CAP 232 попытка не пытка
Доброго всем дня! Собираюсь с Дальнего Востока на ПМЖ в славный город Ставрополь, поэтому решил зарегистрироваться на этом ресурсе, ну и сразу наверно показать то, чем сейчас маюсь. Примерно в начале месяца марта товарищ загорелся желанием собрать себе CAP 232 и попросил меня нарезать его на моем ЧПУ, я когда-то тоже хотел его собрать, но все как-то не доходили мои руки, а тут вдруг, попала мне вожа под хвост и, немного покопавшись в своих загашниках отрыл у себя валявшийся без дела примерно 12 лет двигатель 0.40 (калилка), отрыл куски бальзы от старых проектов ну и настрогал реечек и понеслась… в первую очередь бахнул хвостовое оперение, нашел кусок бальзы 10-ки и, при помощи нехитрого приспособления из брусков и канцелярского ножа нарезал его на рейки 10х6, заодно совершенно случайно, от предыдущих проектов нашел еловую рейку 10х6 и из этого дела своял хвостовое оперение i.iscr.ru/2022/03/22/IMG_20220228_151638.md.jpg i.iscr.ru/2022/03/22/IMG_20220228_182424.md.jpg По той же схеме сделал руль направления i.iscr.ru/2022/03/22/IMG_20220228_213732.md.jpg следующим шагом склеил несколько кусков бальзы троечки и напилил шпангоуты и нервюры i.iscr.ru/2022/03/22/IMG_20220316_185910.md.jpg i.iscr.ru/2022/03/22/IMG_20220316_221704.md.jpg i.iscr.ru/2022/03/22/IMG_20220301_215415.md.jpg Ну и начал постепенно собирать все i.iscr.ru/2022/03/22/IMG_20220302_141519.md.jpg Мотораму сделал по старинке, но со сверхнадежностью из фанеры 8-мм i.iscr.ru/2022/03/22/IMG_20220303_160739.md.jpg Двигатель встал как родной i.iscr.ru/2022/03/22/IMG_20220303_165911.md.jpg Ну и начал все зашивать (как и повелось из того, что нашел под рукой, а нашел кусочки 1,5-мм бальзы) i.iscr.ru/2022/03/22/IMG_20220305_145818.md.jpg i.iscr.ru/2022/03/22/IMG_20220305_145832.md.jpg i.iscr.ru/2022/03/22/IMG_20220305_145856.md.jpg Т.к. петель у меня тоже не нашлось, то пришлось заняться рукоделием и сделать их самому из пивной жести, вот, повесил на них рули высоты, вроде не плохо получилось i.iscr.ru/2022/03/22/IMG_20220306_182850.md.jpg Для киля пришлось делать переклей из 2-х кусков 3-мм бальзы, дабы получить 6 мм, ну и руль повесил по той же схеме, что и рули высоты i.iscr.ru/2022/03/22/IMG_20220306_220521.md.jpg i.iscr.ru/2022/03/22/IMG_20220308_153533.md.jpg Крышка конструкцией не предусмотрена была, но я ее сделал, дабы не мучатся с доступом к электронике i.iscr.ru/2022/03/22/IMG_20220309_103253.md.jpg Встала на свое место как родная i.iscr.ru/2022/03/22/IMG_20220309_103313.md.jpg Встали на ноги, (стойка, как это не странно, тоже нашлась в загашнике))) i.iscr.ru/2022/03/22/IMG_20220309_212412.md.jpg i.iscr.ru/2022/03/22/IMG_20220309_212504.md.jpg Из обрезков сделал элероны i.iscr.ru/2022/03/22/IMG_20220310_161227.md.jpg По старинке сделал болван из гипса i.iscr.ru/2022/03/22/IMG_20220313_172942.md.jpg Дальше уже все по накатанной, обшил крышку и повесил на нее фонарь (вернее прикрутил его на болтиках) i.iscr.ru/2022/03/22/IMG_20220320_184802.md.jpg Взвесил все это дело, вес получился очень даже не плохой 1360 гр i.iscr.ru/2022/03/22/IMG_20220320_184815.md.jpg Собственно осталось только обшить элероны, обшить гаргрот, сделать из стекляхи капот, а потом затянуть все это дело в пленку, ну и запихать всю электронику. Вся работа на данном этапе заняла около 2-х недель. Если все хорошо пойдет, то недельки через две все закончу и, как у нас сойдет снежок, так сразу попробую поднять его на крыло. На самом деле собирается все легко и просто, особенно если появляется желание ))) Надеюсь уложиться в полетный 1800 гр, но, как получится.
😃 Дык, насколько помню вы тута ужо очень давно… Наверное писали для другого форума?
По фонарю: из чего изготавливали? Бутылка?
таки да… ))) это я писал еще для одного ресурса )))
да, бутылка от известного всем разливного слабоалкогольного напитка ))) правда пришлось ее раздуть, а то болванка не влазила.
Здравствуйте Алексей ! Судя по фото , выкоса двигателя вправо нет ?..
