Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)
QQHeaD
Хз, у меня листов 100 лежит, поэтому с подсчетами не заморачивался.
Юрий_Николаевич
QQHeaD:
Надо заказать, а сколько листов понятия не имею)))
QQHeaD
Юрий, найдите вид сверху, уменьшите до нашего масштаба и прикиньте сколько листов он занимает, умножаем на два плюс посчитать в боковой проекции.
8 days later
sushka29
Что с темой? Как идет постройка? Какой этап на данный момент? Хочется фоток(если конечно что то еще построилось)☺
QQHeaD
Жду мелочевку для крыла, поэтому пока не зашиваю. Фюзеляж начну после завершения работ с плоскостями. Пока даже не резал.
Creolka
Здравствуй, Николай.
Красиво получается!
Я вот опять о своём, стабильник не будет упираться передней кромкой при отклонении в низ?
На оригинале в месте, где проходит ось вращения стаба вроде как бобышка стоит от фюза до стаба?
Тута взято:
toparmy.ru/…/Mig-29_Kratkoye_opisaniye_konstruktsi…
QQHeaD
Нет, не должен. Бобышка у меня присутствует.
Swooper
Николай!
Огромное спасибо за чертежи и за титанический труд по их созданию!😎😃
DIM76
А сервы, я так понял, неизвлекаемые? А вдруг заменить надо будет.
QQHeaD
DIM76:
Если понадобится, аккуратно вырежу окошки.
ДедЮз
Красивая работа! Николай, не прикидовали разницу в весе, если профилирующий весь набор делать из бальзы 3мм с У/В 0,1 г*см3; (нервюры, шпангоуты)? Спасибо.
QQHeaD
Иосиф, спасибо за вопрос. Еще раз пересчитал вес и, как оказалось, в прошлые подсчеты вкралась ошибка в виде скрытого, в реальности отсутствующего, элемента (крыло из цельного куска дерева). Поэтому вес всего набора значительно упал:
При плотности 650кг/м*3 1,77кг!
При 100кг/м*3 300г!
При таком раскладе можно влезть в 6,5 - 7кг даже с фанерой.
QQHeaD
Начинает приходить комплектуха.
Сегодня получил стойки CYS-R2090.
Но даже за их нескромную цену не без косяков, имеются небольшие люфты и странный алгоритм работы открытия створок шасси (в контроллере имеется на них выход). Если принять данное положение стоек за убранное, что вроде как логично, то при подаче сигнала на выпуск сперва поднимаются стойки, а после выпуска открываются/закрываются створки шасси, фиаско бл…ь. В конечном итоге или створки должны быть открыты или их поломает шассями. Может я чего недопонимаю.
DIM76
Может надо настроить? Или перепутали выходы с секвенсера? А эти стойки только от этой коробочки работают или можно напрямую к приёмнику подключать? Если можно, то на ХК есть недорогие секвенсоры створок и шасси. Работают прекрасно, проверено неоднократно.
А, пригляделся к фото, вижу, что в разъёмах по два провода. Значит только с этой шайтан-коробкой:(
wind7
возможно нужно прочитать инструкцию или почитать форумы по конкретно работе этих стоек
QQHeaD
Настройки в шайтан-коробке не предусмотрены. Да, пробовал отдельный секвенсер с ХК подключать на створки, но он на моей аппаратуре не заработал, т.к. в этом проекте применяю HV питание напрямую от 2S, без ВЕСа, соответственно все сервы цифровые HV, для них в настройках передатчика выставил короткий импульс в 14мс (быстрый отклик), специально заказаны на элероны и РВ точные сервы Hitec, отказываться от всего этого не хочу из-за секвенсера за 200руб. Будем думать.
