Su-35 360 VT
Скрость при посадке значительно выше чем на рс-кастл… Правда и метод посадки отличается. Оператору еще тренироваться бы надо … Ну да и за это спасибо. Летает модель суперно. Правда не раскрыты планирующие возможности и полет на малом газу.
Стабилизатор на модели есть? Как он влияет?
Посмотрите внимательно, взлетный вес у модели на килограмм!!! больше рекомендованной производителем. Там FPV аппаратуры как на радиорынке 😃 Конечно скорость будет велика.
На этой модели цельноповоротные РВ. Брал на РС-Кастл. rc-castle.com/shop/product_info.php?products_id=21… Опять же скажу: модель стоковая. Заменены только машинки РВ и установлены шотки в беки
Чем? Дайте ссылку на видео
Скоростью… там почти планирующая посадка… На rc-castle внизу под самолетом была… Ну так терь понятно, что планирующей посадкой трудно при таком весе…
Да… ролик куда-то делся… а был у них. Поищу еще.
Сорри… на ready2fly ролик…
ready2fly.com/…/USER_ARTIKEL_HANDLING_AUFRUF.php?v…
Видел я этот ролик. Там, при касании, чуть соплами не чирканул. Но увы, тут разница в весе. Да и акк у меня 5000А 45С - не лёгкий совсем. За то при активном пилотаже средний ток можно держать в пределах 60А, а это 5мин полёта. По коробочке ток около 23А. Лично я, более 8мин не летал
Пока не рискнул летать по очкам (дальность аппы маловата)
Дима привет,
Посмотрел ролик… Дай модель камеры и объектива, пожалуйста.
Камера: hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info…
Объектив оттуда же 130град брал отдельно
Странно. Как зашореная лошадь… обзору нет совсем. Можно еще поиграться положением камеры??? или уже некуда…?!
С трекером обзор вполне нормальный. Если убрать машинку поворота камеры по вертикали, то можно поставить её повыше на 5мм и сдвинуть назад на 10мм
Вот ещё пару роликов:
Тут я выкладывал внешнюю съёмку. Сейчас видео этого вылета с внутренней камеры зальётся - выложу
В том-то и дело что с трекером можно вообще через мышиный глаз смотреть 😉
По моему мнению нужно сначала чуть выше ставить, а затем уже двигать назад… Тут либо к копийности либо к эффективности идти приходится… такая уж конструкция.
Видео посмотрел. Скажу, что у меня есть камера с углом обзора 60 градусов. Так вот, глядя на твой ролик испытал точно такие-же ощущения дискомфорта и какойто клаустрофобной зажатости как тогда, когда я пытался лелать с этой камерой на скоростном FunJet.
Собрал, подключил… Передатчик нормально управляет всеми крыльями и т.д. Правда пришлось не по инструкции настраивать. Да вот проблема. При подключении двигателей появляются прерывистые сигналы, порядка 2 раз в секунду и крыльчатка подергиваться может. И нет реакции. Пробовал перепрограммировать регуль при помощи прилагаемой пластинки-программатора. Все нормально. Через несколько секунд раздается бип. Пробовал два регуля и два двигателя. Результат неизменный. Куда копать? подскажите. Может передатчик не управляет движками? Регуль чуть теплый. Дыма и запаха нет.
Попробуйте убрать в минус тример газа на аппе ,затем пробуйте запустить еще раз…
Не влияет. Аппа вся новая и бельше никакой нет. Так что проверять не на чем.
Если аппа спектрум 7ка как у меня должно помочь, упустил правда ,надо ее еще раз привязать .
JR DSX 9 II. Попробую привязать. Правда и без привязки все рули управляются. Если бы подъехать к кому можно было. Я в Сергиевом Посаде. Могу в Москву.
Что интересно рули и у меня управлялись. а движки молчали как партизаны. потом разобрался , 5% газ остается даже в “нуле” и привязка движков не происходит, у вас при включении мелодию проигрывает, банки считает - нормально…
Вот разбираюсь как биндить. Питание от ESC-85A-SBEC. Другого нет. Наверное в этом дело… Надеюсь.
“Биндинку” в приемник , включаем борт, зажимаем кнопку “Бинд” на аппе, включаем аппу , кнопку не отпускаем, слушаем проигрыш , как все отыграет отпускаем кнопку , выключаем борт , выключаем аппу - все устанавливаем штатно и вперед.
Это фантастика… Перебиндил. Ничего. Воткнул SBEC в последнее гнездо передатчик. Зато прошел тест. Не крутится. Включил передатчит и затем приемник… Ничего. Выключил передатчик… И… Как бешеный закрутился. Держал в руке. Чуть сил хватило удержать. Звука практически никакого… Включил передатчик и двигатель остановился… Ух… Фантастика. Тяга была по ощущениям более 3 кг… одного двигателя. Боюсь сказать, что килограмм 5… Не поверите… Сам не верю. Надо будет на весах измерить.
Надо начинать все сначала, проверьте передатчик на предмет настроек каналов и расходов, каналы в приемнике, и биндить еще раз, внимание стикам .тримерам и тумблерам на аппе .
Как же мне повезло. Только сейчас понял. Крутился в нужную сторону… А ведь у меня два разнофазных двигателя… Вот беда была бы.
Однако, можно и сейчас сделать вывод, что движки очень достойные. Звука вообще не было. Еле удержал. Растерялся. Все на столе лежит. Как его выключить… Ух.
Движки покупал с rc-castle. Те что как улучшение предлагаются.
А у вас реверс не включен?
Все заработало… Все перенастроил. Однако настройки отличаются от предлагаемых. У них ошибки. Всем спасибо. Правда перемычку от бинда засосало и терь найти не могу. Не убрал вовремя. Крыльчатка не испортилась.
Поздравляю с началом…
Я одну тысчу не убрал вовремя , так что мы как-то в одном направлении …
