ViperJet Composite 70mm EDF - 1050mm (ARF)
Привет всем, Давно уже думаю купить вот такой самолет… и думаю, почему нет ни одного сообщения о данной модели, что из наших ни кто не брал? если кто брал эту модель поделитесь впечатлениями… Или почему ни кто не берет… моделька то красивая. и по видео на youTube летает очень даже не плохо. А из вопросов интересует только одно, какой мотор под него взять… в том же кетае моторы какие то не внушающие доверия… и что за понятие такое 28mm EDF inrunner or outrunner motor, 700w +, 28 это чё? диаметр? длина? и 700W это как я понял мощность… а таких там вообще нет… спасибо за ранее за подсказки…
28-это макс. диаметр мотора, который влезет в импеллер, например такой: hobbyking.com/…/__18543__Turnigy_L2855_2800_EDF_Ou…
700 Вт - необходимая мощность мотора
Спасибо Юрий))) а как на счёт шасси? такое пойдёт? не маловато? hobbyking.com/…/__7701__Micro_Pneumatic_Retract_La…
и по поводу мотора вот такой не подойдет? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… под 3 банки… у меня просто есть 3 пака на 3S и 2пака 6s не охото ещё и на 4S брать…
Шасси вроде по весу подходят, и мотор с таким kv только под 3 банки и идёт.Пробуйте.
а что скажите про этот мотор? hobbyking.com/…/__15190__S2858_2630_Brushless_Inru… фото 1
Motor Size: 2858
RPM/V: 2630kv
Max Load: 38A
Max volts: 14.8v 2~4s
Max Watts: 700w
Resistance: 0.0222
Diameter: 28mm
Front Mounting Hole Distance: 16mm or 19mm
Front Mount Thread Size: 16mm M2.5 / 19mm M3.0
Shaft Diameter: 3.17mm
Shaft Length: 14mm
Can Size: 380
Plug type: 3mm Bullet-connector
Weight: 180g
или этот? фото2
XK2860-B-2700KV Brushless Inrunner
Specs.
# of poles: 4
Max Amps: 60A
Max Volt: 11.1V
Max Watts: 665W
Rpm/V: 2700kv
Resistance: 0.0125 ohms
No-load Current: 1.9A(7.4V)
Dimension: 28.0mm x 64.0mm
Mounting hole depth: 5mm
Length of extend Shaft: 12mm
Shaft diameter: 4mm
Weight: 179g
второй думаю лучше…
Не люблю инранеры, да ещё такого веса. И с таким kv на 70-мм фене не меньше 4-х банок.
Евгений посоветовал бы вам пойти по “протоптанной дороге”,обратить внимание на импеллеры от het в связке с высокопроизводительными инранерами ,фирм уже не раз упоминавшихся;или взять лендер 68 под 4 банки.
По шасси:слабоваты они мягко говоря для данной модели,да и качество…посоветовал бы вам посмотреть в сторону E-Flite,у них большой выбор шасси с электро приводом.На вскидку нужны 15-25 класса
E-Flite,у них большой выбор шасси с электро приводом.На вскидку нужны 25 класса
на китайца стоимостью чуть больше 130 баксов ставить шасси за те же деньги? смысл? на нормальную модель ещё можно,
hobbyking.com/…/__8346__Small_Air_Operated_Retract… проверенные шасси
так они весят почти на 50 грамм тяжелее… и так модель как ядро, спасибо конечно, а кто проверял? у вас такие на чём то стоят?
www.hobbyking.com/hobbyking/s...WayValve_.html проверенные шасси
модель то нормальная, только стоит ли на нее вообще ретракты городить? - крылушки то тоненкие…
да, и посмотрите форум ХК - народ их уже ждет 3 месяца из бекодера, поругиваются
и по поводу мотора вот такой не подойдет? www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4210 под 3 банки… у меня просто есть 3 пака на 3S и 2пака 6s не охото ещё и на 4S брать.
а какие паки?
если больше 3000, возьмите мотор на 4100 кВ - 6S тяжеловато будет
+1000!
