Композитный L-39 под импеллер 70-мм (FPV, групповой пилотаж)
А еще - кто-то пробовал заточить проволоку 0,5 мм под прямым углом ? Занятное, скажу я вам, занятие. Это я хотел сделать заклепку 0,5 мм.
Да хоть 0.3 мм. Берёшь иголку для инжекции подходящего диаметра, чтобы проволока вставлялась свободно, но не болталась. Затем срезаешь конец (иголку вместе с проволокой) и доводишь на бруске. Выпускаешь сколько нужно, откусываешь и продолжаешь пришлифовывать следующую. Так делают заклёпки в ювелирном деле. Проволоку (медную) надо отжечь. Но, если надо сделать имитацию клёпки (если я правильно понял ваши модельные хотелки), то проще всего взять английскую булавку. Её диаметр 1 - 0.7 мм. Головка у неё готовая. Откусил, смазал клеем, поставил. У нас такие булавки продаются в канцтоварах по 100-200 штук в пачке. На фото: булавки в пластинке депрона имитируют клёпку.
Да хоть 0.3 мм. Берёшь иголку …
Александр, Вы знаете теоретически или Вы пробовали 😃 ??? Это - разные вещи!
Еще раз - задача сделать плоский торец проволоки 0,5 мм. Надфиль, брусок - на дают плоский торец. Они дают закругленную поверхность.
Я не говорю, что это не возможно, я говорю, что это не так тривиально, как кажется 😃 . Я - сделал 😉 …
А кто говорит, что это тривиально? Я сказал, что возможно из опыта. Я пишу только о том что делаю/делал. Так как написал (в кондукторе) торец проволоки шлифуется и полируется. Естественно, края заваливаются, как заваливаются даже на больших диаметрах при шлифовке медной оптики (для ИК). Всё относительно. Но на пасте и стекле можно добиться визуальной плоскостности. Я делал из серебяной проволоки зеркала 0.5 мм для зондирования моды лазерного излучения в ИК области. Про твои задачи не понял, стало быть (какая заклёпка с плоской поверхностью в 0.25 длины волны???). И почему тебя булавка не устраивает?
Гена!
Попробуй добиться этого с помощью наждачного тонкого круга, который есть в наборе насадок у любого дремеля.
У тебя такой инструмент есть?
Если нет, то подойдет и электродрель в которую зажимаешь эту насадку. Купить можно в инструментальном магазине или OBI.
Этот отрезной круг дает ровную плоскую поверхность на малых диаметрах заготовок. Важно не перекосить вертикальность подачи круга…
Гена!
Бинго!!! Именно так и было сделано 😃 . Но сначала были и брусочек (первая идея, к стати), и надфили, и другие насадки Дремеля. Шикарная штука (не реклама, и так все знают)! Круче, по прикольности использования, только инстрУмент Файн - осцилирующая пилочка. Резет там и так, где нормальный инструмент резать не в состоянии.
А насчет кондуктора - тоже интересная идея.
Теперь по сути: марафон еще не закончен, старт прошел вяленько, но потом я вышел на хороший темп и сделанным - доволен 😃 .
В пятницу - игрался м фольгой долго и много - Попробовал с толстой фольгой - даже прикольнее, чем с тонкой. Особенно выдавливается гораздо лучше - есть чему тянутся. Попробовал несколько вариантов отжига - добился того результата, о котором мне рассказывали знакомые - как нужно делать. Сделал две крошечные “боевые” (чистовые) крышечки - по бокам задней части фюзеляжа - 12 винтов и двя рядочка заклепочек.
В воскресенье - сделал сенд для выставления крыльев - работы на час, поиспользовал 5 минут, пока эпоксидка становилась. Но очень удобо с точки зрения контроля состояния крыла. Соответственно - после сборки стенда склеил крыло, потом оклеил сверху 80-м стеклом. Также оклеил закрылки, грубо и с ошибками.
Сегодня - вышкурил крыло и закрылки, подправил косяки на закрылках, оклеил торцы закрылков, оклеил крыло снизу 49-й стеклотканью (2 слоя). Реил попробовать., как с ней работать - в любом случае - пригодиться опыт.
Далi буде 😃 ! (“Продолжение следует…”)
А фото? Хотя бы стенда с крылом
Фотки есть, чето затык достать их с телефона. Завтра постараюсь выложить все.
Отдельно сессия по фольге, отдельно - по крылу.
