A-10 Thunderbolt
Здравствуйте. Решил построить а 10 транденболт на импеллерах. Давно хотел, даже строил что то на тему су 35 , но столкнувшись с полным отсутствием знаний о импеллерах, оснащал обычным мотором с толкающим винтом. Но нереализованные задумки бывают грызут внутри и требуют осуществления))) Тем более, что на работе пока тишина, время много свободного.
Попробую. Очень надеюсь на помощь форума, особенно когда планер надо будет оснащать ДУ. Опыта у меня мало, т.к. строить и летать начал всего пару лет назад. Очень помогли некоторые товарищи( они знают), которые приходили на помощь быстро, при помощи «лички», им спасибо огромное. Теперь надоедать им уже будет отдавать наглостью)). Можно на просторах форума. Кто захочет, у кого будет время, кто сочтёт нужным – подскажет, поможет избежать ошибки, ответит в 100000ый раз на вопрос, ответ на который 100000раз уже был на форуме, но пропущенный или не замеченный мной.
Итак. Раньше все модели я строил по чертежам, измененным в угоду простоты и технологичности. Этот самолет будет полукопией. Хороших чертежей не нашёл, но все же обводы, линии, масштаб, будет стремится к прототипу . Размах 150, длинна 130. Вес… Как я уже понял, для импелл-ка очень важен малый вес, иначе… Поэтому бальза не очень годится, тем более , что опыта мало. Хотя строят. Один построил больше двух размахом, в гондоле по два им-ра. www.modelflying.co.uk/forums/postings.asp?th=75877
Строил крепко, добротно , правда я не знаю вес и получился ли старт с рук.
Я же решил строить из пенопласта. Уже кое что сделано, фото выложу. Хочу попытаться добиться веса пустого планета 500грамм!😒 Иначе, я думаю, 64ых им-ров, регуляторов на 40а и 3s 2200 батарей не хватит. А других у меня нет, а тратить средства хочется не на это. Бензин мотор и копия – серебряная мечта взрослого мальчика.😁
В данный момент размышляю вот над чем. Делать несущей обшивка или вставлять мощный хребет. (из фото будет видно). Если, например, у як 3 моторами, крыло, батареи – в одном районе, который надо усилить,а хвост нет, то у а10 моторы взади, а батареи впереди. Напрашивается решение сделать хребет из бальзы, но вес… Ещё крепление мотогондол. Тоже узел не простой(может кто строил подобное?). Я не знаю, как отличается обычный мотор с винтом от импеллера в плане вибраций и т.д. Простыми словами-- нужно ли более усиливать крепление импеллерной ДУ, чем обычный при одинаковой мощности обоих?
В общем попробую построить. Всем удачи в творчестве и жизни.
Подскажите кто что думает, хватит ли обшивки 5мм при полётном весе и 64(может и 70ых импеллерах) около 1500грамм в качестве несущей? Без внутреннего «хребета». Я понимаю, что вводных мало, но может кто поймет, что имеется в виду))
Из пенопласта можно строить по разному)Если речь про каркас из потолочки обтянутый 5мм подложкой-да крепко будет.Если струной вырезать из брусков то 5мм мало, я в своём по 1.5 см стенки делал.Буду рад если под 2 по 70 т к сам думал дальше его построить.
Ок, спасибо. Вы имеете в виду ребра жёсткости ? Подумаю.
Усиливать крепеж моторов бальзой, рейками.
Вибрации сопоставимы.
5мм хватит, но смотра как построить. При грамотном подходе, возможно “хребет” и не понадобиться.
При таком размахе он будет очень медленным. 10-20 км/ч))
Вы к этому стремитесь
Под два 64мм импеллера с акками 2200 3S максимальный размах, ИМХО, 1200 - 1300мм.
Тогда пустой планер реально сделать 500 грамм при достаточной для полётов на улице прочности.
То, что Вы написали, действительно, больше для зальника подходит…
Импеллерник размахом 1500 мм должен весить от 2,5 кг и больше, чтобы нормально летать на улице.
Во всяком случае, Вайпер размахом 1450 мм весит 3,1 кг и отлично летает. Правда, там тяга 2,5 - 2,8 примерно, на импеллере 90мм и акке 5000 6S…
Посмотрим, что получится с весом и с ДУ. Пока постройка.
Рассматривал два варианта. Потолочка или вырезать из пеноплекса. Второй быстрее для меня. Вначале нарезка заготовок, главное что бы ровно по чертежу . Самолет из двух половин, верхний и нижний.
Затем разметка. Чем точнее, тем лучше. Потом шаблоны и резка. Ничего нового.
Решил резать сразу длинными секциями, это меньше клея, меньше шкурить .
Далее встал вопрос с усилением. Хребет, так я называю вот это. Эксперимент номер раз. Склеил коробку из потолочки , из бальзы в два раза тяжелее.
Нет, строить крутую копию как на фото не в планах, цель сделать быстро из доступных материалов что то… без понтов, короче, но с апломбом )))), попробовать полетать на импеллерах. Да и сын говорит, что тоже хотел бы, звук другой.
