T 3485 HENG LONG , что и как !
Компрессионный мотор К-16
В начале 1950-х годов, в СССР было начато серийное производство компрессионных двигателей для авиамоделей. Первыми такими массовыми моторами были К-16 и ЦАМЛ-50.
Компрессионный мотор К-16 рабочим объемом 4,4куб.см имел простую и надежную конструкцию.
Цельный картер мотора был отлит из алюминиевого сплава, имел две боковых крепежных „лапки” и три ушка на задней стенке. Сзади, картер закрывался круглой, точеной алюминиевой крышкой на резьбе.
Газораспределение осуществлялось через коленвал, который вращался в бронзовой втулке.
Цилиндр вытачивался из стали вместе с ребрами охлаждения, снаружи на нем припаивался (медным или серебряным припоем) корпус перепускного канала. На верхней части цилиндра прикручивалась алюминиевая головка с регулировочным винтом контрпоршня.
Цилиндр крепится к картеру четырьмя винтами М3.
Поршень с гладким дном изготавливался из чугуна, на нем наносились четыре смазочных канавки. Тонкий стальной шатун оснащался двумя бронзовыми втулками. На картере мотора, как было модно в те времена, крепился маленький бачок, его объема хватало на время работы двигателя ок.1,5 минуты. Этого времени было достаточно для полета с набором высоты свободнолетающей модели. Карбюратор мотора это отдельная стальная деталь, которая вкручивается в картер, состоит из жиклера с регулировочной иглой и поворотной воздушной заслонки.
Цилиндр, опорная шайба, гайка-кок и винт контрпоршня никелировались.
Вторая версия мотора имела некоторые отличия. Диффузор карбюратора отливался вместе с картером, опорная шайба точилась из алюминия и устанавливалась на конусную проточку коленвала.
На лапке мотора выбивался серийный номер, никаких других надписей и обозначений не наносилось.
Моторы тех лет работали на, в основном, рекомендованном топливе состоящем из 33% эфира, 33% керосина и 34% масла.
Мне встречались рекомендации по составу топлива, для новых с хорошей компрессией моторов, состоящее из равных частей авиабензина, керосина и масла. Для моторов со слабой компрессией в топливо добавляли ок. 1% резинового клея.
По воспоминаниям старых моделистов К-16 был вполне работоспособным мотором и в большинстве случаев не требовал доработок. Двигатель поставлялся в картонной коробке и комплектовался деревянным пропеллером 345х203 мм. В те времена приобрести модельные двигатели в свободной продаже было невозможно, подобная техника распределялась системой ДОСААФ по станциям и кружкам технического творчества.
Вот несколько примеров использования мотора К-16 моделистами для достижения рекордных результатов (по публикациям в брошюрах тех лет).
В июне 1950 года свободнолетающая авиамодель Смирнова, оснащенная К-16 пролетела расстояние 87,106 км.
Радиоуправляемый самолет Величковского с мотором К-16 в 1952 году установил три рекорда: - продолжительность полета 1 час, 2 минуты и 30 сек.; - высота полета 845 метров; - скорость полета 39,299 км/ч.
Технические данные мотора К-16:
Объем……………….4,4 куб. см
Ход поршня………22 мм
Диаметр цилиндра…16 мм
Обороты…………….4500 об/мин
Мощность……………0,11 кВт
Вес……………………280 г
Небольшое кино:
Как всегда традиционные вопросы:😃
-Годы выпуска
-Где их выпускали
-Автор мотора (прототип)?
В паспорте К-16 № 604 написано …выпускался серийно одним из заводов ДОСАВ СССР (завод №6 Всесоюзного Добровольного Общества Содействия Авиации) 1950 год.
Комплектация: ключ,воронка, пропеллер, описание-инструкция. Упаковывался в коробку. Принимало продукцию ОТК.
загадочности нет-просто все почтовые ящики в совдеповское время(якобы секр. заводы и КБ) выпускали побочную продукцию .
Это так, но завод ДОССАФ это не почтовый ящик, а самое примитивное предприятие.
На многих моторах встречается съемный выхлопной патрубок. Интересно, эта деталь появилась позже, она комплектная?
C ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!
Да, модель с моторм К-16.
Ну как же так, такую красоту испортили современными колесами. Непорядок,исправляйтесь😁
Согласен, недоработка, заменим , но не знаю на что. Колеса раньше делали из целлулоида. Позже (даже я застал) из… извините 😊 противозачаточных колец, покупали в аптеке. Точили к ним текстолитовые диски и получались “дутики”
Это - маточные кольца… А для чего - сами найдёте?
лирическое отступление: жена не поверила, что тот презик, что валялся у меня в столе-нужен был для резиновых колечек)
Это - маточные кольца.
Уже не помню про кого, но ходила байка про копииста, который пришёл за ними в аптеку со штангелем. 😃
Очевидно ОН был не первым…😇
я тоже в детстве забегал в аптеку,за ними.не дали.Просил брата.
Судя по всему штатная на многих моторчиках К-16 встречается. И маленькое напоминание, тема про Советские серийные двигатели, а не про презы и маточные кольца просьба не засорять тему есть курилка и т. п…
Компрессионный двигатель ЦАМЛ-50
Компрессионный двигатель ЦАМЛ-50 производился с 1950 года. Это был небольшой моторчик объемом 1,8 куб.см., предназначенный для установки на авиамодели.
За прототип мотора, очевидно, был взят популярный чешский двигатель Super Atom-1,8 , ЦАМЛ-50 полностью повторял его конструкцию.
Двигатель имел цельный литой картер (с хорошей гладкой поверхностью) с тремя крепежными „ушками” на задней стенке. Стальная гильза цилиндра вставлялась в картер, на нее навинчивалась алюминиевая рубашка охлаждения. Задняя часть картера закрывался круглой точеной алюминиевой крышкой на резьбе.
Газораспределение осуществлялось чугунным поршнем через всасывающую трубку картера, на которой крепился топливный бачек с карбюратором. Опорная шайба, винт контрпоршня и регулировочная игла карбюратора никелировались.
Мотор ЦАМЛ-50 выпускался в достаточно большом количестве и стал одним из первых массовых двигателей для моделизма, его с успехом использовали на свободнолетающих и кордовых моделях.
Технические данные мотора ЦАМЛ-50:
Объем……………….1,8 куб. см
Ход поршня………16 мм
Диаметр цилиндра…12 мм
Мощность……………0,04 кВт
Вес……………………125 г
Требуют ответа вопросы:
-Годы выпуска
-Где их выпускали
-В каком виде поставлялся (коробка, инструкция, пропеллер)
-Где их выпускали
Ответ в самом названии моторчика Центральная Авиа-Модельная Лаборатория ,а вот где это место ,где этот дом надо думать.
ЦАМЛ- это просто контора, КБ, позже называлась СТКАМ, ЦСТКАМ, у них не было своих производственных мастерских . Ответ скорее всего как и с К-16 : “на одном из заводов ДОСААФ”
Небольшое кино про ЦАМЛ-50
Его старший товарищ чешский Super Atom 1,8
Мне показалось или на самом деле винт стоит толкающий и задом наперед ?
Нет не показалось - дым тянет вперёд… вот только по какой причине такой винт стоит непонятно…
В комментариях автор видео пояснил, что поставил какой под руку попался, бо на стенде не принципально…
Этим моторчикам все равно в какую сторону вращаться по часовой или против, в какую ткунули в ту и вращается ))
Симметричное газораспределение ? Прикольно . Можно и лепестковый золотник присобачить .
А зачем , газораспределение осуществляется поршнем он и является лепестком))
Впервые попался в руки абсолютно новый ЦАМЛ-50, пролежал более 50 лет, даже не прикручивался к стенду.
Раньше не видел у таких моторов фиксирующей пластинки на игле жиклера, встречались только витая пружинка.
Ну и качество небрежной токарной обработки рубашки охлаждения удивило. До этого видел моторы, прошедшие через руки моделистов, и очевидно они были заботливо «вылизаны» счастливыми обладателями.