Давай, давай - не “зажимай”! 😉
Прошу помощь зала. Может - скорее моральную, а может и техническую 😃 …
Зашкурил вчера фюзеляж вчистую. Получается более-менее хорошо. Однако - есть порядка десятка разных пор/лакун/дырочек/хренечек… 0,3-0,4 мм в диаметре и 0,2 глубиной… Ну так облом опять шпатлевать-шкурить!!! Может ну его нафиг? Просто проигнорить и делать матрицу? А то уже сил никаких нет опять со шпатлевкой/шкуркой возится…
Крик души, извините, ежели что не так 😃 …
Блин, фотки сам себе с телефона по почте отправляю 😦 …
О просьбам трудящихся 😃 …
Стапель - очень полезная штучка. При установке крыла при выставлении законцовок обнаружилась крутка на правом крыле - законцовки выставлены идентично, а в месте стыковки с центропланом правое крыло - приподнялось на 1,5-2 мм. Брусочек на левом фото - для компенсации этого выкручивания. После оклейки верхней части 80-м стеклом (в тот момент 48-е куда-то закатилось, не мог найти) - все гут, крыло идеально выставлено. Только шаблоны нужно прикручивать хорошо, а то в процессе оклейки внезапно вижу, что появилась крутка! Проверяю - оказывается я на шаблон нажал и сдвинул - срочно поправлял 😃 .
Шпаклевать-шкурить. Делов-то, всего на пару дней.
Матрице-то жить дооолгооо … и всю ея жисть дыришшы будут немым укором … а сколько матюков и времени уйдет на их заделку на готовых, глянцевых и блястючих изделиях …
А потом - еще раз красить? Или так сойдет?
Грунтануть и полирнуть стоит.
Краска, имхо, на мастер-модели лишняя сущность … только для проявки.
Уговорили 😃 .
Дополнительное воодушевление получил, посмотрев ролик про F-16 с JWM - как-то в тему получилось и настроение поднялось. А то модель - вообще достала.
Просто мне нужно понять, что изготовление моделей - бесконечная работа по устранению всевозможных изъянов и огрехов… Нужно отключить эмоции - тогда станет легче 😃 … Нужно шпатлевать - шпатлюем… В таком случае - совершенство (в его данном масштабе) достижимо 😃 .
А мне все хочется побыстрее 😃 !..
Понимаю. Сам такой … был. Хотя - вру, периодически грешу скоростью работы … и расплачиваюсь материалами, дорогущщими материалами, в помойном ведре 😃)
Опыт приходит с долгами (с)
Еще вопросик.
А кто заморачивается с выдерживанием матриц (или деталей) при необходимой температуре для постотверждения? Как мне объяснили - добавляется прочности изделию немерянно 😃 !
У меня сейчас под рукой куча бросового утеплителя (минваты) и жести (оцинковки) - думаю - делать печку для постотверждения или не стоит…
Всегда заморачиваюсь и в обязательном порядке. И обкатка, также нужна.
А печка как у Вас выглядит?
Для устранения мелких дефектов, нужно использовать акриловый двух-компонентный порозаполнитель, наносите равномерно из пистолета и вышкуриваете. Опыт показывает, что полировать мастер совсем не обязательно, достаточно после 1000 номера наждачки нанести несколько слоев вакса, блеск появится, проще контролировать где сколько ваксы нанесено и ваксе есть за что зацепиться 😃
В модэлке стоят два котла. Температура кожухов ок 50-ти градусов.
Ну почему же пару дней - за один маньячный вечер управился 😃 ! Шкурил до 10.30, позже - уже поздно, потом еще домой почти час ехать с мастерской… Вышкуривал с пристрастием - аж две дырки до пенопласта прошкурил 😃 ! Но это - фигня.
В общем - спасибо Udjin’у за волшебный пендель - и дырочек поменьше стало, и уважение к себе появилось 😉 …
Им и красил. Но просто поры в 0,5 мм не зальешь 😃 . Сегодня раз десять менял решение - буду красить-не буду красить… Решил красить, потому, что сейчас модель вся пятнистая - прошкурилось до разных слоев - может в матрице отпечататься. А так - поверхность выведется ровненькая 😃 .
Прокрашу - даже если будет с шагренью - сегодня с ней боролся, уже знаю, как победить.
Я шкурил сегодня 340-й от 3М, на поролоне а потом - 500-й - получается приятная матовая поверхность. Блеск - не хочу. Все равно - самолеты, скорее всего, будут краситься после сборки.
Но просто поры в 0,5 мм не зальешь .
Вы просто не умеете их готовить (:
Не… Я лил от души 😃 !!! Не разводил вообще филер. Шагрень пошла - что твои поры… Но все поры - не залило. Может они у меня больше, чем 0,5 мм 😃 .
Сегодня по плану - прорезывание воздухозаборников. Такое впечатление, что я их начал царапать не в том месте совершенно 😦 . Сегодня буду опять искать и резать. Если промахнусь - придется опять шпатлевать… Хотя все равно придется шпатлевать дырочки.
А вообще - при дневном свете глянул на модель - получилось неплохо 😃 . С утра уже заклеил эпоксидкой дырочки, которые вчера прошкурил. В общем - марафон продолжается 😃 !..
прежде чем приступать к снятию форм, треба очень вдумчиво разметить м/модель…
Формы должны содержать максимум информации о размещении всевозможных закладных, поднутрений, линий отреза и прореза.
