PzKpfw V 1/6
Вот всем в помощь о литье www.cncmasterkit.ru/modules.php?name=Forums&file=v…
кокиль решили точить из стали, благо нашли пару плит нужных размеров. пока сделаем один, потом еще один, для ускорения литья. благо весь станочный парк есть. к чпо решили не подходить. слишком долго и муторно. у ручного мошность раз в 10 больше, значит и делать надо будет не неделю, -2 а максимум 1 день.
ждите фоток
Нужны чертежи т-34 76 обр 41 года.( с единым открывающимся люком башни, и не обрезинеными катками)
фронтовая иллюстрация №6 2006
башня в этом ролике пластмасса или что то типа того по весу. перевес пушки можно сместить балластом в противоположной части.(фишка из стендового моделизма)
Корпус уже почти готов, башня готова на половину( нет маски, пушки и крыши) вес броне коробки корпуса около 40 кг. башни около 10 кг. Фотки выложить не могу так как сдох комп и сижу с телефона. я делаю копию танка и планирую покрывать её циммеритом, поэтому зоны доступа в тех отсеки будут как у настоящего танка( блок с люками мехвода и радиста, башня, плита маш отделения)
по счет толщины стали. у меня не позволяет бюджет купить листовую более тонких величин, зато 4мм стали в гараже весь пол устилан в 4 ряда(стратегический запас деда на черный день)😉
вопрос на счет самого танка как сделать маятники подвески(хз как они называются) чтобы колеса были съемными. масштабный диаметр оси около 16-17 мм.
А сходить к товарищу, иль на работу к кому…😉
это гиблая тема) я ща в гордом одиночестве танк пилю) со мной только добрые друзья кепинг, и сварочник, болгарка и напильники) все в отпусках, и на дачах в лучшем случае)
Перед тем как нести такую чушь , не поленитесь набрать в поиске про эту компанию. И посмотреть из чего делают эти модели. Это китайский ответ британскому Аrmortek. По цене так точно и качество не плохое (кроме крепления башни) www.metalboxmodels.com/product.jsp
аллюминий сверхлегкий метал. чуть тяжелее синтетических материалов
Вы давно держали в руках алюминий? Насчет сверхлегкого Вы слегка загнули - есть металлы и полегче. В качестве доступного примера - попробуйте сравнить вес стального штампованного и литого автомобильный диска одинаковых типоразмеров.
С удовольствием зайду в гости к Вам в гараж, дабы посмотреть на Ваш танк) Ежели, конечно, дадите координаты) Могу захватить фотик)
Li, Be, B, Na, Mg, а потом наш любимый Al.
первый и четвертый взрывоопасные,
второй очень дорогой токсичный и применяется тока как легирующий компонент в сплавах,
третий и пятый тоже применяются как компоненты. получается Al самый легкий из применяемых в таких масштабах металлов.
Школьный курс химии + Спасибо Менделееву за табличку))
и алюминий - легче, даже сравнивать не буду - на машине и такие стояли и такие. Но если вы имеете ввиду кованые - то это уже не совсем корректное сравнение - кованые диски имеют большую плотность так как метал уплотняется в процессе ковки. и потом - чистый алюминий в дисках -это нонсенс, всегда используют сплавы.
где там +1???)))
(линейка 50 см на днище)
Сколько же он весить будет?
Извините, а вы решили делать Тигр Е? А точнее по циферкам можно?
T-VI ausf E так пойдет??) весить он будет много, но благо у меня есть машинка подходящая для его транспортировки( ода каблук)
подозреваю в машинук танку придется грузиться своим ходом 😃
да да) я тоже на это расчитываю)
Первый опыт работы со сварочным аппаратом увенчался успехом. Корыто сварено. на днях выложу фотки того что получилось)) удивительно но почти всё подошло, друг к другу.))
на след неделе начинаем заниматься подвеской, и потом ходовой. на руках а то он уже тяжело переносится, а катать будет куда легче)))
народ, подскажите где можно достать полированные стальные пруты диаметром 8мм? на метало базе такое не продают, в магазине крепёж тоже в первый раз слышат…
