Т 90 1/16 от Хенг Лонга.
Большое спасибо
Всем привет, стал обладателем т90 Heng Long pro, столкнулся с проблемой , гусеница правая пытается перепрыгнуть зубец на ведущем колесе, уже все испробовал( расширить колесо , сдвинуть его на 1мм с помощью шайбы ) ничего не помогает , редуктора затянуты , танку 4 дня , при удалении 1 трака, как-то туговато становиться двигателям, да и подвеска страдает
Проверьте, возможно гдето закусывает трак и посмотрите на зубы звёздочки, недоливы и переливы- бич китайсев, от того и гуси скачут.
Гуси с провисом не слетают, даже при раздрае.
Чудес- не бывает, ищите косяки…
Кто-то уже писал, что такое происходит из-за особенностей некопийной гусеницы. Траки к зубьям прилегают неравномерно под углом в зависимости от направления движения.
Проблема была решена переворотом гусеницы - внешней стороны во внутрь.
А то, что гусянка слегка перетянуты, то оно буквально через 30 минут покатушек растягивается на 2…3мм
Перевернуть не догадался , попробую , а вот поменять местами не помогло
редуктор и выходной вал стоит не перпендикулярно гусенице. постав те опоры выходных валов и все наладится. советую и натяжитель поставить… если редуктор стоит ровно может быть люфт в втулках еще… лечится так же установкой опоры выходного вала
Если поставлю подшипник F698zz, тут ребята советовали, это сойдёт за опору?
Посоветуйте какой и как поставить натяжитель
А чьто его нет??
Я сразу замутил, а хлопцы с клуба уже начали делать вкладыш с подшипником
rctank-club.ru/…/opory-vykhodnykh-valov-t-90 не реклама токма для инфы для…
Так с говна и палок…
rctank.club/showthread.php?1141-�-90-(BoBaHbI4)
Подскажите что это , осень похоже на натяжитель, если угадал , то подойдёт ли на т90
Смотри, что нашлось на AliExpress
www.aliexpress.com/item/…/32418388528.html?aff_fci…
НЕТ…
НЕТ…
Есть варианты которые модно купить , чтобы не колхозить?
Есть…
Сейчас не досуг, гдето весел в продаже… поройся… есть
В томже ПРОРЫВЕ, невнимательный вы наш 😉
Есть…
Да нашёл в разделе taigen, я так понимаю это то что я искал
Алилуя!
Молодца, ищите и обрящите, но спрашивайте что нашли ибо не всё найденное рассовоправильное…
О ,как загнул 😉
Алилуя!
О ,как загнул 😉
Хах, на али только найти бы , удобнее там заказать , но походу нету (
Алексей, а у вас какая модификация модели?
Гусеницы и шестерни в редукторах пластиковые или из алюминиевого сплава?
Ведь по вопросу апгрейда есть две противоположенные точки зрения.
По одной из которых модельку НЕНУЖНО перегружать лишнем металлом и она реально прослужит дольше, особенно при уличных покатушках.
Гусеницы и шестерни в редукторах пластиковые или из алюминиевого сплава?Ведь по вопросу апгрейда есть две противоположенные точки зрения.
Версия про (алюсил) покатушек ещё никаких не было , по комнате только , в общем зафиксировал я валы выпирающие) с помощью колпачков пластиковых , которые я подобрал по размеру, все равно на каждый оборот ведущего катка наровит соскочить, но потом попадает в паз, тем самым выходит небольшое биение , что делать не знаю
Ну, это и пластилином можно было замазать, ОПОРЫ -это ОПОРЫ, и явная не соосность…
Пластик… тут люминь точут или капролон, место должно быть прочным, редуктор основательно закреплён…
Ну как бы вал теперь даже не шатается , редуктор на штатных болтах закручен
Типа, нет параллельности и пенпендикулярности.😉
Кроме как установки подшипника, есть ещё варианты как это исправить ?
Установить его, ровно…
А как установить его ровно, если возможна не перпендикулярность вала к корпусу ? Как горизонтальная, так и вертикальная. Подшипник нужно устанавливать посредством специально выточенных шайб, которые с подшипниками прикручиваются к бортам. Соответственно подшипник будет стоять ровно относительно борта. А вал с уклоном от перпендикулярности. К тому же, на валу возможно микро-биение потому, что он не единая деталь, а собран из нескольких. Если удастся собрать, то и на подшипнике, и на валу возникнет неравномерная нагрузка.
А ведущее из какого материала?
Мелькала информация о версии НеДоПро - с пластиковыми ведущими, c пластиковыми редукторами и при этом с металл гусеницами. Вот там как раз и начинают вылазить все эти косяки.
Было еще сообщение что помогает сточить на 0,5 мм по диаметру разделительное кольцо.
Да, я диск стачивал и вааще, дай фото своего чуда и если получится, тот момент когда гуся пытается жить своей жизнью…
