Пилотага под 20 сс.
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
По случаю стал обладателем моторчика Evolution 20cc. Нормальных чертежей под фрезу для этого обьема не нашел, может плохо искал. У ARFов свои недостатки - либо цена для меня неподъемная, либо самолет не нравится.
Остается - самоделка. Много своих плюсов- есть, чем занять руки и голову зимними вечерами, цена изделия растягивается по времени и не так подрывает бюджет, как покупка “сразу”, попутное изучение программ трехмерного проектирования.
В общем, с нового года засел за Solid. Начал потихоньку изучать. Прототипом для модели выбрал Edge 540 V3, красивый самолет, плюс прямая ПК - должен получиться маневренным.
Так как с Solidом я общаюсь впервые, то строил все в одной детали, в качестве эксперемента. Размах получился 1680 мм, длина с коком -1595 мм.
Отрисовал детали фюзеляжа. Загнал на флэшку и погнал по рекламным агенствам в поисках фрезера. Короче - не хотят у нас брать файлы на резку - дикий народ, дети гор, наверное. С фанерой тоже засада полная, просто нет ее:(.
Фанеру, в итоге, прислал товарищ из Астаны, спасибо ему большое! Ну а с распилом пришлось изготовить станочек из электролобзика и пилить все на нем.
На данный момент делаю каркас фюзеляжа. Работа идет не быстро- кризис, он везде! Сейчас думаю, как осуществить привод РВ. Серва будет одна, расположена в районе крыла. Хочу сделать промежуточную качалку с раздвоением на каждую половину РВ. Как и из чего ее изготовить, что бы прочно и легко?
Как переносили чертеж на фанеру? Лазерником?
Лазерный принтер+ ацетон. Чертеж закрепляю на фанере скотчем, сверху промокаю ваткой с ацетоном без фанатизма, готово.
Лазерником?
Лазерный принтер
Я почему спросил… В прошлом году пробовал распечатывать тестовую сетку. Печатал на 5-ти разных лазерниках. После печати измерял штангелем. Вывод неутешительный… Ни один из пяти не дал точность хотя бы 0,2мм. Было гораздо хуже… Значит ни о какой точности соединения деталей не может быть речи … Поэтому возник интерес чем делали Вы…
Было гораздо хуже…
Совершенно верно. Точность печати у принтера никакая, а если деталь на двух листах - то вообще жуть. Рисовал на чертежах вспомогательные линии, по ним ориентировал.
При ручной резке это не достижимо.
Во! Об чем и говорю… Удивляюсь, как Вы смогли распечатать, выпилить и собрать детали пазла. По грубым прикидкам стыковаться вообще ничего не будет… Остается только лазер или фрезер. 😦
Вобщем меня интересует только этот момент.
Вот вот до лазера с фрезером моделизма и не было. И вообще вон в Австрии WACO с отцом херней страдают. Все самолеты делают только руками.
Да хоть ногами,кто запрещает? Человек осваивает новые,для себя,технологии,в чём криминал? Не нужно передёргивать,прогресс он и в Африке прогресс.Не нужно гордиться умением кидать всё лопатой,когда все это делают экскаватором.С уважением.
Алексей,накидайте побольше скринов и что по весам выходит.Тоже обдумываю под 20-ку чего - нибудь.С уважением.
Криминал только в том что бы понять в ответ на какой пост это самое написано.
Бальзы тоже нет?
Бальзу закупаю в Челябинске. Ближе и дешевле нет.
Андрей, вес в данном состоянии -500 грамм, не знаю, много это, или нормально. По скринам - Вам нужны скрины из Солида? Если да, то в каких видах?
Да,Алексей.Кидайте,что есть ,дабы конструктив глянуть.С уважением.
Алексей,на мой взгляд,шпангоуты в районе крепления площадки под стойку мальца хлипковаты. Добавить стрингеры на крышке - фонаре и гаргроте.Нижний гаргрот плёнка или бальза? Фюз из какой фанеры напилен? С уважением.
Андрей, спасибо за советы. Первый шпангоут буду обклеивать 1 мм бальзой ( волокна вертикально ) с последующим покрытием разведенной смолой. Должно усилить крепление площадки под шасси. Второй шпангоут также усилю до полки.
Зашивку гаргрота хочу формовать на пенопластовой болванке. Думаю, меньше будет проваливаться. Но стрингеров, наверно, добавлю.
На нижние стрингеры буду клеить бальзу 10*1 - получается довольно жесткий элемент. Целой зашивки не будет.
Передняя часть фюзеляжа напилена из березовой шлифованной 3 мм фанеры. Заднюю половину выпилил из легкой 3мм, оставалось не много в заначке.
Подписываюсь! Всегда интересно наблюдать за рождением крылатой машины!😃
Хорошо получается! Чем резал? Размер 1500мм, выглядит больше.
Игорь, спасибо. Все режу электро и ручным лобзиками.
Да, извини, невнимателен. По поводу качалки на РВ, видел на ХК, идея такая, трубка пластик 10мм диаметр, крепится непосредственно вблизи и паралельно гор. стабу, эта трубка с двух сторон выходит из боковин фюза, тут крепятся качалки для половинок РВ, внутри фюза еще одна качалка для тяги от сервы РВ, все три качалки закреплены на одной оси-трубке, боковины фюза служат опорой для этой трубки. Как то так.
Стоит такая на МХ 2 10 куб - половинки руля живут каждая своей жизнью:(
Как сделать по тому же принципу, но что бы нагрузку держала? Или еще какой вариант? Половинки стаба - съемные.
Суть проблемы, в принципе, одна - как на оси (карбон) прочно закрепить три качалки, с гарантией, что не провернет?
Идея такая, вместо трубки квадрат, одеваем на него качалки, нужно подумать как их закрепить, на места вращения квадрата в фюзе одеваем и приклеиваем короткие трубки. Я бы точнул все это дело из алюминия.
Тоже думал использовать квадрат, но как то не надежно. Наверно буду выпиливать из дюральки. Единая деталь - 100% не провернет. Проблема только в хорошем ( совдеповском ) напильнике😁😁
