Помехи -- давайте наберем статистику.
drDen
Goff:
Hitech Qpcm 40 -81ch Некрасовка. помеха
Уверен что помеха абсолютно.Одновременно и метров на 150 дальше упал планер 35 частоты свалился со 100 метров у меня модель упала с 20-30.перед самой землей управление востановил но что сделаешь в пике имея запас метра 3.Уверен это был тот самый легендарный луч а вообще мы там моделей 7-8 грохнули больше чем на остальной чати поля и кожухово вместе взятых.
Может и узко направленная радиорелейка а может и как у нас на поле………в общем на краю поля есть на высоте метров сто до сто пятидесяти такое не хорошее место где мой планер полностью комплекс выкручивает, причём не зависимо от меня… 😲 …да к вот я не так давно понял что это не радио луч а просто каким-то мокаром периодически формируется локальная зона с бешеной турбулентностью………сначала я видел как при пролёте через эту зону колбасит кукурузник но не придал этому значения 😕 …а вот убедился на примере паропланеристов когда молодой парень пролетая через эту зону буквально за пару минут выполнил почти весь комплекс a ведь он не радиоуправляемый прикинул я, да и из всего радио с ним может только рация, а его швыряло так … 😵 ……. и когда он приземлился с ошалелым взглядом белый как мел и не стоящий на ногах и к нему подошел инструктор и на матах ему объяснил, что там “Чертова задница” в чём он сам убедился… 😦 ….
Slonenok
Поле за Новофрязино - 40 МГц - Sanwa FM - Бывают помехи по вечерам над техникумом.
В позапрошлую пятницу грохнули самолетик там - думали центовка плохая или борт сел. Запустили тренера - над техникумом зверзки начал кренится то влево, то вправо - еле вывели. Поднял пилотажку - так же над техникумом непроизвольная 1/4 бочки, хорошо что на вертикали в подъем шол.
В субботу и в воскресенье все чисто было.
Потом узнали что в техникуме по вечерам настраивают радиоусилители какие то…
toxa
[r
Alex]Катана – аппаратуру не знаю, кажется Санва, скрутило (по ощущениям) одну серву на элероне – винтом в землю.
Пассия – Мультиплекс 40 – самопроизвольные движения рулем высоты. Упала в попытках вытащить…
Помеха не может избирательно действовать на один (два) канала. Ни при PPM модуляции, ни при PCM. Либо дергается все сразу, либо это отказ конкретной машинки (тяги, кабанчик отвалился).
dmage
хмм… предлагаю обсудить устройство адаптивной фильтрации помех на основе микроконтроллера …
toxa
dmage
Все что можно придумать, уже придумано и продается. Это либо приемники PCM, либо “интеллектуальные” PPM: IPD, APDR. Впрочем, если есть что предложить по делу - советую переместиться в раздел “программы, схемы”.
SAN
Не верю в помехи! Блин!!!
Да я бы тоже не верил.
Но… что думать когда на земле начинают дёргаться почти одновременно два приёмника: один 35, другой 40МГц. Передатчики отходят на 30м с полной антенной.
А какая-то релейка видна, и тарелка - в нашу сторону.
Есть ещё подозрение на радиоудлинители телефонного канала. Те, что на 30-50 км из дома до дачи. Коттеджей много рядом.
санчес
согласитесь что если уж такая помеха есть, то Вы сразу вырубите приёму.
вероятность что перед запуском вы её не распознаете, а в полете она угробит гроб с прпеллером( 😃 ) очень мала… но не исключается…
PS:
не верю! © Станиславский
а с бензинычами и коллекторниками без помехогасителей, а также с эл.сваркой бороться безполезно…
Аркадий
А почему никто не использует “черный ящик”? Сразу было бы все ясно - помеха или что. Здесь была темка про него, но не в этом ключе.
V_N
SAN:
Это реал, и очень моного, и на 35Мгц, увы, и таксисты мать их.
ПоубЫвалБы…
Покемон
Здраствуйте! Я тута новенький но с помехами имел дело! Под городом Саротовом есть махонькой городокТатищево. Там куча ракет шахтного базирования и прочей ерунды… Но суть не в этом. При полете НОЧЬЮ, модель ( Ramrod) начала творить такое что и 3д пилотажникам не снилось. Как результать - пологое пикирование с нулевой реакцией на сигнал и жесткая посадка в подсолнухи. При разборе оказалось, что на соседней (15 км) вертолетной площадке проходили учения. РЛС и рации и создали такие вот помехи. 😦 😲 😲 😲
Вячеслав_Старухин
Покемон
Как тогда объяснить, что сначала “творить такое”, а потом ''пологое пикирование"? Это противоречит одно другому.
