ИС-2 1:8
UNISYS
все прекрасно, но вот звук от редукторов, заслуживает особого внимания.
Max98
Можно на редуктора зделать боксы и залить маслом
kostya1965
Судя по видео тёща похоже осталась довольна . Здорово !!!
миша_50
Добрый вечер. По поводу визга редукторов. Это порбные покатушки.Потом в процессе дальнейшего изготовления будет поставлен звуковой модуль. Динамик ватт на 10-15 через усилитель и рев дизеля В2 заглушит визг
papirus
миша_50:
Это не решит проблему с визгом редукторов.
papirus
На БТСе так не визжат редуктора, даже на Т-64 шум редукторов меньше. В основном на поворотах, а у Вас слышен и на прямой, и даже на удалении от оператора.
Шум трансмиссии будет слышен в любом случае.
миша_50
Косяк Попробую в редуктора положить гуще смаку а главную передачу подрегулировать зазор в угловых шестернях.
Snegus
Сдается мне, что основной звук от угловых шестерен.
миша_50
Добрый вечер. Первый косяк найден.При сборке редуктора были посталены шестерни нетой стороной. Хотя на вид симетричные. Визг уменьшился намного но всеравно не АЙС. Буду думать что еще не так.
миша_50
Добрый вечер. У меня аппаратура Hobbi King 2.4Ghz 6Ch. Есть вопрос к знающим людям.На приемнике на канале 3 выхода + - и белый провод. Так вот можно ли подключить коллекторный эл. двигатель на - и этот белый провод. Эксперементировать как то не хочется а знаний в этой области —0. Заранее большое спасибо.
valek82
Я бы не рекомендовал. Коллекторный мотор может потреблять довольно приличный ток, что может приводить к просадке напряжения и перезагрузке приемника. Да и не рассчитан приемник на это.
нафаня
миша_50:
… Есть вопрос к знающим людям.На приемнике на канале 3 выхода + - и белый провод. Так вот можно ли подключить коллекторный эл. двигатель на - и этот белый провод. Экспериментировать как то не хочется а знаний в этой области —0 …
Весьма рекомендую внимательно прочитать вот эти статьи:
www.rcdesign.ru/articles/radio/tx_intro
www.rcdesign.ru/articles/radio/rx_intro
www.rcdesign.ru/articles/radio/servo_intro
www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_intro
и множество вопросов отпадут сами собой.
P.S. Предложение к модератору - не мешало бы ссылки на эти статьи разместить в FAQ-е нашего танкового раздела форума…
murci
Танчик супер!!! Также очень хорошо видно что как говориться танк можно сделать на коленке - да нет. Совсем не так, надо иметь гараж набитый хотя бы верстаком с мощными тисками сверлильным станком еще и токарку и точило это минимум. Без этого сделать что либо вразумительное невозможно, можно лишь убедиться что нихрена не получиться. Вон сколько мороки чтобы 1 трак отлить!!! а их там десятки!!! Но если есть такая возможность и люди этим занимаются и пробуют и не боятся то я очень рад что есть еще такие люди - увлеченные!!! Такие люди никогда мучатся от скуки и безделия не будут!!!
SLESAR
Классно сказано добавить нечего.
миша_50
valek82:
Добрый вечер. А что можно повесить на приемник без ущерба для него? Пара светодиодов а еще что?
[QUOTE=murci;5342184]Танчик супер!!! Также очень хорошо видно что как говориться танк можно сделать на коленке - да нет.
Можно! Было бы желание. А по степени станочной оснастки и качество модели. Но всеравно модель делается и чья то душа радуется. Один человек счастлив и мир немножко теплее.
миша_50
valek82:
Добрый вечер. А что можно повесить безнаказанно? Жалко приемник.
Orche
миша_50:
Как правило к приёмнику подключается: 1)Аккумулятор с соответствующим вольтажём; 2)сервомашинка (одна или несколько); 3)Регулятор хода который кажись называется “ЕТС” (для коллкторных и бесколлекторных электродвтгателей они разные (у безколлекторников кажется 3 провдода питания)); 4) видел ещё силовое реле (по принципу напоминает например автомобильное) которое слабым током от приёмника соединяет силовые контакты между собой (например включает фары или х.з. что…)
Если к приёмнику подключить регулятор хода, то как правило, аккум подключать надо уже не к приёмнику а к регулятору хода. (Сам регулятор будет источником питания приёмника)
для примера rcopen.com/forum/f99/topic263880/201
пост №202 первое видео (только там оговорился про передатчик - он в руках и его не видно)
valek82
миша_50:
Можно поставить электронный выключатель, а на него мотор. Можно поставить переделанную серву, которая будет работать по типу лебедки.
9 days later
Dionik
миша_50:
Все нормално. Просто у меня не получилось это сделать.В продолжение к видео. Фото кокиля.Приспособа для сверления отверстий под пальцы. Приспособа клепать головки пальцев. Итог. На изготовление одного трака с пальцем уходило 29-30 минут ЧИСТГО времени.
Подскажите как у вас толщина трака выходит ?!
миша_50
Добрый вечер. Толщина трака везде разная. По рунтозацепам 9.5 мм по проушинам 6.5 мм . Отверстие под палец 2,5 мм.
Вопрос ? Что за сундучок висит по правому борту возле запасных баков у танка ИС-2 ? Что-то не найду его описание и размеры. Какую взять фару за образец для последующего изготовления на модель.
Alex52
миша_50:
А мне вот, кстати, тоже стало интересно, что это такое. И почему он с права, а побольше слева.
Может там шланг, чтоб топливо по тихому сливать)))
9 days later
миша_50
Добрый день. Dionik. Чертеж нижней плиты кокиля для отливки трака. А рядом средняя плита. Далее в прцессе изготовления кокиля некоторые размеры претерпели изменения в меньшую сторону. Посмотри на форуме \ИС-2 1:6\ тоже не плохой вариант трака. Правда менее выразительный мне кажется.
Dionik
Спасибо огромное за чертеж.😉 Это очень облегчит мою задачу. Да \ИС-2 1:6\ я смотрел форму трака и мне она тоже кажется не очень… (Сегодня еще один день потратил на поиски чертежей трака “КВ-1” “СУ-152”. И понял что легче найти чертежи на “Tiger” и"Panther". И стало даже обидно что про наши танки словно забыли. Модели 1\6 только “Tiger” и"Panther" пестрят:(😦)
acrobat
Здравствуйте. Я в танках новичок. Есть идея сделать модель танка ис3 в масштабе 1:8. В процессе обдумывания “потяну” или нет застопорился на траках. Можете выкинуть фото заливново канала кокиля в раскрытом виде из постов 16 или 17. Буду благодарен. И теперь уверен что смогу их олить.
