Давно пора. Если всеж не сделает пустотелую лопатку, то можно провода к обычной лопатке изолентой приматывать. Или скотчем.
Для 120-ого импеллера планирую использование мотора с внутренним ротором. Провода будут выходить уже за спрямляющими лопатками.
У некоторых меркуриев, вроде, провода вперед выходят из обтекателя. Мотор спереди к крыльчатке стоит. Для внутриутробной установки импеллеров - тоже вполне приемлемый вариант.
Вот видимо,про такой обтекатель для электро проводки шла речь.
или вот это пусть не 1-в-1, но оч похожее. Я не тороплю, глядиш через год будет актуально.
Константин, у Чангсун есть новый 18 лопастной 90мм имп, так вот эффективность у него никудышная, что-то около 1г/Вт. Это я об увеличении количества лопаток.
Дык никто не мешает придать лопаткам примерно такую форму как на фотках и оставить 10-12 лопаток.
Больше внешний вид лопаток ротора интересует?
Я кстати вот еще что думаю по поводу звука импеллеров. Многим, и мне в том числе, не нравится свист импеллеров, а нравиться шипение, буржуи называют это “Whoosh”. Не являются ли причиной свиста острые кромки лопаток? Это как если свистеть с помощью фантика от конфеты.
…“Whoosh”. Не являются ли причиной свиста острые кромки лопа…
Нет, не является.
С понятием спектра знакомы? Чем спектр шума отличается от спектра свиста?
Причина свиста - регулярные процессы внутри импеллера с частотой в слышимой области. Причина шума - любые НЕрегулярные процессы: пакостные паразитные завихрения, в турбинах - сгорание топлива.
Тов. Cosh проводил вдумчивые исследования, как заставить импеллер - шипеть. Поищите его темы и почитайте. Но потеря тяги неизбежна.
Вот данные по весу лопаток. Разница в 0,3г между самой тяжелой и самой легкой, в основном весы показывают 4,5г.
Ну 0,3 грамма можно и сточить с комля. Результат по весу очень неплохой!!!
Думаю уложусь в 300-350гр
А лучше с середины 😉
Посередине самая эффектная часть лопатки. Разброс по ЦМ лопатки небольшой вследствии того, что большая часть массы в комле, там можно и стачивать. Мелкий дисбаланс потом отбалансируется. Лопатки только пронумеровать…
Есть такое понятие “статический момент лопаток компрессора”. Так и нужно балансировать.
Подбирать комплект лопаток перед постановкой в диск по статмоменту. При этом выполнять подгонку статмомента за счет удаления части материала (здесь - с замковой части). В большинстве случаев этим обеспечивается требуемая балансировка собранного узла. Добалансировка минимальная.
В связи с выявленным косяком в мастер модели, (угол замковой части оказался на 2 градуса больше положенного) решил увеличить до 13-ти число лопаток ротора и до 125мм внутренний диаметр импеллера. Недостаток - увеличение тока в сравнении с 12 лопастями; положительный момент - увеличение тяги.
Есть вариант сточить лишнее с комля лопаток и оставить их 12шт. и 120мм диаметр. Минус - сложно; плюс - остается 12 лопаток.
У обоих вариантов есть плюсы и минусы. Ваше мнение?
Николай, вы в качестве разделителя что используете?
Я скажу по-другому. И зло, и благо - 2 пути, и все равно куда идти. Если вам как конструктору не все равно, выбирайте что вам по душе.
Мое мнение: делайте как получается, а там видно будет. Высоту лопаток всегда можно подточить.
Воск с бензином
Работает хорошо, но при таком количестве выклеек очень утомительно его использовать, ведь каждый раз нужно наносить и располировывать. Есть на примете разделительный спрей, но его не могу найти в наличии.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"453134f83df9550077788875":{"_id":"453134f83df9550077788875","hid":17522,"name":"Северянин","nick":"Северянин","avatar_id":null,"css":""},"457fe1f33df95500777877b8":{"_id":"457fe1f33df95500777877b8","hid":18903,"name":"faa-air","nick":"faa-air","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"49f90aad3df955007776ea98":{"_id":"49f90aad3df955007776ea98","hid":47545,"name":"Жорж","nick":"Жорж","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ad8ab3c3df9550077768efc":{"_id":"4ad8ab3c3df9550077768efc","hid":55086,"name":"Andr_2","nick":"Andr_2","avatar_id":null,"css":""},"4ae451613df9550077768a65":{"_id":"4ae451613df9550077768a65","hid":55527,"name":"QQHeaD","nick":"QQHeaD","avatar_id":null,"css":""},"4e14ae583df9550077750a48":{"_id":"4e14ae583df9550077750a48","hid":92773,"name":"Прочнист","nick":"Прочнист","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"4fec8daa3df95500773418b0","hid":283995,"title":"Как делают импеллеры из углеткани?","views_count":66861,"last_post_counter":598,"cache":{"post_count":586,"first_post":"4fec8daa3df9550077341e08","first_ts":"2012-06-28T17:00:26.000Z","first_user":"4ae451613df9550077768a65","last_post":"53a92aed3df95500773422b2","last_post_hid":598,"last_ts":"2014-06-24T07:38:21.000Z","last_user":"511290fc3df955007773a6a9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":586,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