Покемон
Просто! Руль машинки в одно положение встали. И ни туда ни сюда. А по части того что твориться на борту - я дятел.
Вячеслав_Старухин
Покемон
Невозможна такая ситуация при помехах, когда сначала машинки дергаются ( как ты пишешь - модель вертелась в воздухе ), а потом вдруг останавливаются в определенном положение ( как ты пишешь - пологое пикирование ).
Машинки устанавливаются в определенное положение тогда и только тогда, когда у них на входе импульсы строго определенной длины.
Именно поэтому при помехах в приемнике РРМ машинки беспорядочно дергаются, в приемнике РСМ машинки устанавливаются в заранее заданное положение ( этот приемник сам определяет помеху ) или остаются в текущем положении и не дергаются.
Попробовать это достаточно легко - нужно взять обычную дрель, обмотать ее корпус антенной приемника и включить и дрель и приемник.
Покемон
ээээ это садизм!!! 😲 😵 А что значить РРМ?!! Я же говорю - я вэтом дятел!
Вячеслав_Старухин
Все когда-то были дятлами 😁
Читай статью РРМ или РСМ?.
Там подробно описано.
А если кратко, то РРМ - это стандартная техника кодирования, ранее реализованная в чисто аналоговой аппаратуре, а РСМ - цифровая.
А вообще-то в твоем случае я могу быть не прав, потому что твой случай ( сначала черт знает что, а потом плавный полет ) в системе РСМ как раз возможен, когда сначала при кратковременных помехах машинки остаются в произвольном текущем положении, а потом при постоянных помехах переходят в заранее заданные состояния.
Но это только в том случае, если у тебя довольно дорогая аппаратура PCM.
SAN
Если импульсов не будет вовсе, машинки остаются в том положение, в каком их застало исчезновение импульса.
При этом они безразлично относятся к “ручному” изменению своего состояния.
Это я про “обычные, аналоговые”. Как поведут себя цифровые - не знаю.
Добавлено
Так что, если помеха задавила приемник до полного исчезновения канальных импульсов, возможно “замирание” машинок в произвольном сотоянии.
Evgen
Может и не совсем в тему, но на этих выходных обкатывал свой АСП-46 на даче. Моторчик стоит на текстолитовом основании (стенд) там же и сервомашинка с приемником и аккумулятором на бальзовом основании прикрученном к текстолиту. Так вот:
Моторчик работает, все нормально, на газ с пульта реагирует замечательно. Из под топливного штуцера начинает сочиться топливо, я не глуша двигатель беру маленький ключик с целью этот штуцер подтянуть. Подношу руку с ключиком к двигателю и как только его касаюсь - моторчик начинает сходить с ума, т.е. серва дергается вперед назад, как полоумная, ключик убираю, все ОК. Пробовал на заглушенном двигателе - тоже самое.
Что это? Помеха от собственного тела? Или ключика весом 5 грамм?
П.С. Тяга между мотором и сервой стальная, но наконечники пластиковые.
SAN
Запросто.
Особенно если рядом есть ещё какой-нибудь источник помех.
Например, импульсный БП.
Вячеслав_Старухин
SAN:
Да, я ранее написал неточно.
В случае полного отсутствия импульсов аналоговая машинка ( про цифровые я не знаю, не изучал их схемы ) уже ничего ни с чем не сравнивает.
Обычно она для каждого приходящего импульса вырабатывает свой импульс, длительность которого определяется положением ее исполнительного механизма и сравнивает длительности этих двух сигналов. Их разница управляет сигналом, выдающимся на электродвигатель машинки.
Добавлю, что в случае полного отсутствия импульсов ( для аналоговой машинки, про цифровые не знаю ) полностью отсутствует и усилие исполнительного механизма, так как никакие сигналы на моторчик не выдаются!
санчес
столкнулся с резкими непонятными подергиваниями ероплана. иногда только кинем, и он заваливается. иногда в полете как пойдет вверх(иль вниз). иногда на нормальной скорости он заваливается.
оказалось это антенна задевала за металлическую тягу.
фото-результат… 😃
mokys2
Руднево.Там где всегда падают. Стараюсь летать именно в том месте. Частота 72 Mhz канал 49. PCM G3. Не хочет падать и все тут. Буду дальше пробовать может упадет.
И вообще не верю в помехи.
Слепой_Пью
mokys2:
Хех, тут не у всех РСМ, а ты вообще на Г3…
mokys2
Слепой_Пью:
Alex,Aug 29 2005, 18:18]Хех, тут не у всех РСМ, а ты вообще на Г3…
Ну дык бывает. Че теперь поделать. 😇
Sergey_Kiev
Был у меня очень поучительный случай - это для тех, кто не верит. 😁
Попросил меня один человек облетать и настроить его первый тренер. Я больше вертолетами занимаюсь, но иногда нравится и самолеты попускать.
