строю танк т-34-85
Здравствуйте, собрал из картона макет будущего танка в 1/6 масштабе, но что то мне подсказывает, что размеры не корректные, мой размер длина 1 метр, ширина корпуса 50 см, высота по борту 21.5. передний лобовой лист 22 см, задний 20 см. Если нетрудно прошу Вас подкорректировать мои размеры, критика будет учтена при дальнейшей работе.
А если вот сюда обратиться: rcopen.com/forum/f99/topic266646 ?..
я был там, все темы просмотрел накачал фоток танка и размеров всех кроме 1/6, купил модель танка 1/35, после чего сделал макет и вот вопрос у меня и возник, что пропорции не соблюдены, надеялся на конкретные подсказки, не хотелось что бы проект умер так и не начавшись
Cкачай альбом харьковского завода.
я про размеры танка его реальные характеристики знаю мне помощь нужна в масштабе 1к6, я все понимаю, что надо вычислять размеры переводить их в необходимый тебе, однако подумал, что реальные моделисты поделятся чертежами.
Есть в компасе чертил там только башня другая 40 года посмотри в личке.
Спасибо сейчас посмотрю
Роман не могу посмотреть или не умею пользоваться
Нажми просмотр профиля БАШНЮ 34-85 СКОРО СДЕЛАЮ ПОКА ЧТО ЕСТЬ.
У Вас здорово получается, а масштаб какой
В компасе масштабируется в любой.
я не разу не пробовал работать с такими программами
Спасибо всем участникам форума, откладываю проект до лучших времен.
Можно скачать чертежи в инете и распечатать какой размер тебе нужен сделают все просто, кантор полно чертежи это только первый шаг поверь там столько засад, учись работать в компасе, нечего там страшного нет.
День добрый, вот я и решил поучится сначала но этот компас мрак какой-то, пока разберешься столько времени пройдет. для меня самое трудное это сделать правильно полностью сам корпус с башней. а остальное в процессе компоновке и поиске деталей дело времени, буду пока клеить 1/35.
да я сначала тоже парился с компасом а потом нормально начни с простых деталей принцип от простого к сложному никто не отменял в 3d пока не лезь я свой танчик начинал у меня вообще не было компа определись как будеш делать ходовую я вот сразу замахнулся на литьё алюминия получается потихоньку а теперь еще появились новые технологии лазерная резка мечта моделиста 3D принтеры я вот зделал чертежи для лазера и литья опять же из опыта литья алюминия даделаю башню пошлю тебе чертежи по электронке в 6 масштабе отвезеш на лазер и порежеш а компас это крутая штука асвоиш не пожалееш о таких возможностях раньше можно было только мечтать.
Заранее спасибо, по ходовой думаю пока гусеницы сделать из петель, а колеса подгоню от коляски какой нибудь, но походу до этого еще далеко, с компасом у меня беда, сижу на работе с линейкой и калькулятором и по чертежу взятому с форума вымеряю пока ни чего хорошего. Вы видели какой монстр из коробок приплюснутый я сделал.
Я тоже чертил на бумаге.
Приветствую!Если ещё требуется,то выложите чертёж который вам нужно перевести в 1/6.Могу попробовать перевести в 6 масштаб и снять размеры.
Понял,сейчас переведу в масштаб и сниму размеры.
Большое спасибо за помощь.
Ещё раз ссыль даю - меня учили азам Компаса на конкретных примерах forum.rcpilot.ru/index.php?/topic/2649-3-х-мерное-…
спасибо. это интересно и своевременно.
Отправил вам ЛС
Меня вполне устраивают обычные чертежи в 2d,если надо сделаю трак в 3d, развертку башни или мелочевку для литья. У меня есть диск с примерами построения деталей и сборок.
