двс, система питания, помпа.
В ваших краях помоему из Протвино летает чел на МДС-78 с самодельной помпой на мой взгляд очень даже не дурно .Карб у него кажется штатный хотя я могу ошибаться.
Привет!
Тут вот меня упомянули.
Действительно летаю на МДС-78 с мембранной помпой и баком у центра тяжести.
Карбюратор штатный - работает нормально, без перелива . Изначально в системе
был установлен регулируемый слив обратно в бак (обратка).Работает ,как оказалось,и без оного.Помпу делал сам.Корпус из двух частей , клапан на впуске
лепестковый , на выпуске шариковый .
Привет!
Я тоже экспериментировал с самодельными помпами, но положительных результатов пока нет.
Буду очень благодарен, если просветите по следующим вопросам:
- Из какого материала мембрана?
- Если мембрана из упругого материала, то имеет ли она начальную выпуклость (чтобы “щелкала” вокруг плоского состояния)?
- Как меняется производительность помпы в зависимости от оборотов двигателя?
- Почему не используется “обратка”, связано ли это с применением стандартного карба?
- Почему используются разные клапаны на впуске и выпуске (лепестковый и шариковый)?
- Какой проходной диаметр у штуцера забора давления из картера?
1.Полиэтилен низкого давления (пакеты шелестящие),тонкий лавсан - не принципиально .
2.Да .
3.Меньше оборотов - меньше производительность,больше - больше.Но
зависимость,очевидно, не линейная.И связано это с пунктом 6 и
длинной и жесткостью трубки .
4.Обратка - предпологаемый регулятор давления с упованием на чудо.
Карб тут вроде не причем .
5.Только из-за технологических соображений .Первоночально клапан был вообще
один.
6.Чем больше - тем,на мой взгляд - лучше,однако.
2.Да .
один.
Большое спасибо 😃
А почему обратку отключили? Без нее лучше работает?
А она и не отключена - на всякий случай.Погода бывает
разной,однако.Вдруг когда и поможет.
А можно посмотреть на половинки помпы с внутренней стороны? 😃
И еще пара вопросиков:
Это литье, или покрашено так?
Почему давление из картера подается по трубке?
Мне всегда казалось, что лучше привинчивать помпу
прямо к задней крышке картера.
Детали точеные и пескоструенные .
Если помпа на задней крышке
картера - будет греться и нагреваться,
ограниченная возможность доступа .
Интересно, размеры и геометрия помпы подбирались по наитию, или есть какие-то зависимости от параметров мотора?
Размеры выбирались из соображения технологичности изготовления .
Зависимость от параметров : известный объем бака делим на известное
время работы известного мотора , результат делим на количество
максимальных оборотов и получаем расход на оборот .У помпы
с механическим приводом размер получится , наверное , очень
маленький . В случае с забором давления из картера
размер , скорее всего ,из-за удивительных свойств воздуха,
может быть разным с одинаковым результатом.
