Помехи -- давайте наберем статистику.
labor
V_N:
Это реал, и очень моного, и  на 35Мгц, увы, и таксисты мать их.
ПоубЫвалБы…
Таксисты в CB (си-би) диапазоне вещают в основном. У них передатчики на 4 Вт.
V_Alex
Вставлю-ка и я свой пятачок в эту щель.
90-95 % крашей - севший аккумулятор борта (реже-передатчика) либо отвалившийся провод (питания, сервы, антенный). Сам технику бил исключительно по неопытности (вначале) и по разгильдяйству (потом).
Если под помехой понимать то, что приходит через антенну, то тут есть два варианта - внешняя и “внутренняя” (то есть источником является конструкция модели).
С внешними помехами непонятного происхождения лично дела не имел, хотя знакомые жаловались и неоднократно.
Самый частый и губительный источник внешней помехи - сосед, включившийся на твоём канале. Каюсь, когда-то я сам так убил самолёт знакомого моделиста.
Бывает, что и включение на соседнем канале тоже приводит к крашу, особенно, когда аппаратуры разных производителей.
Сталкивался с радиорелейкой, правда без фатальных последствий. Луч у неё узкий и проходит, как правило, на достаточной высоте.
В Чернигове на Чемпионате Украины как-то наблюдал довольно специфическое зрелище - исполнение пилотажного комплекса в условиях известной и постоянно действующей помехи. Аппаратура была SANWA FM 72 МГц, а “рядом” работала местная радиовещательная УКВ станция. Поскольку пилот (к слову - классный) приехал соревноваться, то обратного пути у него не было и он бился с техникой три тура. Техника победила, хотя и уцелела.
Слышал легенды про злых радиолюбителей, которые не любят, когда над их домом жужжат всякие самолетики.
Теперь по источникам “внутренних” помех. Один из главных источников - статика. Её как раз и “собирают” металлические тяги. Со стороны как-то наблюдал за полетами ДВСного вертолета с антенной, идущей вдоль алюминиевой хвостовой балки. Дальше 20 м от хозяина он управляться не хотел принципиально. После того, как антенну отвязали от балки и она висела свободно, чудеса прекратились. Сходные явления наблюдались на планерах с угольными фюзеляжами.
Второй вариант - искрение от электродвижков. Некачественный или старый двигатель сервы может уменьшать дальность действия аппаратуры в два-три раза (так одну партию машинок “Проминь” пришлось “лечить” конденсаторами).
То же самое касается и коллекторных ходовых моторов (отсутствие конденсаторов искрогашения, убитый диод Шоттки, непритертые щетки, провернутая задняя крышка, “треугольный” коллектор на ширпотребовских моторчиках а-ля “Пожарный катер”). Возможно неправильное расположение антенны (слишком близко к силовым проводам), особенно если используются высокочастотные регуляторы.
Один раз пришлось столкнуться с такой проблемой: телекамера на модели “давила” приемник на 35 МГц. Пришлось камеру и все провода экранировать, все крупные металлические части соединить между собой, с экраном и “землей” питания. Помогло.
В общем у каждого чуда есть свое объяснение.
И да пребудет с вами сканнер.
Dendy
labor:
Я сам шесть лет Си-Би увлекался, скажу по секрету, что у них под седушкой еще и усилок минимум на 200Вт. 😊 По иному диспетчер тебя дальше чем за 3-4км от базы не услышишит. А те Си-Бисты которые радиолюбители, их поболе чем таксистов, так и до килловата дома усилки ваяют… У меня один друг был, он с такой штукой находясь дома в Москве спокойненько с родителями в Гжели на даче общался. И там и там по 700Вт. И все ничего, я от него в 4км по прямой живу, но как он на тангенту нажмет, у меня в уровень принимаемого сигнала через 2 канала в стороне до уровня шумов падал. Такой вот затык… Но в соседние каналы он не лез, тут ничего не скажешь, усилок не блудил.
Так что мы возможно не помеху классическую на своей частоте ловим, а имеем затык приемного тракта приемника от мощного передатчика поблизости и на совсем другой частоте. Тут и сканирование не поможет, блин 😦
V_N
Dendy:
Точно
"Радиоудлинитель телефонного канала УТК-015
Назначение: телефонизация удаленных абонентов при отсутствии прямой радиовидимости на расстояние до 40–50 км
Характеристики: частотный диапазон 33–48 МГц мощность передатчика не более 10 Вт."
SAN
А интересно: в нем сигнал как-то преобразуется или напрямую гонят?
Это к тому, что контрольным приемником услышать можно разговор?
V_N
SAN:
Разговор нет.
Dendy
Фигово, если им этот диапазон отдали… Расплодятся… 😦
Раньше это был резервный диапазон для милиции, пожарных и т.п. Я уже лет 5 этим вопросом не интересовался (как Си-Би забросил), а раньше и разблюдовочка по частотам была…
hispeed
С сегодняшней эфирной ситуацией всё больше сталкиваешься с интермодуляционными помехами. Если кто не в курсе, то это помехи возникшие в результате сложения (вычитания) двух частот (при мощном сигнале передатчиков возможна этакая “реккурсия” и наложение).
