Танки 1:16 и бои на них
Вот вам и четверочка. Я кстати на этом сайте Тройку заказывал и всякий апгрейд.
Народ, а вы заметили, что буржуи выпустили “Трешку” в модиффикации “Н”? Пушку по короче сделали и маску поменяли. Есть какие новости по системе ИК-боя? Мне надо на 3 танчика поставить.
еще и корпус другой.
Евгений говорил, что ИК системой займется ПОСЛЕ 15го.
Гм… Вот только в Россию у них отправка, похоже, не производится. При регистрации нашу страну выбрать нельзя. Можно на www.asiatam.de , но там четверка с доставкой порядка 8т. р. обойдется.
Можно попобовать заказать через этих товарищей
Может кому будет интерестно, вот тут, фотообзор по тюнингу и доводке Hen Longовского Тигра 1:16 www.rcuniverse.com/forum/m_7033722/tm.htm
Всем доброго времени суток! Принимайте в ряды танкистов! У меня HL-ловский Тигр, занялся внешней и внутренней доработкой и надеюсь с вашей помошью (а кто умеет или уже делал - опытом) привести Тигру в надлежащий модельно-реальному вид.
Перекопал кучу инфы в инете, но вся в основном говорит как делать, а какие при этом пользовать материалы и приспособы - ни слова. Так что замучаю всех вопросами.
вот ещё сфотографировал внутренности танка если сможете подскажите можно ли его переделать под какую-нибудь большую батарейку типа Li-Po 2100 или что-то в этом роде
Нашел вот такой вариант (в окончательной версии танк и начинка ШЕДЕВР - ИМХО) к коему и постараюсь стремиться, причем за исключением купленных хозяином металлических катков, траков, ленивца и привода, все остальные доработки и усовершенствования своими руками и из имеющихся запчастей
Если интересует выложу ссылку на порядок работ.
По вопросу боёв - ИК конечно лучше (ждем решения от Евгения), но шариками-то красивее.
Нашел инфу по шарикам с краской , продаются на америкосовском ebay
Есть еще видео с использованием шариков для танков.
Так что лично я за краску совместно с ИК (чтоб отключался при попаданиях) 😉
Ждем Евгения.
Сегодня разобрался с двигатлями Т-34: поехал в Сервис-Центр пилотажа и просто купил за 300р две штуки родных. Можно уже и об ИК подумать.
Подскажите незнающему, из какого материала HLловские модели? Вижу, что 1 мм пластик, а какой фиг его знает, и где его купить?
Ждем Евгения.
Если вы про белый, что на фото, то человек его сам ставил. Я его в продаже только в клубе стендовых моделистов видел. Я “сыростирол” использую. Пластик от сметаны, творога и т.д.
Можно использывать короба для проводки. Если конечно к ним доступ есть. А так все от размеров зависит.
Можно использовать все что угодно…хоть лотки для фруктов из холодильника. Я использую крышки от катриджей для широкоформатного принтера. Толшина 1,9 мм.
В “ТМ” в Олимпийском есть не только 0,3 0,35, я брал 0,9 но он мягкий и гибкий, при механическом воздействие на нем остаются следы.
В принципе можно попросить у районной администрации помещение под клуб по моделизму,аренда в таких случаях не большая.Главный оргумент-привлечение подростков."Гвоздь"программы-танковые бои+тюнинг моделей,постройка новых с нуля(догоним и перегоним Шлахтера).Скажите утопия?Может быть.Но если есть человек 10-15 маньяков то все возможно.К сожалению в Питере столько не найти.
“И увидел он что это хорошо” инфракрасная система собрана и опробована, дальность уверенного срабатывания 15 метров, никакой настройки не требуется, диапазон рабочих напряжений от 7 до 12 в, по деталям стоимость одного комплекта передатчик -приемник около 50 руб. С сегодняшнего дня могу начать публиковать описание и схему, так же готовы чертежи печатных плат, на все вопросы отвечу в кратчайшие сроки, система максимально упрощена в расчете на начинающих радиолюбителей.
ПЕРЕДАТЧИК
Для помехозащищенности схема формирует пачки прямоугольных импульсов частотой 36кГц и длительностью 1мс пауза 4мс все это реализуется на сдвоенном таймере NE556 с соответствующими RC цепочками микросхема имеет возможность отдавать в нагрузку до 200ма поэтому излучающие светодиоды можно подключить прямо к выходу.
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ
R1-15К, С1-0,068ПФ , H1,H2- диоды инфракрасного излучения
R2- 39ОМ, С2,С4-0,1МКФ, DA1-NE556 микросхема
R3-62К, С3-4700ПФ,
R4-1К , С5-100МКФ\10В конденсатор электролитический,
R5-3,9К , D1-1N4148 диод
Все сопротивления по мощности 0,25, 0,125 вт типа МЛТ
Попросить конечно мона, мона даже поклянчить, только фиг дадут, им очередной магазин или игровой зал милее сердцу и особенно карману, а вас и детей они “имели” всех ввиду, им от этого не горячё не холодно.