Модель с моторчиком К-16
Я конечно не делаю танки с нуля но предпочёл бы хороший железиум , металлические листы как вы сказали проще сваривать , сверлить и так далее . На форуме много ребят делают танки с нуля из металла , почитайте , посмотрите , тем более у вас есть станок а это уже большое начало , а если и маленькая мастерская то вообще хорошо !!! ВСЁ в НАШИХ руках , УДАЧИ !!!
Спасибо,тоже склонился в сторону железа.Мастерской пока нет,все дома.Вот еще сварочник купил.Могу теперь аргоном варить.С нуля делать не буду(времени на все не хватает), а вот одеть наш т-34 в металл можно попробовать ,хотя бы нижнею часть.)))
а из журнала Т-34-85 не получится взять “металлические” части корпуса и в них перебросить начинку?
При желании-всё можно сделать! Вопрос цены…
Учти, металл в патворке - цинковый сплав.
К стати это идея , взять даже за образец , вполне подойдёт .
я уже планирую этот вариант- по максимуму использовать детали из партворка для хл про. правда проэкт долгий, ну да мне спешить некуда.
Выточил направляющее колесо из алюминия.Осталось доработать бортики на отверстиях. Вообще подскажите,как сюда фото выкладывать?
Здравствуйте!
Подарил на днях сыну это чудо. Ни кто не знает как избавится чтоб он не прыгал как лягушонок при выстреле.
Может вообще этот эффект как то отключается?
Здравствуйте!
Надо вынуть из RX-18 разъём с проводом от концевика пушки. По-моему так…
Большое спасибо попробую, а то достал как паралитик дергаться.
Попробуйте , думаю не получится так как это встроено в электронику rx 18 как откат орудия !
Если пневмопушка, то точно не получится, так как этот концевик отвечает за остановку “выстрела” (прекращение подачи напряжения на электромотор пушки). Если его отсоединить, то будет молотить без перерыва.
А вот насчет ИК не подскажу.
Здравствуйте!
Михаил вам уже написал. Я лишь фотку добавлю.
Стрелкой помечен проводок который нужно вытащить из платы.
До перехода ХЛ на 2,4 это делалось именно так.
Сынуля малек наиграется. Отберу и попробую.
Но думаю только в выходные. Не отдает.
Вдвоём заниматься ремонтом намного интереснее! Последний раз проверял на дочери несколько лет назад. Пришлось и ей немного личного инструмента прикупить потом.
Не дает. Говорит ты кому подарил мне или себе
У меня суровые аргументы - “Танк твой? Вот сам и чини, если не хочешь чтоб папа помог!” Вот после этого пришлось и раскошелиться на разные наборы.
Будем наблюдать за происходящим ?
Купи себе , будет проще можно покатать вдвоём !
Попробуй, только ещё звук выстрела пропадёт тоже. Молотить без конца не должен-у меня есть тигр 1 ,у которого этого концевика не было никогда от природы.
Пы-Сы; редуктора обязательно промазать маслом, иначе надолго их не хватит!
Сегодна попробовал отсоединить конечник. Все болше не дергается как паралитик. Единственный не достаток нет звука выстрела. Но тут уж приходится выбирать.
Так что большое всем спасибо за совет.
Прошу прощения, что запутал. Это он с платой от Кларка молотит без перерыва, а здесь все так и должно быть.
Не знаю как у вас с тк 22 (кларк) происходит но вот если ставить на RC 18 откат орудия азиатам и оторвать концевик тогда он и молотит как зенитка , и откат и сам прыгает по таму что в RC-18 изначально заложено при выстреле дёргание самого така как откат при выстреле . Замечу что когда я на тигр поставит механизм откат +подъём и опускание орудия , срабатывал и откат и дёроние .
К стати на плате управления тк-22 Кларк есть два выхода на сервы , так вот одна на подъём орудия а другая на откат орудия , только нужно переделать аирсофт или как его назвать я точно не знаю . Можно на подъём не ставить серву оставить родной механизм .
Привет всем подойдет ли Аппаратура танковая 2.4GHz Taigen TGT5-2.4
Артикул: TG-S2.4 на Радиоуправляемый танк Heng Long PzKpfw.IV Ausf.F2.Sd.Kfz - 3859-1 PRO
