A-10 Thunderbolt
Чтото он мне скучным видится… в полете.
С такими ведрами в виде импеллеров из него можно бешенную ракету сделать.
Тогда будем делать с миниракетами под крыльями.
Красивый самолет. ШТУРМОВИК. Наши не хуже, но все таки…
И в какой вес впишемся???
Это шутка, по ракеты)
Все думал, как америкосы создают порой классные ЛА. Оказывается конструктор самолёта а10 Александр Михайлович Картвели. Наш.
Америка- страна эмигрантофф, и телевизор тоже наш, по жизни…
А ракеты, так Евгений Рыбкин ставил запалы на свой Су-25…
А посмотреть можно на конструкцию запалов?
Наш - это немец? 😉
Грузин)
Гражданин Российской империи…
Мопед, не мой!
Это к Рыбкину…
Я не знаком с ним. На форуме есть где посмотреть?
Неожиданная работа планы сломала, время на постройку украли. Но есть тяга, и есть ночи))) Немного поработал, доделал стаб. Решил все таки РН делать. Два киля, две сервы , провода – это не подходит, веса нагонит. Решил тяги … протягивать(сорри за каламбур), вроде получилось. Сейчас попробую сфоткать и предоставить.
На фото надеюсь все понятно. Вопросы будут – спрашивайте.
Стабилизатор при длине почти пол метра – 55 грамм. Можно ещё слой грунтовки нанести, потом нитрокраской можно, не разъедает .
Пена, блин, материал не плохой, 400ой наждачкой прошёл, грунт нанёс — красота, но пока мутил с РН поцарапал красоту, поколол , и все, нет красоты.
Получилось, что кинематика РН обошлась в 5 грамм. А две сервы дали приросту веса 20 грамм, плюс провода. Буду экономить на всем, лучше больше грунта потом нанести, хорошо просохнув он становится лёгкой корочкой не пропускающей нитрокраску.
Завтра попробую реализовать решение по креплению гондол. Должно быть с запасом прочности, но минимум веса.
красиво получается, а чем выдавлена расшивка?
Просто по линейке пластиковой карточкой провел, можно сделать гораздо лучше, если паяльником, специально замарочится с насадками. Зачем? Первый транспорт на аэродром и все.
У килей нашёл ошибки в геометрии, переделаю быстро, офотую весь процесс, покажу разницу.
Вопрос. Мне для информации общей. Вот есть импеллер с мотором. Действительно ли тяга при 40 а 900грам, при 60а 1600грамм , а при 85а 2800!!!
Я не хочу покупать, дорого. Но вдруг чудо случится и мне подарят)) www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?SessionId=&a…
Гипотетически, да, при увеличении тока крутится шибче, ну так заведено, дальше начинается физика …
И меряется ессно в статике, в динамике тяга увеличивается,гипотетически…
В общем и целом, с точностью наооборот, Meine Herrеn: "The surprising result that static thrust > dynamic thrust means that simply taking the result of a bench test and using it to decide on motor selection, battery selection and so on may be misleading. What has been missing all along is an aerodynamic calculation of how much lift is required to fly the plane in the first place, since:
lift = weight… citated from “EDF Theory and practice”, by R.A. Sharman. Авторы, опытные RC EDF моделисты, будучи ещё и scientists написали очень полезное пособие, в котором на простых формулах инженерной математики описали работу Electric Ducted Fan как в статике, так и в динамике. Можно порекомендовать для получения общих сведений о полёте с МВУ (мото-вентиляторная установка). Простое эмпирическое соотношение Static Thrust = 2 Dynamic Thrust (… if this EDF system is observed to produce 6 Newtons of thrust on the bench then, when flying at the given speed, it will be producing only 3 Newtons of thrust in the air) (там же).
Я не буду спорить, я летаю и вижу ,как ведёт себя модель…
Теория весчь хорошая, но пока не подкреплена практическими замерами, только буквы и цифры…
При тяге 3.2 кг на стенде, модель весом 3 кг, по теории опытных моделистофф свечёй в верх не пойдёт, ибо тяга упала в два раза, вот бы им посмотреть на это…
Могу пригласить их на полетушки…
Так вы смотрите при каком вольтаже какая тяга. Вполне реально. Только вы ошиблись малость. Предельная тяга 2400
Spannung unter Last: 18,5Volt
Strom: 85 Ampere
Schub in Gramm: 2400g
Я сам собственноручно с китайских импеллеров 70мм 10 лопастей снимал 2,2кг при 6S и 80А. В статике разумеется.
Очевидно Вы не учитываете, что в полёте статическая тяга не достигается по причине собственной скорости набегающего потока, из-за которой массовый расход воздуха через DF уменьшается (скорость увеличивается, падает давление (Bernulli), а вместе с ним - МР). С другой стороны, создаваемая тяга нужна только для поддержания минимальной скорости, обеспечивающей ПОДьЁМНУЮ СИЛУ. Так что в приведённом Вами случае статическая тяга только относительная величина, хорошо коррелирующаяся с весом модели. Но реальная величина динамической тяги в полёте со скоростью Vflight примерно в два раза меньше стат. Но её достаточно для поддержания подьёмной силы крыла модели. Не надо пренебрежительно говорить о теории, тем более прикладной, сформулированной профессионалами и практиками в том числе. В книжках иногда можно встретить чрезвычайно полезные для реальной жизни знания.
Из опыта: 1500 g с 4S 2200 и ESC 45A. P мотор = 480W. 10 лопастей. В пиковом режиме. На 2/3 стика газа - 1000 г. Китайский синий пластик, дополненный напечатанными из ABS диффузором/конфузором.
А в жизни - чрезвычайно интересные факты, частенько идущие вразрез с умными книжками. Мой опыт тоже говорит, что в динамике тяга выше. Что винта, что импеллера. Да и прикладная аэродинамика примерно о том же глаголет…
Уважаемый коллега, я ни слова не обмолвился про горизонтальный полёт, где работает крыло и фен можно отключить-само полетит, я сказал про вертикаль(силовая бочка например) там законы аэротической динамики ,в смысле подъёмной силы, не работают…
Вес модели, сила тяготения планеты и супротив тяги моторчега, по бумагам если тяга 1:1 то изделие (теоретически должно висеть) ну так нас в МАИ учили, если >1 тяга то походу ОНО должно лететь вверх как ракета(я ничего не путаю).
Исходя из скудных познаний предполагаю, что что то не так с моделью, может она просто не читала записки коллег иностранцев и просто летит вверх…
По теории у меня всегда было 5, вот с лабами- было тяжко 😃
Сниматель из меня отстойный(не Спилберг) сейчас кино коллег найду…
Думаю автор не против такой дискуссии?
Если что, только скажи, завяну…😉
Ребята, вы забыли, что с душой построенная модель становится живой и имеет силу духа. Вот и летит свечей, вопреки законам))
Спасибо, коллеги, за информацию. Начинаю понимать про импеллеры.
