Обсуждение статьи о новом приемнике
А вот вопрос такой можно ли здесь использовать кварц на меньшую частоту и сможет ли такой приёмник пахать на удвоеннной частоте кварца или на утроеной?
Вообще-то, кварцы на 35 и 40 МГц - все гармониковые - значит, будет.
Но если просто возьмёшь кварц на частоту в 3 раза меньше нужной - приёмник может работать не на той частоте, на которую ты рассчитывал - необходимо проверить, на какой частоте заработал приёмник - нужен генератор и частотомер.
Я использовал кварцы 25 Мгц ( от горелых сетевых карт)в приемник на второй гормонике.В перадатчике 5.5мгц на 9-ой.Да передатчик сложноват но ето не пугает.
Добавлено
Да пч у мя 465кгц. прием 50.0 - 0.465.в передатчике пришлось уводить кварц +3.8 Кгц.Из 15 ти кварцев все рвботают нормально.Да! Если в ваших краях используется 1ый частотный канал ТВ то у вас ничего не получится.У нас в Киеве чисто.Киловаттных помех нет.Хотя и ниизя пользовать ету частоту…но когда надо то можно 😃
Вообще-то типовое решение для таких приемников- использование 3 мех.гармоники кварца. Потому что кварцы на такие частоты, да чтоб на основной гармонике, это редкость. Иногда еще в придачу делают схемное удвоение частоты, но это уже усложнение схемы гетеродина.
А поконкретнее можно, чего надо добавить если кварц будет работать на гармонике ну можно с примером если не трудно:) буду благодарен:)
Ды ваще-то типовые схемы, они и так для гармониковых кварцев. Вот взять для примера схему из статьи ИГВА (“Современный любительский приемник”),
там контур L2C6 настраивается на 3 гармонику кварца, что соответствует рабочей частоте гетеродина. Без этого контура есть высокая вероятность запуска генерации на 1 гармонике.
Тут проскакивало упоминание Брюса Аббота и его декодеров на ПИКах. Чего-то я не нашел там 6-ти канального варианта. Подскажите, где лежит? Или сами софт под 6 каналов переписывали?
ishodnjik programmi nagitsa sdes: 5 and 6 channel PPM decoders v razdelje - Projects in Development ☕
Ага, спасибо! Слепой будет учиться читить!
Спасибо попробую… а если кварц на 20мгц вставить оно ведь на 40 мгц генерировать начнет или на 60?
Смотря что за кварц… Вы уверены, что 20МГц это его основная частота, а не гармоника?
А вот на 40 вряд ли получится. Кварцы не любят генерить на четных гармониках. Для этого делают схемное удвоение/учетверение частоты.
Кварц из сетевой платы и на нём написано что 20 МГц…
Добавлено
И еще, вопрос - ест ькварц на 40.0000 МГц с таким приёмник на 40.21 можно настроить? или хотябы на 40.2 МГЦ ?
Насколько мне известно, в цифровых схемах кварцы работают чуточку по-другому, чем в аналоговых. Что-то там связано с типом резонанса, параллельным или последовательным. Там частота несколько отличается. Более точно сказать не могу, может кто другой лучше знает. А вообще-то сдвигать частоту нежелательно, при этом ухудшается стабильность.
Из личного опыта: можно уводить кварц на 0.07%на основной частоте.На третьей гармонике в три раза меньше,на пятой в пять раз меньше, на седьмой в семь.На девятой редко какой кристалл заводиться.Если нужна вторая гармоника приходиться ставить транзистор.Емкостная трехточка в коллектор контур на вторую гармонику. С 25% через емкость 200Пф на первый вывод 3371. Второй вывод в воздухе.
Спасибо всем за инфу по кварцам 😲
Вот правда опять вопрос появился - я собрал схему того самого дешифратора всё по схеме и не пашет!!! 😃
На вркбенче прогонял там вообще такая некрасивая штука выходит- смотреть страшно вот…
попробовал спроектировать на 561Ие8 всё прошло наура…
обясните кто может почему на регистре на этом ничего не выходит…
Всем благодарен, Иван
Есть мс3371 в планаре.Изучаю спрос.
skoljko stoit s peresilkoi v Latviju??? interesujet 5 stuk
если “тот самый” это который на pic12xxx то он прекрасно работает. только расходы более 100% лучше не юзать.
ps: пик соответственно прошить надо не забыть…
Дело то в том что дешифратор не на пике а на микре CD4015… и не пашет… 😦
пашет. 😇 все приемники делал на CD4015BE.
и на ИР тоже пробовал и тоже пашет. Может 4015 просто дохлая?
или ей вруг уровней не хватает 😮 ?
У нас в Киеве они по 2.4 $
одуреть!
в нашей деревне по 6 рублей.
а вот mc3371 в планаре - 180р
а в чип и дипе ~50.
и откуда ткое ценообразование?
одуреть!
а в чип и дипе ~50.и откуда ткое ценообразование?
В ценообразовании я участия не принимаю 😕
Просто сообщил что на нашем Радиорынке МС3371 в планаре
они стоят 13 гр. Что бы не тратить время на пересчет курса
я указал цену в более понятных единицах.
эта, как её… (шаркая ножкой) 😒
я без претензий. и тем более к вам.
я вообще имел ввиду разницу цен на одно и тоже.
причем в разы. вот.
зыЖ никому не на что не намекаю. 😉
aot: кто знает как правильно заказать контур в магазине (каркас, сердечник, экран) в платанге например или в промэлектронике?
Всем привет! подскажите пожалуйста как переделать этот приемник на 27мГц.
Заранее спасибо 😒
Заранее спасибо 😒
Ставишь кварц на 27 МГц и переасчитывешь контур напротив(по схеме) кварца… вот наверное всё и входной контур перестраиваешь