Всё-таки при таком размахе стоит подумать о 70-х импеллерах. Цена такая же, а тяга побольше при той же потребляемой мощности. Для ориентировки: вот такой ru.aliexpress.com/item/…/32700586839.html?algo_exp… даёт 700-800г тяги на 3-х банках при 32-35А.
Вот за это спасибо. Как раз думал про импеллеры побольше. Тут сказали, скорость будет 10/20 км в час. Сын сказал, что это неприемлемо, его друзья должны минимум ничего не сказать, а максимум обзавидоваться )))
Придумал как крепить мотогондолы , не сильно повысив вес узла.
И, кроме этой абсолютно справедливой коррекции, Вам сначала лучше начать с постройки стенда на спарку EDF. И на стенде подобрать как режимы, так и геометрию их взаимной установки. Также сильно помогает наложение на стенд профиля фюза с последующей разводкой каблей, батарей и ESC. В случае данной модели Вам нужно будет питать два движка в хвосте от двух батарей в носу с длиной каблей около 1 м (с учётом проводки на гондолы). То есть, стенд лучше сразу выполнить в виде плоского макета 1:1 и с ним поработать. Планер штука важная, но в данном случае, не первоочередная. Успехов.
Четыре года назад строил по мотивам А-10
импелеры 64мм
регуляторы 40а
акумы 3S 2200
материал потолочка, подложка под ламинат, линейки.
если интересно , могу поискать фотки процесса постройки.
Давайте, думаю всем будет интересно, не только мне.
может я сплю уже, но чтото не соображу, а как так получается, что при 70ка экономнее и эффективнее 64ки?
Размышлял над профилем крыла. Оригинальный делать было бы … оригинально. Плосковыпуклый? Или симметричный? Или пофиг какой, в том плане, что обычный или импеллерный – ЛА есть ЛА.
Николай Николаевич!
Поясню на пальцах, 64 фен имеет малое отверстие для воздуха и посему “работать” начинает на скорости, фен с бОльшим диаметром пропускает сквозь себя бОльший объём воздуха уже на малых скоростях, посему и эффективнее…
Не послушал советов, все моя жадность) 150 минимум размах , иначе не гуд.) Модель получается большой, 64 ые точно не пойдут…
Не знаю, подключать РН или можно без них?
Не реклама
motionrc.com/…/freewing-a-10-thunderbolt-ii-twin-6…
Чутка меньше размер - летает отменно, можете погуглить, про 70-е там просто улёт…
У меня в работе от LX 1500 мм. 70 мм фены, из обычной пены, сделал Фривинг и ФМС под 70 мм из ЕРР, народу нравится
Букворез режет неплохого Бородавочника… не реклама
aerotetris.com/a10-1800.html
так его строят из обычной пены, может пригодится…
www.jepejets.com/blog/?p=621#more-621
Оригинальный профиль я думаю идеален, плосковыпуклый-покатит, симметричный- тоже покатит. Рудеры по желанию.
Николай Николаевич!
Тоесть , следуя этой логике, есьи взять 90й то при 3х банках тяга станет около 2кг, а потребление около 20а и летать получается можно больше получаса? Так и до вечного двигателя не далеко))
Прикольно,но типа таво,только весу в фене 90-ом…
Да-да, именно так и будет 😁
По КПД пропеллеры отдыхают 😉
Конечно подключать… Как без них-то? А если выяснится, что самолет разворачивает в сторону, противоположную крену? При такой компоновке это не редкость. Что делать будете без руддеров?
Размышлял над профилем крыла. … Или пофиг
Последняя фраза в точку. Вам же не рекорды скорости устанавливать. Любой полусимметричный, какой больше нравится или религия позволяет.
Степан, почему не пойдут? Если уложите полётный вес в 2 кило, проблем не будет. Повторюсь, мой Су-25 при весе чуть более 2-х кило и размахе 1,5м, ( а крыло там имеет большое сужение) прекрасно летает на 64-х фенах. Правда аккумулятор у меня один - 4S 5200 mAh 45C. К тому же входные каналы там довольно длинные. А у вашего А-10 и крыло прямое и моторы почти открытые, так что, думаю, проблем не будет.
Спасибо, коллеги, помощь мне как нельзя к стати. По поводу профиля. У самолёта оригинальный профиль не обычный, выпукло вогнутый какой то, и стоит вроде под отрицательным углом. Стабилизатор тоже. Думаю это что бы компенсировать пикирование из за охриненно тяжёлой брони кабины.
РН подключить можно, но это вес. Две сервы, или тяги мудритьь… Сегодня сделал хв.оперение. В сборе , комплект, весит 48грамм. А ещё краска…
Фотки пригодились, как раз, увидел как сделан фонарь кабины, сопряжение лобового стекла. Особенно пушка в носу мне нравится, сын просит сделать, что бы шариками страйкбольными стреляла)) Нереально.
Пока расчётный вес планера( крыло знаю сколько будет, стаб и фюз почти готовы) 700 грамм. Это уже с краской. Но без шасси. Не знаю, получится ли. Будем посмотреть.
Завтра выложу фото
Не только шароплюё, есть и пейнтбольными …
Вам надо фоток, их есть у меня…
www.primeportal.net/hangar/…/a-10_walk_1.htm
Кабинку…
Может дать ссылочку на сайт где его строят с кучей переделок до неузнаваемости?
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35416654&po…