Два месяца по работе бились искали помеху, оказалась интермодуляция между сотовой станцией и телевизионным каналом, по причине хренового состояния антенно-фидерного устройства телепередатчика, и никакими фильтрами не помочь, пока телепередатчик в порядок не привели. Вообще очень “прикольно” на частоте около 3 GHz слушать в местную FM радиостанцию замешанную на MMDS.
Так, что помехи могут возникать и пропадать в крупных городах легко и не принужденно.
alexlord
Viper91:
Народ , я полностью поддерживаю Сергеича и ост. кто думает что помехи , это бред.
Ты суслика видиш?
НЕТ!?
и я не вижу - А он есть!!!
У нас на аэродроме временами в очень локализованных точках дубасит самолеты причем не важно какой канал… хоть в первый полет хоть в 15й.
А PCM иногда только помогает убить самолет. Однажды взлетел лечу все нормально разворачиваюсь подтримировал и смотрю… летит с пологим снижением ровно загляденье… когда понял что приемник в фаил сейф ушол было уже поздно. 😈
Когда самолет с бензиновым мотором облетывал. сразу ФМ поставил… пока на нем и летаю. А тут недавно прочитал что для проверки дальности рекомендуют FM ставить… помехи заметнее.
SAN
По поводу заметности помех.
Товарищ мой купил фаил сейф на один канал и поставил его на канал газа.
Так что как помеха, у него движок сразу обороты в минимум сбрасывает.
Заметно хорошо и сразу ясно, что не ветром самолёт крутануло.
У нас на поле помехи хорошо и относительно безопасно смотреть по полёту Торы.
На них приемнички дохленькие стоят - помехи хорошо проявляются.
На ДВСах с “полноразмерными” приемниками в это же время помехи не чувствуются.
Обычно. 😊
Yuri_h
Nan:
Люберцы: падение из за помехи
HiTec двойного преобразования PPM 35,120
HiTec одинарного преобразования PPM 35,090
Эффект, машинки в крайних положениях, на ручки реакции нет.(приемник завис) 😕
Руднево:
HiTec двойного преобразования PPM 35,120 Пока чисто.
HiTec одинарного преобразования PPM 35,090 периодически
подергивает.
Летаю на Футабе 9CAP 35,080, 35,140. Ловил это самое в Шебанцево (ровно в 20-40 что-то включают и народ падает). В ближайшее время (как только в магазин поступит) перехожу на Мультиплекс Рояль Ево 9 с синтезатором и сканером (35-36мгц)
Nixon
Yuri_h:
www.hobbyforyou.ru/shop/index.php?toDo=showByCateg…
Вот вопрос: А чем вам синтезатор поможет? Если помеха постоянная, то перед стартом ее и так заметите. А если появится, когда самолет в воздухе, на другой канал все равно не перейдете.
И кстати - тоже хочу аппаратуру обновить - чего в Мультиплексе хорошего, кроме синтезатора и сканера (2000р отдельно)? Есть ли рекомендации? Я что-то даже PCM в описании не обнаружил.
Dendy
Nixon:
Не скажи… Приезжаешь ты на полетушки, где уже человек 10 с моделями тусуется, настраиваешься на пустой канал и в воздух, пока остальные по очереди летают (по закону подлости у 2х-3х чел. обязательно частоты совпадут 😈 ) А хороший сканер с индикацией цифровой к сожалению от 240 евро стоит 😢 А приемник мультиплексовский кстати в бук или в наладонник втыкаешь кабельком, и он тебе все про эфир рассказывает в цвете, какие каналы свободны, где помеха, и уровень какой… 😎
Volante24
V_N:
1.Ломанул шЫштерёнки на машинке, заклинило, небось “стандарт” по 9 баксов ведро.
2. Тяги, кабанчики, крепёж.
Вощем траблы с фурнитурой, и гду тут помехи?
A chto, по 9 баксов ведро nel’zja? U nas stojat obychnye Hitec servy, ja dumanju, oni po sailu tak i stojat (esli brat’ vedro). Chto, s nimi letat’ opasno? My odin Trainer grohnuli, no po zapisi na videocamere s zemli vsje vidno – ni pomehi, ni serny neprichem! Pomeha byla – veter, pljus otsutstvie opyta. Experty skazali – leteli ne na bol’shih oborotah, pljus ne slishkom vysoko. A vpechatlenie bylo polnoe kak ot kakoi-to zlovrednoi pomehi!
Добавлено
mokys2:
Руднево.Там где всегда падают. Стараюсь летать именно в том месте. Частота 72 Mhz канал 49. PCM G3.  Не хочет падать и все тут. Буду дальше пробовать может упадет.
И вообще не верю в помехи.
