Т 90 1/16 от Хенг Лонга.
Сомневаюсь, что кто то заморачивался с тюнингом штатной аппаратуры управления.
Все таки танк - не машинка, ему 70 метров ехать надо туда-обратно по времени больше, чем запас штатного аккумулятора))
Такие антенны не только у танков. У квадов типа Симы тоже самое. Один проводочек, длиной около 4 см
Да кстати. Антон, спасибо за проделанную работу. Завтра поеду тестить по бездорожью 😃
Я попросил помочь советом
Может так буде понятнее 😎
Советую замерить дальность управления танком с балкона 5-ти этажного дома.
Или наоборот… поставьте свой квадр на уровень земли и получите то же самое.
Вам правильно написали:
Никто модернизацией этой убогой игрушечной аппы от ХенгЛонга не занимался.
соглашусь но поколение 5.3 приятно удивило… управление стало чуть хуже чем 5.2 но звуки его перекрывают на все 100…
причем по ковру едет отвратно а вот по грунту наоборот интересней, не знаю с чем связанно
Вопрос пропорциональности (плавности управления) очень относителен, зависит от колитчества бит(шагов) контроллера в аппаратуре. Поэтому и профф аппаратура у виртуозов авиаторов и стоит дороже - ловит каждый 0,1мм отклонения стика.
Вот чел перевел на более высокий уровень, правда 27 МГц. Может чем поможет.
tankspb.com/showthread.php?t=683&
Хоть вопрос и не решен, все равно всем большое спасибо
Друзья всем добрый вечер. Я немного поработал над танком в плане апгрейда управления и фпв. Что в итоге получилось:
Установлен на время передатчик FPV на 200 мВт. Передатчик установил в одну из навесных деталей, антенну вывел наружу, аккум 7,4В на липучке сзади башни. Камера простенькая на 600TVL.
Сделан небольшой апгрейд аппаратуры. Изначально была удалена штатная антенна, напаян пигтейл и установлена антенна на 5дБ. Сегодня тестировал с данным апгрейдом. Танк уехал на 130 метров. Управление начало подтупливать. FPV работало нормально. пару часов назад установил бустер на аппаратуру. Завтра если будет погода, буду тестировать на дальность управления и дальность трансляции видео. После теста выложу отчёт.
Питание бустера от обычного повербанка на 2000мА. Провода колхозил. Видео к сожалению не снимал, не взял вторую камеру. Второй тест будет записан на видео. Собственно результат пока есть, будем работать дальше. [Если получится увеличить дальность управления и дальность трансляции видео, то дополнительно сделаю съёмку с квадрокоптера
130 метров - сильно!
А надолго ли хватает аккумулятора? Он даже для телефона слабоват на подпитку…
И знаки " Гвардия " с брызговиков лучше убрать…
Насколько хватает? Даже не могу пока ответить. Долго не катался, так как руки замерзли. Минут 10-12 точно катал без остановки, потом поставил дозаряжать акк и в него залилось около 500 мА. Я дополнительно спаял себе пару аккумов. Но все же думаю что надо будет ставить попозже большой аккум внутрь с выводом разъема зарядки на корпус. Если я добьюсь хорошей дальности то родного наверное точно не хватит вернутся назад 😃
Обязательно уберу. 😃
Тем кто хочет поставить ик бой на т90 но не хочет грибок и дырявить башню…
ставим приемники в датчик ветра
Всем доброго времени, пополню Ваши ряды. Я тоже стал обладателем этого зверька. Коробку вскрыть и проверить при получении не было возможности, при сборке обнаружил : оторван один каток, сколхозничал стальную втулку, прикрутил на болт М4, дальше увидел трещины на обоих передних первых, опять колхоз - супер клей и вата, после сборки дым не пошёл, выплёвывает всё что в него залито, после нескольких заездов провисла одна гусля, боюсь вскрывать и искать натяжение.
с катками ничего не понятно. давайте фото
гусеница провисла это нормальн… натяжителей там нет
дымогенератор ненужно заливать по самые помидоры. он уже заправленный был. заливается 2-3 грамма не больше . можете снять вскрыть и вылить все что там есть после можно запустить тогда заработает
Зачем больше? Генератор разбирайте… и сливайте… утоп… с гусеницы снимите один трак.
З.ы. Ну кто жезнаки гвардии на брызговики лепит…
На картинке - на обоих брызговиках “гвардия”. Разбирать пока не решаюсь. Но видимо придётся. По поводу трака : палец легко выпресовывается? Или какие то приспособы надо?
Картинку китайцы делали…
С такими поломками можно смело вскрывать… хуже уже небудет.
Я убирал один тракт, не чего сложного там нет.
Мда… такое ощущение что танк уже сильно бу… совет ставить натяжитель иначе оторвёт кусок корыта… а лучьше его поменять. Кстате провис гусеницы может от части быть вызван обломом ленивца(ваши трещины)
Вата и циакрином тут непоможет. Надо расшивать шов и заливать все сметаной из дихлорэтана и пластика… после срезать крепление ленивцев и ставить натяжитель…
Я не думаю что б/у, мне кажется что спешили с отправкой и кинули в коробку , мордой стукнулся и оба отъехали в стороны. А вот отломанная втулка даже не нашлась. Шов действительно надо залить. Может эпоксидной смолой?
Трак мне не выбить ,дома, возьму на работу ( завод это сила).
Из дым машины уже пару минут капает 😦
из дым машины снимите крышку фителя и вылейте все (4 самореза) продуйте трубку
эпоксидкой можно но яб нестал… лучьше ставить натяжитель
можно купить на ибей а можно сделать самому все понятно по фото… цена около 2500тыс руб
Это здорово, раз уж я Вас отвлекаю, как пасажена ведущая звезда на редуктор? Не могу снять руками, может съемник надо?
по середине прикручена 6 гранником если память не изменяет то на 4 или 5… откручиваете винт и стягиваете её наружу, больше ничего держать не должно, обычно сами отпадают…
отверстие под вал большое можно вставить подшипник 8х19х6 только фланцевый берите или любой другой через переходную втулку… а можно просто уплотнить маслосьемным колпачком клапанов от жигуля (любого)
Первую часть, из под шестигранника я снял, а вторая не в какую не идет. 😦
Сорри, пошевелил и пошла
ее ничего не держит, попробуйте раскачать…
кто-то в моделе вашей копался перед продажей… думается мне что там залито циакрином…
