Су-27УБ, Су-27 (проект 1800)
на примеры Димы с коректировкой
Т.е. законцовки не съёмные? И это правильно
да именно законцовки не сьёмные и основня корбоновая под углом равным углу киля
А как прорезать канал в киле для карбоновой трубки
берешь трубку ал или др металл, треугольным надфилем режешь уголки на кромке. получается “корона”, вот ей потихоньку можно выбрать длинное отверстие. сверла не катят.
Целую ночь сегодня проковырялся с приводом закрытия щитка основной стойки шасси. Так и не придумал как его правильно закрывать-открывать. Дело в том, что он открывается на 110град. Обычная пружинка на оси + леска не подходит т.к. площадь щитка не маленькая и на взлёте его может сильно болтать потоком, мешая уборке шасси. Нужен какой-то жесткий привод… Пробовал делать тягу, так что бы колесо его за собой утягивало… Не хватает усилия ретракта… Может у кого есть какие идеи?
а пусть щитком будет ворс кисти. покршенный в нужный цвет. ретрак выйдет и войдет сквозь ворс. или важен сам факт открытия щитка?
Да щитки я уже сделал из 1мм бальзы в два слоя на ПВА. Хотелось бы чтоб они двигались реалистично. Стойку закрывает два щитка: один закрывает саму стойку (сним проблем нет, привод на него я сделал) и второй, закрывающий само колесо диаметром 80мм. Можно конечно поставить 4г микромашинку с тягой, в нишу геркон, отключающий питание машинки, а на стойку магнит. Стойка убирается срабатывает геркон, включает питание машинки щитка, щиток закрывается. Ну и обратно: сигнал, срабатывает машинка щитка (0,12 сек на 60 град - скорость), срабатывает ретракт… Такой огород не хотелось бы городить. Может как то тягами?
есть специальные приблуды,управляющие створками.
Такие девайсы называются doorsequencer shop.strato.de/epages/15452660.sf/de_DE/?ObjectPat…
hobbyking.com/…/__11258__Adjustable_Retract_and_Do…
Копипастнул совет одного уважаемого форумчанина…
З.Ы.Про ворс кисти-повеселился.5 баллов!
не будет тяжел?
сколько весит один руль с шарниром?
Евгений, а от какого механизма данный шарнир? Отличное решение!
Не все так быстро, как описано выше( кружок с детьми занимает большую часть времени), но у меня тоже продвигается сборка.
Все склеено. Идет зачистка швов. Внимательно слежу за обсуждением на форуме. Спасибо за подсказки.
Есть вопрос: 1. а где будет Ц.Т.( имею привычку вклеивать бобышку, чтобы потом вывешивать модель для подгонки Ц.Т).
2. Размеры при установки килей и стаб-ра( от какой точки отталкиваться?)
С уважением.
Я так и знал что мой механизм будет признан гениальным))) Механизм найден в гараже у товарища, видимо от какой штуковины из подводной лодки. А Вес руля с механизмом 38гр
из подводной лодки
со звездочки? 😃
где будет Ц.Т.(
Середина 21-го слоя
со звездочки? 😃
Тсс. У нас это слово в слух не произносят
Середина 21-го слоя
А кончик носа который в комплекте не поставляется тоже за слой считать или нет?
да ладно, сам трассер набивал в 72мм гильзы, привязывал к палке… светло как днем было, и еще много чего 😃
было в 79 году 😃))
Давайте почту в личку. Отправлю чртёжик на 10мм сетке
Я дошёл до тормозного щитка и не могу понять как сделать поворотные петли? Вопрос особенно относится к товарищю Дмитрию, который уже сделал шикарный тормозной щиток, но очень скуп на подробные фотографии:)
Круто! Всё понял, спасибо!
Только ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! поставьте систему задержки на открытие воздушного тормоза, хотя бы 1,5-2сек. Иначе и машинку попалите и узел подвески его поломается
Систему задержки, это как? В смысле что за система?
Это чтобы качалка сервы двигалась медленно. Обычно на шасси ставят, что бы по копийному выпускались колёсики
