БМД-1 1/8
kestrel
Если делать будете по чертежам из старого Моделиста-конструктора или ModelBauHeute то они неправильные.
Ищите чертежи Мальгинова из журнала М-Хобби.
Также постарайтесь скачать в сети руководство по эксплуатации БМД-1 - там тоже много чертежей. Особенно деталировки.
У меня сдох сканер и не могу сейчас выложить но позже обзаведусь новым сканером и выложу - есть очень подробные чертежи ракеты ПТРК Малютка. Это если будете делать раннюю версию БМД-1, а не более позднюю БМД-1П (внешне отличались формой некоторых лючков, расположением кожуха вентиллятора ну и естественно у раней версии торчала над стволом направляющая с ракетой).
partitio
А траки походу ну 3-д принтере сделаны? а лить их из люминия?
FRUKT
kestrel:
Насколько я помню направляющая Малютки съёмная и устанавливалась при необходимости через надпущечный лючок оператором-наводчиком. На более поздних версиях применялись Фаготы с креплением уже наверху башни около башенного люка.
kestrel
Совершенно верно.
С “фаготами” это БМД-1П
нафаня
FRUKT:
Насколько я помню направляющая Малютки съёмная и устанавливалась при необходимости через надпушечный лючок оператором-наводчиком…
Направляющая Малютки была несъемная и “жестко” крепилась над стволом, а вот сама ракета устанавливалась оператором-наводчиком на эту направляющую через надпушечный лючок
FRUKT
нафаня:
Спасибо за разъяснения, подзабыл уже многое. У нас в роте были только обновлённые “копейки” с креплением под Фагот, а надпушечный лючок использовался для вентиляции башни при стрельбе, когда ФВУ не справлялось и для воздухозабора двигателя на плаву.
PS: кстати опорные катки тоже были разными на самых первых “копейках” и на модернизированных. На первых они были из магниевого сплава с прямоугольными прорезями, а на более поздних уже стальными с круглыми прорезями. Боксы ЗИПов на корме тоже были разных констукций.
UNISYS
три дня потратил на поиски чертежей Мальгинова, но все впустую…
kestrel
Надеюсь, модераторы ругаться не будут
vuzer.info/load/…/25-1-0-17172
М-Хобби по БМД выпустили спец-выпуск-приложение к журналу. А вообще в самом журнале был целый цикл статей с чертежами по всем машинам этого семейства. Точно номера не помню.
нафаня
Только там чертежи выполнял не Мальгинов.
В М-Хобби № 02 за 2003 год статья по БМД-1 с чертежами М.Аксенова при участии М.Саенко и В.Чобитка
В М-Хобби № 06 за 2004 год статья по БМД-2 с чертежами Н.Поликарпова и С.Игнатьева
В М-Хобби № 09 за 2004 год статья по БТР-Д с чертежами С.Игнатьева
kestrel
Не Мальгинов? Видимо я запамятовал и перепутал с другими авторами. Спасибо за поправку.
22 days later
UNISYS
пока отрисовал в проге катки опорные и ленивец. по ощущениям вручную изготовить намного проще, чем рисовать.
12 days later
UNISYS
Всех, с наступающим новым годом!
UNISYS
потихоньку начал корпус ваять. на данном этапе вся конструкция делается сборно-разборной.
7 days later
UNISYS
сегодня продолжил заниматься корпусом, изготовил башню и десантный люк.
MOTORIST31
UNISYS:
а из чего Сделана Башня
UNISYS
основной материал проекта- фомакс, используется рекламщиками.
MOTORIST31
UNISYS:
Спасибо
12 days later
UNISYS
вопрос к аудитории, ставил кто-либо на танки моторы бесколлекторные, хочу внедрить два регуля и два мотора sdshobby.com/leopard-sensorless-brushless-combo-fo…, и второй вопрос, как реализовать их синхронную работу и управление поворотами.
MythSmile
Сам рассматриваю вопрос по установке б/к системы на свой танк.
Сообщю сразу, выбранная Вами б/к система не подойдет, т.к. двигатель имеет всего лишь 10 витков, а это для более скоростных моделей.
Необходимо устанавливать б/к систему от Crawler. Для наших моделей нужны двигателя как минимум 21Т. Для обеспечения крутящего момента на низах. Синхронизировать можно методом настройки аппаратуры методом микширования, но вот в подробности еще не вдавался, поэтому точно сказать не могу.
Чтобы не рекламировать поставщиков, приведу только то что выбрал для себя:
Комплект регулятор бесколлекторного двигателя Ezrun-35A для автомоделей маштаба 1:10 (Rock Crawler) + Беcколлекторный мотор 3650/32T (1200 об/в) + Карта програмирования
Характеристики регулятора Ezrun-35A:
  • Продолжительная нагрузка: 35А
  • Пиковая нагрузка: 190А
  • BEC: 6 в /1,5 А
  • Внутреннее сопротивление: 0,0015 Ом
  • Поддерживаемые моторы: Без сенсора
  • Применяемый мотор: >= 32 витков (размер 2030)
  • Применяется на моделях: Rock Crawler -Размеры: 31,5 х 27,5 х 24 мм.
  • Вес: 30 грамма
Характеристики мотора:
  • Количество витков: 32
  • KV: 1200 об/вольт
  • Диаметр: 35,8мм
  • Длинна: 50 мм
  • Вал: 3,17 мм
  • Длинна вала: 15 мм
С учетом максимального напряжения питания 3S, максимальные обороты составят около 13000 об/мин.
UNISYS
я изходил из расчета, что вес БМДшки будет в пределах 7-8 кг, и скоростная. 10 витков на моторе+редуктор двухскоростной бошевский от шуруповерта, по размерам самое оно. чувствую придется методом тыка опять. 32 витка супротив 10 не многовато ли.
MythSmile
На что влияют витки двигателя?
Чем меньше витков, тем больше максимальные обороты двигателя, но меньше крутящий момент. Также, больше ток (больше нагрев), больше потребление аккумулятора.
Чем больше витков, тем меньше максимальные обороты двигателя, но больше крутящий момент.
Посмотрите внимательно на характеристики выбранной Вами б/к системы, там двигатель 3930 об/вольт, т.е. с аккумулятором 3S максимальные обороты составят 40000 об/мин. Мне не известно передаточное отношение Вашего редуктора, просто посчитайте сами - какие обороты будут у Вас на ведущих звездочках, а зная размер звездочек легко посчитаете скорость Вашей модели.
Но по моим приблизительным расчетам у Вас должно получиться около 50 км/ч.
MythSmile
Начните от обратного:
  • Определите для себя необходимую максимальную скорость модели;
  • Посчитайте необходимую для этого частоту вращения ведущей звездочки;
  • Зная передаточное отношение редукторов, узнаете необходимые максимальные обороты двигателя;
  • Накиньте около 10-15% сверху, т.к. в двигателях указывается частота вращения без нагрузки;
  • По полученным данным сможете подобрать б/к систему удовлетворяющую Вашим пожеланиям (обращайте внимание на количество витков в двигателе, частоту вращения на 1 вольт, максимальное напряжение питания).
BlackCat_2
AleksandrIII:
вот модуль управления бесколлекторниками, на него еще и звук есть - www.elmod.eu/product_info.php?cPath=68&products_id… - не реклама а для пользы дела
Гарная штука, но есть опасения, что для 8 масштаба слабовата будет для управления моторами - только если в параллель настоящим регуляторам в качестве звуковой платы.
