Вопросы от новичка
Везде выкройки моделей цветные. Надо печатать на ЦВЕТНОМ принтере. Потом по серому красить будет тяжелее. Хотя, если красить все какой-нибудь эмалью акрилом или алкидной эмалью - то станет совсем не разобрать - бумага или нет.
Но для пробы пера (своих рук и их умения) можно и ч.б. сначала сделать.
Да… сразу забыл, поэтому еще один пост - в журналах выкройки на КАРТОНЕ, а если принтер не умеет печатать на картоне, то придется или в ручную переносить выкройку на картон, или наклеивать на картон то, что напечатает принтер.
Или печатать на фотобумаге плотностью 230 мг. Качество будет нормальное и бумага как картон.
А как делать углы ровными? Напильником? Просто я электро-лобзиком вырезал из фанеры детали. Ровно не получилось. Примерно 1 мм кривость.
Есть такие маленькие напильники разных форм - круглой, полукруглой, квадратной, плоской и треугольником - надфили называются. В пластике можно аккуратно остро наточенным ножем или скальпелем.
рубаночек (ручной) и по фанере и по пластику поможет
Как прикреплять 5-и мм листы фанеры?
я предпочитаю соединение прямым шипом и качественным клеем пва
например
les.novosibdom.ru/node/10
Лугче всего в шип, и Эпоксидная смола. для большей надежности желательно усилить чем нибудь(можно армировать стеклотканью пропитанной той же смолой)
Для ребёнка 10 лет эпоксидка и стеклоткань ещё рано. если только под присмотром опытного взрослого
А подойдет ли перфоугл для ровных скреплений и клей ПВА(канцелярский)?
Канцелярский пва сразу выкинь. Ищи тот где написано “профессиональный”. Перфоугол тоже не вариант. Тогда уж лучше использовать оконный штапик, но это будет посылочный ящик. Качественно подогнанные шипы гораздо надёжнее. С первого раза могут и не получиться. Тут главное точная разметка.
Попробую.
Как скреплять детали, если фанера старая и расклеивается? Пробовал гвоздями с оконным штапиком - расслаивается.
Попробуй тоненькими шурупчиками, а под них - сначала - соответствующим сверлом отверстие сделать.
И перед сверлением отверстий края можно обработать - пропитать циакриновым клеем. Только потом сверлить в хорошо проветриваемом помещении и стараться не вдыхать , если сверло будет горячим и пойдет дымок от циакрина.
впервые решил изготовить модель,незнаю только какая будет полегче в изготовлении,что нибудь из бмп,бмд?
Начни со склеек 1:35, потом 1:16.
Как говорил мой дед “Просто только в бане писать, даже штаны снимать не надо”
неее я про радиоуправляемую модель,я авиамоделист,ну а танки и другую гусеничную технику люблю.А опыт в постройке пластиковых и бумажных моделей есть.
любой масштаб можно сделать радиоуправляемым. причем мальенкий сложней.
Влад! проще всего начинать с моделей “легендарной советской техники времён ВОВ”… Т-34, или различные САУ на его базе! Чертежей много! Кроме того, здесь много людей с опытом постройки данных моделей!!!
Валентин, если нужны бумажные модели (выкройки) - то тебе прямой путь на only-paper.ru От первой мировой до самых современных. В основном масштаб 1/25 ( с хорошей детализацией). В фотошопе перегоняешь в нужный.
Можно еще один вопрос какой клей использовать,и какую прогу использовать для увеличения чертежей?а то чертежики нашел а увеличить не под 1/8 не получается.Есть пара моделей с хорошими чертежами а-20,су-76,обьект 740,т-34.
Я клеил ПВА (В строительном магазине выбор огромный) + эпоксидная смола
Использовал фотошоп, брал чертеж высчитывал размер модели под свой маштаб и подгонял картинку таким образом)
Увеличивать-уменьшать картинки можно абсолютно в любой проге, где есть функция масштабирования.
Все проблемы начинаются при работе с конкретным принтером, при включении функции “вывод на печать”.
Особенно на нескольких листах.
У меня лично, правильный масштаб получался методом подбора… только с 3-го, 5-го раза.
Корректно работать с масштабированием и с распечаткой чертежей, могут только программы компьютерного конструирования, типа АВТОКАД или КОМПАС.
спасибо!!!