A chto, mozhno ispol’zovat’ 72MHz? U menja apparatura na 72MHz, est’ raznye kanaly, 15, 33, 65; no poka na rodine ih ne proboval. Tak mozhno, ili net? Esli poimajut, shtraf ili tur’ma?
7 days later
Bart
18.09 в Монино помеха на FM 40.680. Еще один самолет разбился, про него знаю только что FM 40. (тоже, соответсвенно, помеха).
Dendy
Добавлено
[snapback]184602[/snapback]
[/quote]
Ты особо не нужен не кому. Правда можно словить помеху от какой-нибудь FM станции (те что с совковых времен вещают) Чтоб посадили, это надо чтоб твоя аппратура к жертвам привела или что-нить подобное, но это см. на сайтах радиолюбителей… 😃
А что до разрешенных законом частот, то по большому счету юзать можно некий диапазон на 27МГц, несколько каналов на 28, и несколько на 40MГц. Конкретная информация пробегала на форуме уже, поищи. Т.е., короче говоря, с точки зрения закона - девять десятых всех модельных передатчиков не там где надо излучают.
Airliner-rc
Летаем в Горках (Ленинских) с друзьями. У меня 35 мгц, у них 40.
Помех нет.
Есть одна странность. Когда моя модель пролетает в определенном месте почти со 100% вероятностью происходит некий сбой по оборотам б/к моторчика Хайвольт, как будто кто-то ручку газа дергает. Специально проверял несколько раз.
Это помеха? Если да, то может она быть только по одному каналу? Со всеми остальными каналами в этом месте все ОК.
Слепой_Пью
Airliner-rc:
Помех нет.
Если приемник PCM то это больше всего похоже на failsafe. Например моя Futaba 7CHP такие заводские установки имеет – throttle в failsafe устанавливается на минимум. Так что – помеха…
Airliner-rc
приемник обычный, не PCM. Даже с одним преобразованием…тот что идет в стандарте с Хайтек Лазер-4
Мик
Ездил в Орёл на соревнования-просто посмотреть. Попал на свободников. Наблюдал помехи на 35.190. Предположительно от их маячков и раций на 144МГц. Причём помехи были и у других “радистов” на диапозоне 35 и 40. По наблюдениям они не зависели от удаления модели и от типа передатчика.
Вообще мои личные наблюдения говорят о том, что помехи есть почти везде и тип аппаратуры влияет на помехозащищённость мало. Кроме того применение существующих протоколов (пипа QPCM) кодирования только ухудшают ситуацию. Просто на большинстве моделей слабые помехи малозаметны. Турбулентность от работающей мотоустановки, малая скорость и размеры самих моделей этому способствуют.
Совсем другое дело, когда в воздухе “строгий” или крупный или быстрый агрегат типа F3A, F3J, хотлайер,… Тут заметно всё, начиная с дрожания рук и неровного дыхания.
Один парень из Украинской сборной планеристов сказал правильную весчь - берёшь хороший ФМ приёмник с двумя преобразованиями и загрубляешь у него чувствительность. У передатчика поднимаешь мощьность и усё. По моему это разумно.
Кстати тоже присматривался к мультиплексу ЕВО9, но тут услышал от тех же украинцев, что с мультиплексом у них были проблемы. По их словам они “глючат” посточнно. Сами они пользуют Футабу, и минимально достаточной считают 9САП супер.
arkadon
😇 Кстати о помехах, оголённая или треснутая изоляция на антене даст вам такие помехи шо будь здоров 😃 Так шо господа следите за вашей аппаратурой, и не доверяйте плохим коньекторам и батареям 😈
SAN
С этого места поподробнее пожалуйста! 😵
Видимо, имеется ввиду антенна приемника (на антенне передатчика изоляции нет).
Что значит “оголённая изоляция”? И как трещины в изоляции создают помехи?
Под дождём часть антенны замыкается на что-то? Или какой механизм?
Foma
А вот прикольный случай.
Ставлю на взлет самик, электричка, двигаю рулями как пологается, и вдруг слышу, что как бы эхом какая-то серва подрабатывает. Прислушался - точно серва уборки шасси начинает дрыгаться когда работаеш рулями. Когда в нуле - все тихо. Причем двинеш сильно РН - шасси вообще убираются. Хватило ума не лететь, поразбираться на земле. Пошаманил, пошаманил, поперетыкал разъёмы, удлиннители серв позаменял (я не спец в электроннике, так что все на уровне шаманства) - ничего не понятно. Стоял рядышком народ и проскочила мысль, а всё-ли ОК с питанием борта? Проверить было легко, и точно, накрылся ВЕС, который я поставил отдельный, мимо регулятора.
А по первости все симптомы были помехи.
SAN
Именно по этой причине на все самолёты ДВС ставлю индикатор борта и перед взлётом пару раз активно двигаю всеми машинками одновременно. Сразу видно проседает ли напряжение борта и насколько.
