Танки 1:16 и бои на них
alex394
блик2:
траки на башню вешались не на проволке,тма целая конструкция была, внизу штифты, сверху зажимы
так что внуть залезать не нужно, всё клеить (и только клеить) на башню
а башня разбирается просто
внутри корпуса откручиете винты с прижисного кольца, снимаете башню и откручиваете финты на её дне
Так это то я знаю, про крепления траков, просто где их взять то? Вот в чем вопрос? У меня идея такая закрепить их проволокой, а проволоку уже скрыть креплениями, по этому поводу уже думал. А про винты я знаю, только как там грамотно механизм то потом снимать, который внутри башни, тоесть привод пушки, может посоветуете. Я Вам там в личку напишу свой телефон, хотелось бы с Вами прконсультироваться, как с Гуру, по некоторым вопросам. А то по переписке сложно все нюансы решить.
Tankoman
Да, господа. Все тонкости и подробности давайте в личку.
Хотелось бы быстрее все разговоры перевести в практическое русло. ❗
rcopen.com/forum/f74/topic72226
Максимальное число “игроков” - 9(девять) человек, если по три танка на стандартных частотах 27, 40, 49 МГц
У меня Тигр на 27МГц.
блик2
Tankoman:
у меня на тигре 27.195MHz
а на першинге 27.550MHz
я так понимаю чистота одна но варианты разные 😁
Tankoman
блик2:
вот они, уличные бои
Вот-вот.
Если б я был султан, то имел бы не только трех жен…
Я еще бы еще сделал универсальную трассу для авто всех типов и для танков.
Эдакую деревушку в масштабе. В каком-нибудь парке. И кафешку рядом для моделистов.
А насчет частот, так лишь бы работало без накладок. А то уже было так, что с одного пульта два танка рулят.
Или управление друг у друга перехватывают. 😁
Еси быть точным у меня Тигр на 27,145 Мегагерца и Першинг БЫЛ на столько же.
alex394
Вот моя скромная коллекция китайцев, М41А3 Бульдог в кадр правда не влез 😃
Tankoman
alex394:
О… Зер гут, Эксиленс! 😃
А не пора ли “выгуливать животных”? 😃
AlexGul
блик2:
там по мимо пузырной есть ещё 3 вида дымовых жидкосткей
можно было попробовать догадатся что вопрос был про них 😁
Извиняюсь за неудачную попытку пошутить, однако моя идея мне показалось забавной 😒
Tankoman
Такое впечатление что народ ушел в подполье, и гоняет свои танки исключительно по начам на даче когда дети уже спят крепким сном.
Бедные-бедные ежики 😕
пиротехник
Ёжики в моей деревне могут вздохнуть спокойно. Танк передислоцирован в Москву. Полевые испытания детьми окончились успешно. Из повреждений: отломаны несколько скоб на корпусе и башне, “снята” лопата. По ходовой и электронике нареканий нет. Единственное, при частом маневрировании с поворотами, начинает сходить гусеница с ведущего катка. Если кто сталкивался с этим явлением, подскажите в чём фокус и как лечить.
Adekamer
уважаемые ьанководы - а не покажите ли крупным планом устройство стрельбы - как там подаются шарики и итд итп - и буду благодарен - если еше подскажите приблизительный вес этого устройства
Tankoman
пиротехник:
Была такая штука. И гусеница соскакивала и ведущий каток укатывался отдельно от танка. 😃
Диагноз: Была недорезана резьба в валу и винт не прижимал каток. Более того из-за этой болтанки образовалась трещина в посадочном месте катка.
Процедуры: Поставил обечайку, дорезал резьбу, подложил под лыску полоску жести, затянул через новый гровер на клею.
У Тигра винтик находится под торцевой крышечкой имметирующей 6 болтов.
Tankoman
Adekamer:
Подача шаров самотеком.
Вес - не взвешивал.
😉 На самолет вряд ли пойдет, а вот на корабь можно.
Adekamer
спасибо - но приблизительный вес , больше 100 грамм ?
Tankoman
Adekamer:
Прикинье сами по удельному весу. 😎
Самая тяжелая деталь моторчик - диаметр 20мм длина 40мм.
Шестерени и корпус пластмасса.
Ствол аллюминий.
По-моему как раз грамм 100.
AlexGul
Tankoman:
Почему же ушли в подполье? Мы с другом все еще периодически гоняем друг против друга с препятствиями и укрепленяими - чаще в его квартире, реже - на улице. Потом долго собираем шарики. Насчет заусенцев после стрельбы - только если стрелять легкими шариками, но они обычно разбиваются в куски, да и летят плохо. Поначалу приходилось даже запитывать танки от блоков питания, т.к. аккумуляторов на наш азарт не хватало. Опыт показал, что без лазерного прицела воевать практически невозможно. Чтобы первый выстрел происходил быстро, можно выезжать на позиции с уже частично взведенной пушкой. Шарики с близкого расстояния сшибают мелкие детали на башне и корпусе, особенно у тигра. Иногда ставим беспроводные камеры на оба танка и воюем из разных комнат, сидя перед телевизорами. Микрофон камеры позволяет услышать звук ходовой противника издалека(если сам стоишь и иммитация звука мотора отключена), а “зайчик” от указки позволяет целиться и по телевизору. Один раз воевали из соседних квартир, но в этом случае растет число помех. Одно ограгичение с лазером: когда аккумулятор садится на 2/3, лазер перестает зажигаться из-за падения напряжения в цепи.
Жаль, что в нашем городе, в отличие от Москвы, мало танков (игрушечных).