Человеку не отказал, проверил дома все “приколы” - центровку, крепление и длину тяг. Одним словом “убрал все камни под водой”, те что видно. Приехали на поле, не спеша подготовились, все проверили и решили произвести первый полет, чтобы настроить модель в воздухе. Модель легко ушла в воздух, заведя на “безопасную” высоту, перевёл в горизонтальный полет и начал подстраивать триммерами рули, потом немного пролетев и убедившись, что"черновая" настройка в норме принял решение пролететь пару кружочков и посадить, чтобы расходы уменьшить для новичка. Тут самолет со среднего газа перевело(с прогазовками) на максимум и рули тоже начали исполнять произвольные движения. В тот раз, я поставил бы рекорд на самое быстрое “приземление”. В результате - самолет прилично пострадал, у человека шок( не от меня ) от увиденого. Я востановил тренер и договорился опять о встрече на поле, но захватил “на всякий случяй” свою Футабу 8 и 149-й приемник. на поле еще раз все проверил и поставил свой приемник. У человека был Эклипс 35Мгц, а у меня на 40Мгц. В общих чертах облетал без каких либо последствий, при этом обнаружился небольшой прикол, к сути дела не относящийся - мотор более мощный(50 вместо 40), чем надо и при переходе на полный газ самолет делал мертвую петлю. Как оказалось после посадки - не хватло жосткости крепления крыла. Дефект устранили - намотав потуже резинки. После всего предложил попробовать установить его приемник и проверить “помехи”. На земле все работало нормально и решили поднятся в небо. Полет был в начале нормальным, но спустя несколько минут повторилась таже ситуация, что и в первом полете с одной только разницей - мне удалось после первой серии помехи вывести самолет из кретического положения и заглушить двигатель, дабы не повторить историю… . Результат - не значительные повреждения. Но тут подошол один распальцованый летчик и начал мне втирать про - “Ты сначала научись летать…, Плохому танцору…, какие нафиг помехи … и т.д.” Я не стал вступать в бесполезный спор, а решил опустить его молча на грешную землю. В слух согласился со своей не компетентностью и попросил помочь начинающему пилоту. Он не долго “ломаясь” согласился и договорился с новичком на следующие выходные, чтобы самому всё проверить и произвести мелкий ремонт. На том и сошлись. В душе, мне было жалко новичка, понимая, что дело не во мне, но решил, что так будет правильнее, за одно и себе амнистию заработать.
Время даром решил не терять, подъехал на прежнее место работы(лаборарория “Киевтелемонтаж”) и договорился о “сканировании” на поле. Взяли очень серьёзный сканер и поехали. Развернувши на поле маленькую лабораторию стали изучать эфир, но ничего криминального не обнаружили. Единственое, что бросалось а глаза - небольшая “полка”, но ровно на 36Мгц, да и по уровню чуть больше уровня шума. Короче причин нет. Мне даже на какойто момент стало за себя обидно, думаю, докажи теперь что ты не дурак.Вдруг, из той самой “полки” вылезла такая вертикаль, мощностью в несколько киловат, один край залез в диапазон 35Мгц, в крайние каналы.
Через несколько секунд сигнал пропал. Для летающих моделей 5 -7 сеунд неуправляемого полета, как правило, заканчиваются …
В выходные, я приехал на поле посмотреть на “профи”. История, как я и предполагал, повторилась, только теперь я говорил - “Какая нафиг помеха?, Какой нафиг не управляемый полет?.. и т.д.” У “учителя” были большие круглые глаза 😃 , а я посоветовал человеку обменять комплект на другой диапазон, пообещав содействие в обмене.
Помехи бывают разные, и им плевать, верите вы в них или нет. Слава богу, что не все испытали на собственой шкуре последствия помехи. Я, если бы не взялся помочь человеку, так бы и летал до сих пор на 40Мгц и горя не знал. Прошу буквально мои иследования не принимать близко к сердцу, так, как каждая местность имеет свои настолько индивидуальные особености, что требует професионального изучения. Я оисал ситуацию на Троещинском поле в Киеве, но самое интересное, что у моего приятеля FF9 на 35Мгц, но слава богу пока тьфу тьфу тьфу 😒
Вячеслав_Старухин
Никто здесь и не утверждает, что помех не бывает вовсе.
И собирать статистику - это правильно.
Вот только довольно часто на несуществующие помехи валят собственные недоработки.
