Как делают импеллеры из углеткани?
EVIL
QQHeaD:
сделать импеллер с нуля и достичь на нем приемлемых характеристик
Коля, ну блин природу и экономику не обманеш. Крыльчатку проще купить, чем убивать на нее время. Хорошо, если она получится, а как получилось в твоем случае, мне твою работу жалко.
Приемлемость характеристик зависит от параметров связки вентилятор-корпус-двигатель. Меняя параметры корпуса, меняются характеристики всего импеллера. По-моему проще приспособить корпус под готовый вентилятор.
Мне было бы интересно попытаться построить 2-х ступенчатый импеллер маленького диаметра (50мм) с целью достичь тяги не менее килограмма пускай при такой же или чуть большей мощности как у импеллера 64мм. Я позже этим займусь, надо разжиться крыльчатками.
QQHeaD
EVIL:
Что проще и так поятно, но зато какой кайф в случае успеха. Я впрочем ни о чем не жалею, это бесценный опыт.
SnakeFishbk
QQHeaD:
Следил за темой, но добавить к сказанному было нечего. Наверное ещё остались темы, которые нельзя повторить без 1000 сломанных заготовок, поэтому пару неудачных опытов не смогу приблизить к результату выполненным пром способом.
Детальки были красивы, но красота вторична, к сожалению…
Удачи в делах, и исполнения задуманного!
QQHeaD
Дурная голова рукам покоя не дает:) Будем продолжать.
Выстругал лопатку с немного иной формой, в расчете на 10 лопаток в роторе. Изменю систему крепления и надеюсь его не разорвет.
avtandil
Ай молодца!
Я как то предполагал что так и будет. Это же наркотик 😃
QQHeaD
avtandil:
Ага. Да и зря я чтоли мотор за 160 баксов покупал.
Concord
QQHeaD:
Это крепление похоже на ласточкин хвост, но наоборот. Трудно пазы будет выполнить без фрезерного станка
Может попробовать посадить на стальные штифты?
EVIL
А может собрать эту конструкцию и сжать шайбами с бандажами? Коля, сделай выступы вперед и назад по 3мм на ступице пока не поздно.
QQHeaD
Concord:
Корневая часть еще будет доделываться, пока думаю как будет лучше и проще.
EVIL:
Костя, насчет шайб думал и пока придерживаюсь именно этой конструкции, но выслушаю и другие предложения
avtandil
Concord:
Да и если пазы фрезеровать то надо будет заказывать именно модульную фрезу и потом уже под него делать ответную часть на лопасти.
бандаж он не плох конечно же но думаю она не сможет обеспечить жесткую посадку по оси вращения. Ее по тихонько будет расшатывать.
в комплексе ласточкин хвост+ободок уж понадежней будет. Ну я так думаю 😃
QQHeaD
Что точно будет сделано - это склеивание лопаток между собой, но нужно усилить.
К фрезеру у меня доступа нет.
avtandil
QQHeaD:
Честно говоря это очень плохо да и токарный бы иметь не мешало, но увы что есть то и имеем 😃
Точные работы лучше делать самому нежели заказывать на стороне.
Andr_2
Тоже переживал,по поводу продолжения проекта.
Тут напросились две мысли по вопросу крепления лопаток и стакана под двигатель.Ввиду огромного влияния центробежных сил на всю конструкцию в целом,лопаточки крыльчатки скрепить квадратными или прямоугольными углублениями и выступами.Они должны быть выполнены на корневой части шаблона лопатки.
По креплению,стакана двигателя,должно быть увеличено количество спрямляющих лопаток,дабы обеспечить максимально возможную жесткость и неподвижность стакана двигателя относительно оси импелера.Продумать армирование конструкции относительно узлов крепления двигателя,а так же в местах склейки и швов.И ещё по всей вероятности не достаточная жесткость внешнего “ведёрка” и в некоторой мере вибрация,также дефоримирует,всю конструкцию.Может отказаться от пенопластовой прослойки,в конструкции “ведра”,а так же увеличить в длину,места крепления по всей длине импелера к мотораме модели?Как ни как тяга этого чуда не малая.
Жорж
Concord:
Я бы тоже рекомендовал присмотреться к этому варианту, как наиболее технологичному в любительских условиях. Пример промышленного варианта на рисунке.
Для углепластика в первом варианте можно отказаться от среднего выступа за счет сокращения осевого размера замка. “Выкройка” слоев лопатки должна быть “двойная”, полностью охватывающая центральную втулку (тонкостенная стальная, каленая - желательно). Лопатка обязана быть подвижна на крепящем штифте для снижения разного рода нагрузок. Поверхность штифта должна быть покрыта твердой смазкой (дисульфит молибдена /ВАП-2/, хуже - графитом).
Дальнейшая конструкция обсуждаема.
biver72
Ага, на ступице надо буртик, чтоб комель лопасти заходил за него…
QQHeaD
Andr_2:
Это хорошая идея, только нужна большая точность, чтобы они совпадали на лопатках, посмотри что можно сделать, но всеравно это не отменяет необходимость обоймы.
Жорж:
Очень заманчивое решение, которое упирается в сложность изготовления. Хотелось бы более простую конструкцию.
Как думаете насчет выступов/выемок на корневой части лопаток и бандажа сверху/снизу из угленити?
biver72:
Ну не работает такое решение в моем исполнении.
Andr_2
Да конечно же прочность повысится.
Если в шаблоне лопатки разметить прямо угольник с двух сторон комля лопатки.Затем в углу размеченного прямоугольника просверлить тонким сверлом отверстие,вставить пилочку лобзика и вырезать этот прямоугольник.Далее сдвинуть его на некоторое расстояние,относительно лопатки и зафиксировать клеем,получится то ,что надо.
Жорж
QQHeaD:
Зато снимутся основные прочностные проблемы по замковой части лопатки. В чем сложность? Втулка будет закладной, что обеспечит стабильность положения материала в форме и в диске. Вот выкройки усложнятся, но без этого нельзя добиться прочности.
QQHeaD
Жорж:
Я хотел избавиться от большого чилса металических деталей из-за проблем с доступом к токарному фрезерному станку.
Как такой вариант?
Прямоугольник со скругленными краями - это выступ/выемка на сторонах комеля.
Andr_2
Как бы ещё не пришлось лонжероны в лопатке делать.
Из кевларовых нитей,с крученых в тросики и про мазаных эпоксидной смолой с угольной пылью,уложенных в три,четыре ряда и связанных в комле лопатки.
QQHeaD
Andr_2:
Андрей, а зачем лонжерон. Лопатка сама по себе очень прочная, на кручение руками не гнется совершенно.
Andr_2
Сам же посчитал,про центробежные силы в 120кг на одну лопатку,при весе лопатки 4,5грамм.
MoonCat
прошу прощения, что влезаю. всю тему прочитал с большим интересом! но мне кажется, что проблема именно в комле. его и стоит укрепить чем то радикально . с учетом того , что “лишний” вес будет близко к оси, можно сделать закладные хоть прямо из стальной спицы размером от верхней проточки до нижней. а вокруг нее уже расположить наполнитель и поверх пускать ткань.
Andr_2
Даже стальной трос проиграет кевларовому на растяжение,плюс вес стали будет больше.А значит центробежная сила только увеличится.