Проблем с соскакиванием гусениц не было не разу, даже на улице (тигр, першинг, Т-34).
Tankoman
AlexGul:
…Одно ограгичение с лазером: когда аккумулятор садится на 2/3, лазер перестает зажигаться из-за падения напряжения в цепи…
А вы как лазерер подсоединяли и куда? Поделитесь опытом 😃
Я “парился” 3 дня и спалил две указки. Знал ведь что лазерный диод очень чувствителен к напряжению и вроде правильно подбирал резистор… 😃
В конце концов поставил штатные батарейки от указки в люк наводчика и подключил через реле параллельно механизму взвода пушки.
Винты для юстировки ЛЦУ в дальнейшем заклею самоклейкой и закрашу.
AlexGul
Tankoman:
Я тоже спалил несколько указок, прежде чем получилось. Мой вариант был первой пробой, поэтому выглядит кустарно (см. мое сообщение от 08.07.07 на этом форуме). ЛЦУ должен работать до выстрела, поэтому напряжение взял с цепи наклона ствола (на першинге эта распайка стоит на корпусе под башней), оно там 3,5-3,8 В при заряженном аккумуляторе. Нужные клеммы легко найти тестером. Использовал собственный резистор от указки, который стоит на ней последовательно с выключателем. Яркость горения лазера немного ниже, чем от батареек, но приемлемо. Но вот когда садится аккумулятор - напряжение падает, ЛЦУ включается с запаздыванием, а потом и вовсе не горит. Указку временно примотал к стволу, да так и осталась… Однако очень помогает целиться во врагов, особенно когда смотришь через камеру.
Давно собираюсь переделать аналогично Вашей схеме.
Ваш вариант очень хорош, особенно понравился вариант установки лазера внутри башни, но можно лучше:
  1. Для полноценной работы ЛЦУ должен включаться 2 разными реле с цепи поворота башни и с цепи наклона ствола, тогда сразу видно куда целишься
  2. Батарейки в командирском люке доступны влаге (правда, как и все остальное в этих танках), их можно заменить тремя батарейками побольше по 1,5В и спрятать в корпусе
Вопрос ❓ поделитесь опытом установки указки внутри башни и Вашим вариантом юстировочного механизма, если можно - покажите фото
AlexGul
Tankoman:
И еще один вопрос: если использовать реле, то при падении напряжения (на фоне разрядки аккумулятора) оно перестает срабатывать. Что показали испытания?
Tankoman
AlexGul:
Реле не перестает срабатывать даже при практически разряженном аккумуляторе. ❗
Танк уже не едит, но пушка стреляет и ЛЦУ работает.
Специально подобрал ВОТ ТАКОЕ РЕЛЕ
И подключил паралельно механизму взвода. Несколько коротковременных нажатиий вполне хватает что бы прицелится до выстрела. По идее ЛЦУ хорошо бы задействовать на отдельную кнопку, но у меня танк без наворотов.
С механизмом юстировки тоже пришлось повозится. Саморезы разболтались настолько, что лишний раз разбирать просто опасно. Фото нет, но ничего сложного.
Берешь лазерную указку. Жмешь на кнопку и слегка нагреваешь над зажигалкой, диод сам выскакивает из корпуса.
Далее берешь кусок полистирола 20*20 толщиной 4мм. В сечении чечевицеобразная форма. Одна большая дырка в середине, куда вворачиваешь или вклеиваешь сам лазер и две маленькие под углом 90гр для винтиков или саморезов.
Подпружиниваешь в двух ротивоположенных точках и готово! 😉
Кстати лазерный диод очень чувствителен не только к напряжению, но и к току, а так же к скачкам оных.
AlexGul
Tankoman:
Заклеивать дырки юстировочных винтов на мой взгляд не стоит, т.к. придется периодически вносить корректировку для стрельбы на разных расстояниях. Сам планирую просто перенести ЛЦУ под ствол орудия у основания башни. Реле заманчивое, но если оно срабатывает при минимальном напряжении 5В в цепи пушки, то этих 5В было бы с лихвой достаточно, чтобы запитать лазер и без батареек. В таком случае и танк останавливается рано… Или реле на самом деле срабатывает при более низком напряжении (хотелось бы узнать - каком?)
Tankoman
AlexGul:
Ууу…
Берешь вольтметр (подключается параллельно). Берешь амперметр (подключается последовательно)…
Если не знаешь разницу между силой тока и напряжением, тогда
берешь учебник 😁
Tankoman
AlexGul:
…Сам планирую просто перенести ЛЦУ под ствол орудия у основания башни.
А вы лазером светить в телекамеру противника не пробовали?
Говорят что телекамера после этого навсегда перестает работать 😈
AlexGul
Tankoman:
Не знаю, в камеру не попадал ни лазером, ни шариком - уж больно дырка в ней маленькая. Да и не ставил себе такой задачи - с противником состою в хороших отношениях. В далнейшем поостерегуся светить “в глаз” 😦
В страйкболе, кстати, тоже не принято специально в лицо (хоть и в очках) стрелять, а то глаза могут перестать работать…
Тестер имеется, да вот башню лишний раз разбирать неохота; думаю - вдруг бывалые люди уже измеряли ток/напряжение на пушке при севшем аккумуляторе - и вот на блюдечке с каемочкой… 😛
Что же, так никто и не воюет, или все на моря поразъехались? Что-то все заглохло…
мышелов
дано - пантера 1/16
имеется: при включении(после долгой экспл.) срабатывает левый двигатель, поворот башни вправо и начинается самопроизвольная стрельба, после "перезагрузки " все восстанавливается и так до слю раза.
надо - исправность
что посоветуете???
