Очередное создание Р/У танка с полного нуля.
Что дальше делать решать Вам , а мы будем смотреть.
Думаю 1:16. Это примерно пойдёт под 30-40 см? Сообщение #12.
Ну длина корпуса 7450 мм делим на 16 маштаб и получаем 465,5 мм длину модели)
Я на свою модель брал за основу корпус БМП-1 и башню т-90, потом сделал модель, и понял будет места не хватать, переделал башню как на т-64, но и она не подошла, пришол к башне от Ariete. Это уже совсем не то что планировал))
Делай лучше 1:10 1:8, больше месте внутри.
Модель больше , но и оборудование не маленькое которое размещается внутри , так что все пропорционально😒
все здравствуйте. подскажите пожалуйста такой вариант.танк с одним мотором а при повороте отключается одна гусеница.подскажите как это сделать?
Была с полвека назад игрушка - гусеничный тягач. Чешский, помнится. Там выходной вал редуктора имел две длинных шестеренки, сцеплявшихся с зубчатыми колесами бортовых передач. Вал мог сдвигаться вправо-влево от среднего положения. В среднем положении сцеплялись обе зубчатые пары - движемся прямо. В крайних положениях одна из шестеренок выходила из зацепления - поворачиваем.
Успеха!
Или древнее (относительно) решение Тамии для танков - через отключаемые бортовые фрикционы - на форуме есть фотографии этих редукторов
Мне кажется моделизм - это как ни крути дорогое удовольствие. Даже самодельный танк (выше по видео) тоже скорее всего впитал не одну тысячу рублей - петли, клепки, крышки одинаковых банок от сока (причем придется несколько одинаковых покупать именно с соком вместе 😃 ), моторы, делать/покупать редуктора, пружинки, клей, краска да и куча других материалов, которые (если ты уже не делал ранее пару тройку моделей) нужно просто ПОКУПАТЬ за деньги!
Я бы на месте создателя темы все таки использовал бы “полуфабрикаты” в качестве начинки. Т.е. не надо думать как делать дыммашинку, как делать редуктора, управляющую плату, механизмы подъема/поворота. Как кто-то уже сказал что все уже придумано за нас (во всяком случае в 16 масштабе). И время сэкономится.
А вот корпус уже делать по фантазии, навеску всякую, расположение катков, лампы/свет итп.
Золотые слова , только что поделать если человеку хочется сделать всё и с нуля . Остаётся только ждать , либо танк будет сделан , либо тема умрёт . Пожелаем ему удачи .
Господа, как я уже говорил, я прикупил 2 Р/У машины. Управление можно сказать сделано на 25%.
Сейчас я думаю над корпусом. Точнее над “ванной” - нижней частью танка в которой будет лежать вся аппаратура.
Человек разом пытается осилить и радиоэлектронику, и устройство танка (что кстати не мешало бы изучить, а то “поворот колес танка” - без комментариев), и механику, и инженерию-черчение, и танкостроение с подручных материалов… мощно! Дайте человеку время все это освоить)
Мне только непонятно - в теме не один и не два раза говорилось, что купить узлы от других моделей танков проще и дешевле… в итоге автор покупает вообще не танк, а машинки для использования их аппаратуры? Где логика и заветная экономия средств?
Где такое написано?
Я создал эту тему спустя 1-1,5 недели после зарождения идеи. У меня было много времени изучить многое. Я и сейчас продолжаю изучать.
Я говорил, что купить нет возможности. Тратить 6000 т.р. на 1 готовую игрушку-танк дорогая роскошь.
Мне же советовали чтоб я купил готовое управление, вот я и купил которое нашел. На барахолке не было танка, вот взял машины.
P.S. Логики вообще нет. Она пропала. Убежала в дальние леса. 😠
P.S. Я же не обо всём тут отписываюсь. У меня много мысле
Где такое написано?
Вы действительно считаете что я потрачу целое состояние (больше 5000 т.р.)на несколько редукторов, моторчиков, несколько листов фонеры, пару десятков тюбиков клея и несколько коробок шурупов?
P.P.S. Уже кстати прошел месяц. Неужели за целый месяц я нечего не изучал и нечему не научился?
А у этих двух р/у машинок каналы разные или одинаковые? Как то при оживлении танка в 35 масштабе пытался сделать так же, но как выяснилось позже каналы оказались одинаковыми. И к примеру получалось что при движении левой гусеницы с ней вместе начинала вращаться башня.
Верно говорите Shephard, они работают от одного пульта. Затвра поеду поменяю. Ну или изменю частоту одной машинки. Читал что можно изменить сопротивление резисторов или заменой кварца.
К сожалению в дешевых Р.У. игрушках - это порою не всегда так просто сделать - так что - берите свою машину и с ней в магазин - что бы там Вы бы смогли проверить - совместную и ОДНОВРЕМЕННУЮ работу пультов и машинок. С большой вероятностью Вы не сможете подыскать такие машинки. Два передатчика , работающие на близких частотах будут мешать приемникам принимать сигнал своего передатчика 😦
Такс, поменял я пульт, но не на 27МГЦ как ожидал а на 40МГЦ. В субботу возился с перемоткой сердечника, безуспешно. Сегодня продолжу перемотку, на этот раз и на машинке и на пульте.
Вот фотки машин и пультов:
Пульт №1. 27 МГЦ Микросхема TX-2B ZYTAABB
Пульт №2. 40 МГЦ Микросхема Super Chip SCTX2B A12050033 Кварц F40680
Машина №1. Микросхема PX-2B Y00092Z
Машина №2. Микросхема RX-2B YW7J5U
Может у кого-то есть фотографии или чертежи внутренностей танка? Имею ввиду “ванну” танка.
Ооох, намучился я с этой перемоткой катушки в пульте 40МГЦ. Нифига не вышло. Узнал что ещё пидётся согласовывать и настраивать каналы и частоту через осцилограф. А для этого надо научится работать с осцилографом, а на это уйдёт ещё неделя. Короче бросил это дело.
Через знакомого достал вертолёт со сломанным корпусом и полностью работающей электронной начинкой с пультом от этого же вертолёта.
Боюсь вам это ничего не даст. Только потратите время и средства… Уже запутался, сколько раз и в какой из подобных тем говорили: Купи 5ти или 6ти канальную систему Р/У - будет проще, быстрее и будут спасены десятки простых Р/У игрушек, которые могли достаться другим детям… а сервомашинками приводить в действие моторы от шуруповёртов группами кнопок от тех же шуруповертов. Это самая простая и дешёвая схема, в ней нет даже регулятора хода - он нафиг не нужен. И того 4000р. на систему Р/У, по 500Р за каждый шуруповёрт (на барахолке) и аккум по финансам (например от источника бесперебойного питания компа)
…И того 4000р. на систему Р/У…
откуда 4000!!! вон зайдите на ветку барахолки аппаратуры управления, там до 1500 рублей можно взять неплохого 6 канального китайца с приемниками в комплекте.
Ооох, намучился я с этой перемоткой катушки в пульте 40МГЦ. Нифига не вышло. … Короче бросил это дело
на ошибках учатся… только: умные- на чужих, а упрямые- на своих…
П.С… с пультом от верта не будет заднего хода…
Нет, нет, именно глупые на своих. 😃
Аналогичная тема,может быть интересно www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=12085
Кто делал амортизаторы подскажите где покупали пружины? Как такой магаз называется?
Если именно амортизаторы, то есть RC магазины, но ценик там конский.
А если бюджетно как у papirus’a то пружинка с тросика газа жигулей.
Я вот тоже прикупил rcopen.com/forum/f99/topic279816/89
