Yak 54 3D 1800mm 30cc Gas (ARF) от HobbyKing
Мужики, может кто знает, где можно найти капот на эту модель в красно-белой раскраске, мой сильно повредился при транспортировке!
Приветствую! Наконец то состоялся сегодня облёт моего Яка. Погода почти штиль. Взлёт прошёл на ура, разгон и плавный подъём , никаких кренов всё очень ровно , набор высоты и ощущение что всё рассчитал правильно и центровку и расходы . Немного пердит мотор на оборотах ниже среднего (ощущение что вот вот заглохнет ),газом работаю плавно. Делаю несколько кругов в стиле (блинчиком ) и успокаиваюсь . Он летит !!! Выкрутасы не про бывал , немного успокоившись решаю примеряться к посадке .Примерялся раза четыре , скорость до минимума , сваливания нет . Сажаю , идет ровно не шелохнётся. На высоте около метра до земли выключаю двигатель ( а зря ) идёт провал и немного жёсткая посадка. В результате вырывает рудер из петель( петли из комплекта ), но причина вырывания рудера в конструктивной особенности крепления занего колеса ( вся нагрузка при посадке приходиться на петли рудера ) . Ломает пропеллер . Вывод :Конструктивно не верно сделано крепление заднего колеса, буду переделывать , низковата стойка передних колёс ( очень мал зазор между пропеллером и землёй ), не надо глушить двигатель перед касанием .
неоднократно видел, как глушат мотор на посадке (правда на калильках). не знаю с чем связано, возможно высокими холостыми оборотами нельзя сесть. но такая привычка у многих остается и на бензин
Поздравляю с облетом )))
А какой у вас движок?
Он был хорошим другом и похоронен со всеми почестями.
Мой су26 примерно такой же был после встречи с деревом.Два вечера и он почти готов обтянуть пленкой осталось.Зря вы его так.Собирать даже прикольно после краша,как пазлы блин,но конечно по меньше бы таких пазлов.:)Собирается всё на супер клей потом на смоле дублированием кусочка детали,усиливается в местах стыков.Где совсем беда,лобзик в руки и пилить новую деталь,нечего сложного,вспомнил очередной раз как в детстве в кружке собирал кордовую пилотагу:)Ну как говориться кто то летает, кто то строит,ну а кто то и то и другое.😃
Ну дай Бог чтоб эта самая большая поломка была у вас .😉
Плохая привычка.Я глушу когда самолет возле моих ног,это я про калилку.А так нужно переться за самолетом,тащить его на место старта итд.
Движок DLE-30.
Сегодня второй полёт состоялся . Винт 18х8 ,так как 19х8 был сломан при облёте. На 18х8 заметно быстрей приходиться лететь ,скорость больше и на посадке, на 19х8 более комфортно ( как мне показалось ) . Нащупалось слабое место в месте стыка крыла к фюзеляжу ( в задней части крепления ), лопается там бальза , видимо нужно ставить перемычку между этими площадками и усиливать ,больно жиденькие там эти упорные площадки . Движок так и пердит (очень даже не приятно ,как будто на грани заглохнуть ) . Летал только блинчиком, Если настроить работу движка чисто, то начинает глохнуть при перегазовках и изменениях положения . Настрою что бы не глох при любых резких перегазовках и в любом положении пердит страшно в полёте на средних оборотах .
Вообще не понимаю этого действия. Это либо “болезнь” либо “страх”. Для чего это?
Видел как пилот, на таком же саме как и у меня, при идеальном заходе на посадку ( 15град) метрах в полтора над землей взял и заглушил.На вопрос “для чего это сделал?”, ответил " Да фиг его знает"
В итоге не понял,по вашему надо глушить в воздухе или когда самолет к себе подъедет.
Взлётка готова!Сегодня её наконец закончил
Можете поделиться как делали?
Завожу, выхожу на полосу,взлетаю, летаю😁, сажаю, завожу на место стоянки, ГЛУШУ.
Все понял. Я думал что бы глушите его когда он пролетает у вашиг ног.
Так и я так делаю,это и имел ввиду говоря что глушу у ног.
Да. Просто с начало подумал вы глушите его когда он пролитает около вашиг ног
😁😁😁Я че враг своим ногам
[quote=azat15region;4313552]Можете поделиться как делали?[/Нанял грейдер,он мне спланировал участок ,сейчас зарастает травкой а я её кошу по мере вырастания . Цена вопроса 1 т.р плюс мотокоса и свой труд . У нас деревня так что всё просто ! Было бы желание . Только желание у меня одного ,больше желающих нет и не как никого не привлеку .
[QUOTE=bladimir1966;4313617]
Так мы тоже грейдером сняли и не раз,ну выровнить не получилась нормально,ямки остались,а после дождей вообще стала местами подниматься небольшими бугорками.Вот и весь грейдер.Теперь дальше думаем что и как делать.Хотели асфальт но дорого нам не потянуть.
Да есть такое дело , потихоньку присыпаю , где срезаю ,идеала нет конечно. Но думаю в течении сезона можно будет всё более менее выровнять .
Виброкаток после грейдера надо. И усе пучком будет
Где ж его взять .Обычный еще можно найти
Там же где грейдер нашли 😃 В любом ДРСУ этих виброкатков не по одной единице. Если что, виброкаток это когда впереди железный каток, как у обычного асфальтового катка, а взади обычные резиновые колеса. Прикольно так, рядом стоять когда он едет и вибрирует 😃
А понятно :)Тогда найдем конечно.Спасибо за подсказку.
Всем добры день! Пока едет самолет по двигателю определился, будет вот такой www.espritmodel.com/saito-fg3...gine-220g.aspx По сервам в это ветке тоже инфы достаточно. Коллеги все же подскажите по питанию, честное слово нигде не нашел) А именно интересует конкретный вопрос: как запитать от одного акка килсвитч и БЕК. просто цепляю их параллельно к аккумулятору и все или есть какие-то подводные камни. пожалуйста помогите начинающему. если ссылками поможете тоже буду очень благодарен!
понимаю что написали и забыли уже, но простите не сдержался. проблем с задней центровкой у вас точно не будет:)))
А как крылья крепятся ? на финтиках и всё?
винты только для продольной фиксации крыла. в полете они нагрузки не испытывают. основная нагрузка на ложероне-трубке, которая выполнена обычно из карбона.
ну это понятно,всё равно вибрация на бензине,помоему слишком хрупко.
Для крепления крыльев вообще нейлоновые винты большинство использует. Также их же используют и для крепления основной стойки шасси, чтобы при жесткой посадке их рвало, а не площадку крепления с мясом выдирало
