4e9d8d373df955007774d0f3":{"_id":"4e9d8d373df955007774d0f3","hid":102712,"name":"MythSmile","nick":"MythSmile","avatar_id":null,"css":""},"4eea1bdf3df955007774ae32":{"_id":"4eea1bdf3df955007774ae32","hid":108343,"name":"Влад=","nick":"Влад=","avatar_id":null,"css":""},"4f3024d73df95500777487de":{"_id":"4f3024d73df95500777487de","hid":112949,"name":"user_monstr","nick":"user_monstr","avatar_id":null,"css":""},"4f912fa03df95500777453c9":{"_id":"4f912fa03df95500777453c9","hid":118122,"name":"Amaeth","nick":"Amaeth","avatar_id":null,"css":""},"4fec503b3df9550077742bd4":{"_id":"4fec503b3df9550077742bd4","hid":121669,"name":"Alekss82","nick":"Alekss82","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"4c8b9bd53df95500777666c6","hid":202283,"title":"Основной боевой танк Т-64 1:8","views_count":136065,"last_post_counter":192,"cache":{"post_count":189,"first_post":"4c8b9bd53df9550077766de9","first_ts":"2010-09-11T15:10:13.000Z","first_user":"4af82eac3df95500777680d0","last_post":"55b7b0b03df9550077766f6a","last_post_hid":192,"last_ts":"2015-07-28T16:41:20.000Z","last_user":"4af82eac3df95500777680d0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":189,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