Всем привет! Самолет появился в стоке. ОПлачен и уже летит packed and shipped out to you.
На данный момент собираю (вернее уже собрана, ждёт посылки с импеллером) viper от sapac, судя по фото - это с него китайцы делали эту модель. С ретрактами, копийными стойками и 6S СУ вес моего перевалит за 2кг. Тягу планирую 1:1.
В вашем случае возможно самолёт будет легче, но тем не менее отделаться маломощным мотором и не сильно качественным импеллером не получится, ибо тогда это будет борьба за выживание, а не полёт. Либо отказывайтесь от ретрактов и экономьте вес на всём
сделайте фотки пожалуйста всего процесса, желательно по подробнее,…
какую начинку докупали…?
уже отказался))
В описании ни слова не увидел о возможности установки ретрактов (обычно пишут). Есть подозрение что ретракты воткнуть в него будет проблематично.
На фото видно площадку под передний ретракт, или я ошибаюсь?
а что скажите про этот мотор? www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_2630kv_.html фото 1
Хочу сказать что этот отличный мотор сам летаю на 3 банках с винтом 6х5 36А уже с января 2011 года пока нет никаких зареканий, отлетал уже очень и очень много и щас летаю более 100 циклов. Зимой прекрасно негреется приземляется около 60град, летом после полета в полностью в закрытом пространстве приземлялся 85град, тут же вставлял вторую банку и снова в полет не дождавшись когда остынет (просто забыл за п…ся) и приземлился 125град после этого случившегося летаю до сих пор. Так что проверен отлично ставлю оценкку 5 безоговорочно.
[QUOTE=gryaznov069;3008820]сделайте фотки пожалуйста всего процесса, желательно по подробнее,…
Наконец руки (желание) дошли до самика, чот собралось в кучу, окуклелось и превратилось в бабочку:), ну скорей в кирпич, но летающий😁.
Вес получился 2230г, это с самым легким аком.
Имп ландер 78мм,
Рег делюкс 100а
Аки разные попробую
Шасси, какие в комплекте были к ним приколхозились с хк. за 46 или 49 зеленых непомню.
Сервы самые простецкие, только на руль высоты хк9257.
Взлетать будет с резинки
А зачем тогда ему шасси, если взлетать с резинки?
А зачем тогда ему шасси?
Чтобы приземлятцо.😉 А ещё экономить энергию ака. на разбеге. Но они не понадобились так как три взлета = три падения,😵 самолёт с разбитым носом задвинут на дальнюю полку.
Зачём её экономить? Взлёт с шасси, как и посадка - для меня одни из самых красивых “фигур” пилотажа 😃
А причина? Не успел предупредить вас - самолёт чрезвычательно чуствителен по элеронам, так что расходы должны быть небольшими.
Свой вайпер на первом взлёте я едва удерживал по крену - это была борьба с юлой, а не полёт. Но в воздухе держался отлично, несмотря на полётный вес 2300г (при меньшем чем у вас размахе (хотя эта разница видимо вызвана винглетами) - у меня был прототип, который китайцы превратили в ваш 😃 )
Повезло… а мне придётся покупать новый - потеря реакции на руль высоты в вираже (даже пока не выяснил причину, может не элеватор отказал, а полностью пропал сигнал), ссыпался с виража и на полном ходу в планету. От фюзеляжа осталась стеклотряпочка 😃
[QUOTE=Rula;3534782]Зачём её экономить? Взлёт с шасси, как и посадка - для меня одни из самых красивых “фигур” пилотажа 😃
Это я потом понял всю прелесть взлёта с полосы, на другом самолёте мираже 2000. Посадка на шасси это взрыв эмоций, восторгу не было предела.😁
Причина не удач проста мало опыта, с технической стороны это неправильно использовал резинку катапульты, сложил ее в двойне при этом старт стал резким и коротким. Два старта сразу закончились носом в асфальт, с третьего раза он всё таки полетел, порадовал но не долго полторы минуты примерно, потом акум подвел начал просаживаться и потеря скорости с посадкой в кусты.
Самик можно отремонтировать, потом когда нибудь.