Доброго дня! Выкос двигателя обеспечивается за счет небольшого смещения отверстий крепления его относительно друг друга по левой и правой стороне. Выкос вниз за счет подкладывания шайбочек над передними отверстиями крепления двигателя.
В результате такого решения вал двигателя на выходе из капота окажется смещён вправо относительно оси фюзеляжа . Изначально первый шпангоут устанавливается с выкосом . И уже к нему крепится моторама со смещением влево , компенсируя сдвиг вала двигателя на выходе из капота . По-моему это очевидно .
Согласен, изначально не продумал этот вопрос. Но, смешение будет уже, либо буду переделывать, пока не продумал…
Подумал на счет выкоса двигателя. Можно на несколько мм в левую сторону сдвинуть саму мотораму и под ее левую сторону подложить шайбы необходимой толщины, тем самым мы добъемся того, что будет выкос и вал двгателя будет выходить по оси симетрии. По размерам нужно будет уже определяться непосредственно на чертеже…
Там ведь калилка? Выходит выкос вправо будет небольшой. Со смещением можно не заморачиваться, ИМХО.
Можно и не заморачиваться конечно, но, хочется чтоб все по уму было, тем более, что процесс не такой уж и трудоемкий…
Какой у вас угол выкоса в градусах?
3-5 градусов
2,5-3 градусов это на бензин. У вас на калилке сколько? 😯 (намекал тут)
Ладно, сам отвечу: на калилке будет 1, максимум 1,5 градуса. Вы писали, что мотор 0,40 Считаем и получаем, что сдвиг вала пропеллера будет 1,2 максимум 1,8 мм. О чем и писал выше <<Со смещением можно не заморачиваться, ИМХО.>>
Когда НЕкалилка, да большой мотор, тогда и нужно смещать. Т.к. будет большой сдвиг.
Понял, спасибо, перевариваю
Собственно говоря всем здравствуйте! Как и просили, продолжение банкета ))). Все прошедшее время я времени зря не терял, постепенно делал то одно, то другое… Обзадачился изготовлением капота на данный пепелац, кто его рассматривал, тот знает, какой он хитровыделанной формы, поэтому болван из дерева я так и не смог доделать, просто не смог правильно отсечь все лишнее, в итоге взял пенопласт и вот из него получилось все сделать. кстати тоже не без приключений. первый я вырезал и потом столкнулся с проблемой, цем его можно отшпаклевать, т.к. обычная автомобильная шпаклевка нещадно жрет пенопласт. В итоге нашел акриловую шпаклевку по дереву, все зашпаклевал и обточил, но пально не то, шпаклевка крошится и не дает прочной поверхности, думаю, нужно наверно покрыть автомобильной шпаклей, поверх акриловой, как умный купил не полиэфирную шпаклю, а нитро, решил попробовать на кусочке покрытого акрилом пенопласта, помазал и стал ждать. через 3 часа ничего, я обрадовался и обмазал с нетерпячки весь болван, оставил сохнуть до следующего дня, а когда пришел, то очень огорчился, болван изрядно подъело. С огромным трудом взял себя в руки и вырезал из пенопласта второй болван, теперь был умнее и сразу покрыл его стеклотканью на смоле, не буду особо описывать всех приключений, но смола, которую я купил в хозмаге так до конца и не встала, хотя старался мешать все согласно пропорций, короче мазал потом все аммиаком и посыпал мелкими опилками, с горем пополам удалось все довести до твердого состояния. Далее купил полиэфирную шпаклю и помазал все ей, теперь все прошло нормально, далее все затер 400-й наждачкой и думал что все стало идеально, но, покрыв это все дело 2-х компонентным грунтом увидел все неровности и раковины и начал затирать, потом опять грунтовка и опять затирать и так 4 раза. доведя все это дело до приемлемого состояния начал все готовить к созданию матрицы с уже имеющейся мастер-модели. сделал деревянную оправку, проложил все пластиковыми пластинками и щели промазал пластилином, после чего залил все самодельным гелькоутом и положил шесть слоев стеклоткани на смоле
[url=ibb.co/b1DCfPq][img]i.ibb.co/b1DCfPq/IMG-20220611-170709.jpg[/…/url]
далее проделал то же самое со второй половиной мастер-модели, использовав поверхность первой половины в качестве опоры второй
[url=ibb.co/x7vhwWx][img]i.ibb.co/x7vhwWx/IMG-20220613-164039.jpg[/…/url]
[url=ibb.co/8zFs8g0][img]i.ibb.co/8zFs8g0/IMG-20220613-210928.jpg[/…/url]
потом сделал закладку 4-х слоев прокатанной со смолой стекляшки и соединил обе половинки
[url=ibb.co/rQYYpgV][img]i.ibb.co/rQYYpgV/IMG-20220615-181821.jpg[/…/url]
[url=ibb.co/7nZsZGb][img]i.ibb.co/7nZsZGb/IMG-20220615-185911.jpg[/…/url]
Собственно при всех закладках все тщательно натирал восковым разделителем и разделителем PVA (не путать клеем) Закрыл заднюю часть куском ДСП с отверстием посередине, в которое вставил штуцер с шариком, который надул компрессором, но, ДСП оказалась не лучшим вариантом и ее от давления шарика просто разорвало (кто бы мог подумать?)