Переезжайте в МСК, клуб есть,а вот “настоящих буйных”(С) мало, а одному мне не под силу эту тему поднять. У Шлахтера вон целая команда работает
Перекопал кучу инфы в инете, но вся в основном говорит как делать, а какие при этом пользовать материалы и приспособы - ни слова. Так что замучаю всех вопросами.,, Нашел вот такой вариант (в окончательной версии танк и начинка ШЕДЕВР - ИМХО) к коему и постараюсь стремиться, причем за исключением купленных хозяином металлических катков, траков, ленивца и привода, все остальные доработки и усовершенствования своими руками и из имеющихся запчастей
Если интересует выложу ссылку на порядок работ.По вопросу боёв - ИК конечно лучше (ждем решения от Евгения), но шариками-то красивее.
На 4 фото явно виден кулер, вопрос что он охлаждает, если транзисторы то проще прикрутить радиатор побольше, а не расходовать аккум , кстати сколько стоит 2 аккумулятор.
Прекрасно! Два вопроса: 1) могу-ли я просто присоединить эту схему паралельно двигателю, отвечающему за стрельбу HL Тигра?
2) какой все-таки нужен светодиод? А то в чипе и дипе их на две страницы всяких разных?
Думаю кулер продувает весь внутренней объем танка. А аккумулятор смотрим тут.
Да схему именно так подключить и надо, только надо измерить сколько там вольт, если маловато то для простоты подключить через реле ибо при напряжении 3в резко падет дальность и сужается диаграмма направленности , светодиод только инфракрасного излучения абсолютно любой, они различаются в основном размером, наверно лучше с узкой диаграммой направленности. По поводу аккумуляторов следует учитывать, что батареи обязательно должны быть одинаковой ёмкости иначе они быстро выйдут из строя, 1 что случиться упадет емкость.
ПРИЕМНИК
Основой является микросхема - фотоприемник TSOP1736CB1 или аналог RPM6936, благодаря этим специализированным микросхемам все так просто, они содержат в себе приемник с усилителем сигнала и дешифратор, надо только продетектировать по пику и усилить сигнал на выходе, ну а дальше ставим реле и коммутируем, что хотим, для контроля работоспособности установлен светодиод H1.
ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ
С1 - 100МКФ\10В, С2-С3 -0,1МКФ, R1-100KOM, R2-R3-1,2KOM, D1-BZX55C5V1стабилитрон 0,5вт, D2-D3- 1N4148, VT1-BS170, K1- РЕЛЕ(диапазон напряжения коммутации от 5 до 12в коммутируемый ток мин 1А КОЛИЧЕСТВО ГРУПП и их положение в зависимости от потребности) я ставил 812Н-1С-НС0IL-12VDC РАБОТАЕТ фото во второй половине дня.
Предлагаю конкурс по установке всяких ненужных но оригинальных и красивых устройств!
Прошу прощения если уже обсуждалось.ТИГРы есть почти у всех,может обьединится и заказать из за бугра метал. траки?Смотрел цены,в среднем-150$,минус скидка за опт. Что скажите?
По вопросу кулера - В этой модели, автор хорожо герметизировал днище танка, в том числе и пазы хода амортизаторов, которые обеспечивали достаточную вентиляцию внутреннего пространства. Так что вентилятор там исключительно для отвода теплого воздуха ИМХО.
2 аккумулятора стоят в зависимости от типа и емкости от 700 до … Li-PO, 2500 мАч - примерно 3200 за 2 шт, а 5000 мАч - 10000 за 2 шт, нет предела совершенству 😁 .
ELSу большое спасибо за разработку и внедрение, только (думаю выражу мнение большинства) фраза “ну а дальше ставим реле и коммутируем, что хотим, …” - это не про меня. Уважаемый Евгений, большая просьба поподробней какое реле и куда непосредственно подключаться, для чайников, как я, не понятно ((((.
Еще вопрос в тему ИК - Как соотнести боевые возможности танков, ведь VI-ка III-ке не ровня, а у народа есть еще и Шерманы и Т-шки? Или договоримся - попал - подбит? Да и вообще прежде чем собираться на бои, надо всёже всем собраться да правила разработать и с местом определиться! Летуны - вон собираються, а мы что хуже?!
PS А по поводу всяких не нужностей, мое мнение Евгений не прав, просто кто чего от своей игрушки хочет добиться, кто копийности с оригиналом (да еще и раскраску и год выпуска и номера на движке 😉 как диарамщики), а кому достаточно купил и гоняй на здоровье и нафик ничего не нужно. Можно ведь, как говорят знакомые летуны, к кирпичу дижок пиделал, кривые настроил, двойные расходы и полетел 😁 .
Значить так я готов решить все проблемы по радиоэлектронике давайте тз у меня елдет свояк могу послать с ним комплект печатных плат
Значить так я готов решить все проблемы по радиоэлектронике давайте тз у меня едет свояк могу послать с ним комплект печатных плат
Свояк выезжает сегодня вечером, если кому надо с ним 3 комплекта пустых печатных плат ,покупай детали и паяй ,если кому надо могу скинуть номер его телефона, правда есть конечно и шкурный интерес может кто переправит с ним уцененного танка из торгового центра МОСКВА. По поводу реле их действительно целая куча, интернет есть у всех и подобрать, что надо проблем нет , подключить куда проще там ведь управляющая катушка и контактные группы все это как правило нарисовано на корпусе.
На радиаторе транзисторов максимально выделяется 15ватт тепла так что кулер абсолютно ненужен только энергию жрать будет.
vif2ne.ru/smf/forum/2/co/232616.htm
вот это я понимаю люди делом заняты, а тут уже год тексты пишут и на одного боя не было 😁
