Я вчера тоже попробовал с воском, получилось получше чем с мылом.
Николай, у пивной банки диаметр 84 мм, а надо 89 мм. Чем увеличить?
У меня банка была кажется 86мм, я намотал три слоя пленки ПЭТ. Но мотал тремя отдельными кусками, встык. Так получится без ступенек.
Дальше нужно смазать поверхность тонким слоем солидола или другой смазки, сверху мотаем ленту от видеокассеты, фиксируем онец скотчем. И уже сверху наматываем ткань. Я сперва пропитывал ее на стекле. Сверху ткани снова мотем ленту от кассеты, в один слой. Магнитной стороной наружу, она с внешней стороны пленки.
А что за пленка ПЭТ ?
Пластиковые бытылки из ПЭТ делают. У меня был рулон для воздуховода из АРФ набора самолета.
Спасибо!
Ребята, нужна помощь с изготовлением металлических частей ротора. Проверки на производстве не позволяют сделать нужные детальки. Может кто возьмется, не бесплатно естественно? Чертежами обеспечу. Все детали вращения, достаточно нормального токарного станка, а лучше ЧПУ.
Далековато вы от нас, а так с удовольствием помог бы.
Почта никак не сближает???
Меня такой вариант бы устроил, но пойму, если не захочется связываться с почтой.
Мне кажется время тоже имеет значение.
13лопаток и вес 59грамм!Ну Николай,молодец!Какой диаметр получился?
А двигатель,Speed Conroller и аккумулятор,какой планируешь?
Мотор думаю взять для теста такой
Но еще точно не решил. Регулятор жду с ХК
Тест будет на 12 банках.
Диаметр 125мм, но буду немного подтачивать.
Ставить на самолет не планирую:)
У меня мотор Leopard 4 Poles 1650KV Brushless Inrunner Motor LBP3674-4D, тяги на семи банках получается около четырех кг.
Буду рад если получу 7,5кг на 110-120А.
У меня диаметр 90.
молодец.
как видно из чертежа-еще и конус хвостовой будет?
а местечко для регулятора и его проводов?
Мотоотсек длинной 100мм, обтекатель еще 85мм, при желании регулятор можно разместить в нем, если по размеру подойдет.
а вход воздуха туда будет предусмотрен?(в обтекатель)
Я планирую сделать отверстия в мотораме, чтобы воздух поступал вдоль двигателя и выходил из обтекателя. По-хорошему надо продуть это дело в Солидворксе, но у меня знаний не хватает.
Исходите из того, что воздух идёт из обтекателя вперёд, в зону меньшего давления.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"44d0a8d93df9550077789c00":{"_id":"44d0a8d93df9550077789c00","hid":15864,"name":"FAV112","nick":"FAV112","avatar_id":null,"css":""},"453134f83df9550077788875":{"_id":"453134f83df9550077788875","hid":17522,"name":"Северянин","nick":"Северянин","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"4ad8ab3c3df9550077768efc":{"_id":"4ad8ab3c3df9550077768efc","hid":55086,"name":"Andr_2","nick":"Andr_2","avatar_id":null,"css":""},"4ae451613df9550077768a65":{"_id":"4ae451613df9550077768a65","hid":55527,"name":"QQHeaD","nick":"QQHeaD","avatar_id":null,"css":""},"4e14ae583df9550077750a48":{"_id":"4e14ae583df9550077750a48","hid":92773,"name":"Прочнист","nick":"Прочнист","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"4fec8daa3df95500773418b0","hid":283995,"title":"Как делают импеллеры из углеткани?","views_count":66867,"last_post_counter":598,"cache":{"post_count":586,"first_post":"4fec8daa3df9550077341e08","first_ts":"2012-06-28T17:00:26.000Z","first_user":"4ae451613df9550077768a65","last_post":"53a92aed3df95500773422b2","last_post_hid":598,"last_ts":"2014-06-24T07:38:21.000Z","last_user":"511290fc3df955007773a6a9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":586,"per_page":25,"chunk_offset":225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
