Т 90 1/16 от Хенг Лонга.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО, завтра узнаю номер подшипника, или сальника.
подшипник f698zz вроде это фланцевый, без f обычный…
Сальник в любых автозапчастях 19 рублей
Переходная так сказать втулка-идеально подходит вырезать из полторашки полоску, подшипник входит очень плотно.
Имя сестра! Имя!?
Какой и куда? предполагаю что 8х12 в ось ведущего?
Я про 8х19х6
Там отверстое 19,5 если вложить втулку из 1,5(полторашка) то выйдет 16,5…
я про: подшипник D19, отверстие d19.5. из полторашки(в которой пиво) вырезается полоска и вставляется вокруг подшипника, чтоб он там не болтался.
Ребят привет. Заметил тут одну странность с штатным аккумом. При полном заряде он пролежал неделю и вольтаж упал с 4.16 до 3.6на банку. Это нормально? Просто я спаял доп аккум. Он через неделю потерял до 4.12
Раз уж дело о поломках пошло, то можно спросить? Перестали работать дым, звук выстрела и откат выстрела, в плате дело? Менять?
дым не идет или не жужит если жужит и не идет спираль сгорела
откат выстрела смотри выпал провод или неисправен концевик на пушке
Сам генератор исправный, проверял, но не работает если подключать к плате.
Самое интересное, что перестал работать откат, звук выстрела и генератор одновременно.
Там на пушке есть кнопка которая при выстреле замыкается и это замыкание дает команду на имитацию звука и отката. А вот генератор дыма думаю перестал работать поскольку он там изначально какой-то убогий.
А по опорам валов, я купил подшипники MR128zz и выточил шайбы держатели (дрель и стамеска = токарный станок 😃 )
По поводу натяжителя.
можно купить на ибей а можно сделать самому все понятно по фото… цена около 2500тыс руб
На ебее не нашел сколько не искал 😦 Может там раздел какой-то раздел?
Видел на rctank.de но там этот натяжитель 50 евро плюс доставка. короче около 5 тыс 😦
так, а чем не устроил подшипник 8х19х6? он распространенный и дешевый!!
ничеси! вот так подшипник в пропеленовой основе!!! про такие поподробмнее можно?
Это полистирольная шайба. Может конечно стереотипность мышления сыграла. Всего лишь повторил конструкцию китайцев и то как ее тут на форуме реализовали. Про то что можно взять большой подшипник не подумал.
Всем помогавшим ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Мой аленький отчёт о проделанной работе.
Вскрыв панцирь я увидел , но слава великому богу “супер клей” - всё приклеилось жёстко.
Подшипники данной Вами марки и размеров я не смог найти, я пошёл искать сальник и нашёл , почти как надо , немного сколхозичав, я боюсь ставить туда втулки и прочее, я посадил их на термопистолет (пластик)
. Стоит МЁРТВО, не оторвать, вода не пройдёт.
Глядя на Вас я тоже вставил стёкла в триплекс
Трак убрался легко, гусли натянулись.
Вот и весь , пока , отчет.
Здраствуйте,купил данный танк т 90 в обычной версии ребёнку в подарок на новый год,ребёнок им поиграл днём протестирровал его,всё работало нормально,вечером решил опять поиграть танком но он перестал стрелять шариками,то есть сам выстрел с отдачей был но шарик не вылетал,я решил разобрать танк и посмотреть что могло произойти с механизмом выстрела,так вот при разборе механизма я обнаружил куда заходит шарик для стрельбы в механизм (там есть небольшой отсек под шарик)там был небольшой штырек где-то 1 сантиметр длиной и примерно2.5 мм.толщиной,который перекрывал проход шарику к дулу,от куда он там мог вылетить я так и не нашёл,всё было в порядке и ни где ни чего отломанного я не увидел,по этому я решил просто убрать от туда этот штырек и опять всё собрал и решил проверить как будет стрелять танк,стрелять танк начал но мощность выстрела упала на половину,из начально листок бумаги а4 пробивал с метров с двух,а тут даже с близкого растояния уже не пробивает,может кто то знает в чём может быть причина и где до этого мог стоять этот штырек.
Я устроил покатушки по снегу, был морозный день, минут 20-30 покатались и пушка перестала выкидывать шарики, я подумал замёрзла или сел аккумулятор, дома всё подзарядил, естественно отогрелся , но выстрел не идёт. Я просто трёс его в разные стороны с небольшим ударом о руку, попробовал еще раз - и всё прекрасно работает, что случилось я не понял.
Загерметизировал нижний отсек, зарядку и тумблер вынес в корму, под бензобаки.
замерзла смазка в шароплюе и все залипло
из дым машины снимите крышку фителя и вылейте все (4 самореза) продуйте трубку
эпоксидкой можно но яб нестал… лучьше ставить натяжитель
Доброй ночи. Поставил я этот натяжитель (долго думал ставить или нет, жалко было пилить корпус). У кого аналогичный стоит, подскажите, как им правильно пользоваться. Получается два состояния. 1.Гусеница не натянута. 2. Все висит. В нем нет ни пружинки ни фиксатора для точной регулировки (фиксатор есть но он не позволяет регулировать точно). Только пальцами получается, натяни и держи в каком-то положении.
Еще не совсем понимаю, но гусли с одного борта царапают корпус, т.к. они на ленивце туда сюда ходят в зависимости от стороны поворота танка.
какой вы натяжитель поставили лучьше с фото. если тот что в теме приводились фото на кривошипах на бортах есть стопорные винты. выставляете нужный наятг гусеницы руками и затягиваете его… все дела
по поводу ленивца проверте растояние от центра до борта если разное лечится подкладкой шайбы под ленивец
Всем привет, подскажите, что может быть.
Перестала работать левая гусеница при движении назад, т.е. при заднем ходе и левом повороте, когда она должна в обратную сторону крутиться. Рукой крутится нормально, похоже нет питания при реверсе.
Танк пока не разбирал, не знаю как там все подключено…
Так разберите и просто внимательно посмотрите. Отключать и переключать ни чего не надо. Иногда помогает просто визуальный контроль.
А я, танк покрасил…
Здраствуйте, не знаю где спросить, 1/16 от Хенг Лонга ZTZ-99 можно поменять радио управление с 27герц на 24 комплект есть на Али
Можно…
Причём всё действие сводится к установке кабелей от всех устройств в соответствующие гнёзда.
Всё унифицировано.
Танки Хенг это конструктор Лего…