[url=ibb.co/9rPpqK0][img]i.ibb.co/9rPpqK0/IMG-20220615-151114.jpg[/…/url]
В итоге заменил ДСП на фанеру 20-мм и все получилось
[url=ibb.co/tPfRY1Y][img]i.ibb.co/tPfRY1Y/IMG-20220623-113355.jpg[/…/url]
изделие получилось удовлетворительное, но имелись мелкие недочеты, в итоге отдал его товарищу, который тоже строит такого САРа
[url=ibb.co/sJqGcWs][img]i.ibb.co/sJqGcWs/IMG-20220623-130726.jpg[/…/url]
[url=ibb.co/cc107FF][img]i.ibb.co/cc107FF/IMG-20220623-130742.jpg[/…/url]
Себе буду закладывать на следующей неделе, хочу все острые углы пройтись при закладке смолой с микросферой и покрыть грунтом все перед закладкой стеклоткани Ну а тем временем продолжил все обтягивать, обтянул рули высоты
[url=ibb.co/VCGBHPY][img]i.ibb.co/fNW08Pd/IMG-20220619-173106.jpg[/…/url]
[url=ibb.co/VMCRsmZ][img]i.ibb.co/44SzHdG/IMG-20220619-173119.jpg[/…/url]
[url=ibb.co/BBzzr0S][img]i.ibb.co/9W88VQC/IMG-20220619-173132.jpg[/…/url]
[url=ibb.co/HBfMZQf][img]i.ibb.co/Bc57kR5/IMG-20220619-173143.jpg[/…/url]
[url=ibb.co/tsngYqZ][img]i.ibb.co/T8J6P4K/IMG-20220619-173226.jpg[/…/url]
Затем обтянул консоли
[url=ibb.co/YdSv6yh][img]i.ibb.co/2MrXwsd/IMG-20220620-172210.jpg[/…/url]
[url=ibb.co/q7p8tMp][img]i.ibb.co/YPhSz7h/IMG-20220620-172224.jpg[/…/url]
[url=ibb.co/CMNg3Bk][img]i.ibb.co/xfPWthp/IMG-20220620-172233.jpg[/…/url]
[url=ibb.co/58f5jv1][img]i.ibb.co/d2zQp6f/IMG-20220620-172256.jpg[/…/url]
[url=ibb.co/yXxz52m][img]i.ibb.co/NsG0pRg/IMG-20220620-172314.jpg[/…/url]
Собственно изготовил заднюю стойку шасси, вроде прикольно получилось и заняло около полутора часов работы
[url=ibb.co/W5TC9kg][img]i.ibb.co/QQ50BPr/IMG-20220626-182600.jpg[/…/url]
Не удержался, попробовал примерять капот на свой пепелац )) попутно закончил обтягивать фюзеляж
[url=ibb.co/k3n3W9G][img]i.ibb.co/db9bzLf/IMG-20220627-154350.jpg[/…/url]
[url=ibb.co/V2VPYGK][img]i.ibb.co/Gc7bQDh/IMG-20220627-154359.jpg[/…/url]
[url=ibb.co/CBx6XYr][img]i.ibb.co/LS4rqcG/IMG-20220627-154418.jpg[/…/url]
Ну и придумал для самолетины вот такую вот расскраску
[url=ibb.co/wNQdYy8][img]i.ibb.co/FbYhn6c/IMG-20220701-162032.jpg[/…/url]
[url=ibb.co/pJHJHW1][img]i.ibb.co/9sxsxwp/IMG-20220701-162055.jpg[/…/url]
[url=ibb.co/zG3STHc][img]i.ibb.co/xJnMt8v/IMG-20220701-162120.jpg[/…/url]
Собственно хочу еще добавить какие-нибудь надписи и какой-нибудь логотип на киль. За это время еще были проложены все тяги в фюзеляже, установлены сервы рулей высоты, руля направления и газа, использовал стандартные 60-гр сервы с металлическими шестернями. От бака до двигателя проведены все необходимые шланги и дренажи, ну и настроены конечные точки газа.
Осталось установить сервы элеронов (заказал их с Али, 32 гр с металлическими сервами, среднего размера), произвести мелкие дополнительные настройки, довести до ума капот и пробовать поднимать в небо. По весу таки по расчетам получается 2250 гр, что выходит за пределы расчетных 2 кг, как я ни старался и нагрузка на крыло получается в районе 76 гр/дм2, что тоже не мало, но, посмотрим как полетит ))) Продолжаем постройку!))
блин, не отобразил картинки с фотохостинга, ничего тут на форуме не получается нормально сделать после обновления…
28 марта получалось, а сейчас нет… и кто виноват?
Канечна, форум гавно… 😳
Да нет, фомум не гавно, просто к нему подстроится нужно, а я не могу никак. С хостинга вставил ссылки, которые на других форумах вставляются картинками, а тут вставились только ссылки…
Я тоже ваши вставил… узнаете свои картинки?
Вы вставили те же самые ссылки?
