Танки 1:16 и бои на них
Serkoff
Volunteer:
А ведь действительно!!!
Вот забавная историческая информация. Этот немец написат забавную книгу “Тигры в грязи” о том как они били “Иванов”, но почему то отступали…
dishmodels.ru/gshow.htm?p=3652
fantam
Я читал эту книгу и готов поверить почти всему.Вы же не будете отрицать неуязвимость лобовой брони ТИГРА и в тоже время мощь его 88мм пушки.Т-34 не мог поразить ТИГР в лоб даже с близкого растояния,а немцу и 2км не помеха,это факт.И потом ,не все же были такими асами как Кариус и Витман.А нашим в начале как раз и не хватало профессионализма,опыта.Вчерашний тракторист не мог противостоять хорошо подготовленному экипажу ТИГРА тогоже Кариуса.
MAD3X
Подскажите, а что с пневмопушкой и дымом только Пантера бывает?
Volunteer
MAD3X:
Тигр, Т-3. С “американцами” не контактировал, но кажется и они тоже.
MAD3X
А отдельно модуль дыма можно найти?
Alex_Core
MAD3X:
У нас нет, только у буржуев заказывать.
Alex_Core
MAD3X:
R/C Tanks Там почти все дымит и стреляет, смотрите соответственно слова “AirSoft, Smoking”.
L-ninio
Alex_Core:
Подскажите пожалуйста, вот эта модель www.raidentech.com/1getiairsorc.html - фирма производитель от Пилотажа или НL или другой какой фирмы?
Спасибо.
Volunteer
L-ninio:
Спасибо.
Это HL
Grapes
Volunteer:
Точно,блин, вот лоханулись-то!!! А то я смотрю- нифига на ковре не разворачивается!
2Serkoff-- биг респект! 😃
А вот как было…
Serkoff
Volunteer:
Отсканировать инструкцию есть возможность? На каких грунтах эксплуатировали технику? Были-ли соскакивание гусениц или предпосылки к ним?
Вот скан инструкции на “Пилотажный” Тигр. Она, как я понимаю одна для Тигра и Т-34. А кто нибудь снимал катки с HL Тигра и Трешки? Поделитесь опытом пожалуйста. А если с фото, так вообще красота! И еще вопрос, кто нибудь сваял ИК-пушку по предложенной выше схеме?
AlexGul
Serkoff:
У HL тигра на ведущих передних катках стоят заглушки. Их надо аккуратно вынуть и под ним будет болт, его вывернуть - и каток легко снимается. Если вопрос был об опорных катках - не знаю, не снимал
Serkoff
AlexGul:
Да, как снять ведущее и ленивец я понял. Как опорные снять?
Alex_Core
Думаю из фото понятно как снимаютя катки. Внешние вобще без проблем, а у внутренних желатетьно акуратно выдавить ось, после чего за шляпку вытянить её пасатижами.
блик2
Serkoff:
а в пилотажном тигре пульть я так понимаю какойто новый,ни как у HL, может там и начинка другая, не сравнивали?
Serkoff
блик2:
Большое спасибо Alex_Core за фото катков!
Пульты у Пилотажа и HL на мой взгляд принципиально разные. Но начинку я не сравнивал. Кварцы менять можно и в одном и в другом. У Пилотажного принцып управления как у танка. Оба вперед-танк вперед, раздрай-поворот, оба назад-танк назад. И нет тримеров. Все доп опции (поворот башни, выстрел и проч.) кнопками. Постараюсь разобрать оба пульта и выложить фото.
Volunteer
Можно и не выкладывать. У Пилотажа под рычагами обычные кнопки стоят. В отличии от ХЛ, где наличиствуют резисторы, позволяющие плавно изменять скорость перемещения.
Alex_Core
Volunteer:
Не у всех ХЛ резисторы. В танках без звука, дыма и спидконтроля тоже кнопки.
блик2
Serkoff:
У пилотажного тигра вариант только стреляющй шарикамиили есть и обычгые с лампочкой и откатом ствола?
Tankoman
Смотрю желающих коллективно “месить грязь” на улице так и не прибавилось 😃
colinn
Я в принцепе готов. Завтра своего зверя (Тигр 1) выпущу на волю.
Volunteer
Что-бы “месить совместно” надо не только наличие самого Самохода, но и а) аппаратура, которая не глушит соседа. Т-34 глушит “непродвинутого” тигра. Т-34 и Т-3, у которого управление новое (где кварц можно менять) уживаются вместе.
б) частоты должны быть разные.
А уже после этого искать “большое поле”.
Tankoman
Volunteer:
Неужто и поэтапное перемещение рычажка А В С не помогоет? (на HL танке)
По-моему стоит проверить.
Я уже предлогал для начала встретится где-нибудь возле станции метро. Во “встречах” есть тема ❗
А потом уже и большое поле искать, или забыть об боях окончательно.
colinn
У меня с частотами всё нормально. Кварцы сменные.
Фотки с сегодняшнего выезда на природу.
