"Карамболь" под мотор norvel .066
Лёгкой плёнки я тебе выделю, бэзвозмэздно 😁 но летая на Молочке будешь латать после каждой посадки.
Вообще то надо искать другое поле.
Помню лет 10 назад,когда студентом ещё был, на Фиоленте кто-то над обрывом летал.дачи ещё не были так близки к обрыву.как сейчас-не знаю.
Так мы там иногда летаем в динаме, но на электро. Есть видео.
Обязательно поперек. Я написал об этом выше )))
Марк Дрела так не считает.
в этом метровом самолете надо все сечения уменьшать и убирать сосну.
фанеры минимум.
никаких переупрочнений, если вы только вмето полетов не планируете втыкать его в планету.
если не ошибаюсь, стрингеры в хвостовой балке 6х6?
делайте 4х4, или 5х5, даже просто уменьшение сечения с 6х6=36 на 5х5=25 мм2 уменьшит массу стрингеров в полтора раза, а если 4х4 то более чем в два.
для сравнения, в самолете весом 2 кг стрингеры 6х6…
Стрингеры
4х4 (соструганы на 4х3) и 6х2. Перебор составил 40-50 гр(по итогу с пленкой)
Неожиданный (но нельзя сказать что плохой) поворот событий. Маленькое ДТП ( в пределах рабочего стола) - кошка опала на фюзеляж и сломала его. Поэтому будем строить новый. Отсюда возникли вопросы:
- Из каких материалов делать фюз? Есть сосна, липа, бальза(разная).
- Пенал центроплана я обрезал - снял 10 гр. веса.
у меня на самолете 1,5 метра и 2,2 кг весом стрингеры сосновые 3х3, и боковина 2мм бальза с окнами…
моторчик киловатт…
а в ~2 кг ДВС-ном была просто ферма их 6х6 плотной бальзы…
в вашем самолетике сосна вообще никчему.
бальзу отбирать по весу, а не только по тактильной плотности, плотность очень обманчива.
доска 100х1000 должна весить примерно 10-12 грамм на каждый мм толщины.
это обшивочная бальза и на шпангоуты, на нервюры или что-то толстое, немного потяжелее на рейки пустить, она обычно серая.
вы случайно бальзу не эпоксидкой клеите?
если да, то это неправильно, ибо смола весит много а прочность шва избыточна.
бальзу клеить или циакрином (лить очень мало), или ПВА, клеи типа столяр или импортные Elmers.
димерные алифатные клеи.
при высыхании клеевой шов теряет влагу и вес, по прочности превосходит и бальзу и фанеру.
собссна, в вашем самолетике смолой клеить надо только моторшпанггоут и площадку шасси.
нервюрки 2мм, шпангоуты 3мм, стрингеры бальзовые 4х4 -4х5.
фанерные только моторшпангоут и площадка шасси.
набрав в 4-х местах по 50 грамм, вы получаете 200 к общему весу.
это ооочень много.
Клею ПВА (Столяр) или циакрином или полиуретановым(для дерева). С выбором бальзы- не очень чтобы много.
Есть ещё липа - вчера взвесил два стрингера от моторшпангоута до хвоста весят 10 гр.
Эпоксидный клей не использую.
Самолет полетел?
Разжился Норвелом 0,61 думаю строить.
Новости смотрите? У нас сейчас режим подачи электроэнергии - 3 через 3 часа. Да и холодно у нас или грязно(то снег то дождь)
А так кратко: новый фюзеляж сделан, сервы стоят. Проблема в маленьком и легком баке на 20 мл. В поиске.
Новости смотрите?
Не смотрю. только Дом2 для фона, когда “рукоблудием” по выражению жены занимаюсь. Погоды у нас такие же за исключением электричества.
По теме : купил родной бак-мотораму вот тут:
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?manufact…
Качество на высоком уровне.
На сайте фото очень плохого качества. Сделайте, плиз, фото и выложите здесь(или пришлите мне).
А крепится к мотор-шпангоуту за задние ушки. Правильно я понял?
Правильно я понял?
Вроде так, я на мотошпангоут вместо фанеры поставлю рекламный пластик, отверстие по диаметру бака, капну циакрином и за ушки подтяну.
Однако, не ясно как получается такой вес. Интересуюсь, что будет в итоге?
Валерий, много или мало? Я честно первый раз делаю такой мелколет на ДВС.
По поводу веса: уже заказал себе такой бак-мотораму, а это ещё убавит вес на 30-35 гр. Сейчас ориентировочный полный вес(без бачка и топлива, без пленки) составляет 350 гр. Если добавить все это получится 400-420 гр.
Для планера много.Для полётного тоже перебор. Идеальные материалы для всех типоразмеров моделей: пластиковые бутылки и потолочка,а остальное дело в руках.
размах какой сделали?
750 мм
Увеличил чертеж на 10%, размах 825 мм., распечатал, смотрю сомневаюсь, а уложусь ли я в 400 гр.
Может тогда взять 0.074 мотор?
Тут еще от чего зависит - какие материалы брать, например бальза бывает 3 типов по плотности от 0.12 до 0.3 гр на кубик.
0,74 поставлю на мечту детства - микро Ugly Stick. Уже почти собран, пленку только найти легкую осталось.
Что за зверь такой?
