Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)
термин “прототипист”,
О, это очень просто. В исследовательской практике создаются как правило прототипы. Или уникальные образцы. Которые потом доводятся до “IM-FM”. То есть даже не мелкосерийное производство. По другому - это Conceptual Prototyping, который сейчас имеется в любой компании производящей что-то в технологиях. Слышали о таком? В Союзе было достаточно таких ОКБ. Вам ли не знать? Ну, а я этим занимаюсь с 1975 года по сей день.
То, что сайт хоббийный, это понятно. Но это вовсе не значит, что “хобби” это обязательно “из желудей и спичек”. Современные технологии дают шанс всем. Если мы с вами с нашим опытом можем передать что-то молодым коллегам, то это нужно делать. Я это так понимаю.
Клинить не будет?
Листы фанеры какого размера наиболее в почете у резчиков?
Наиболее распространённый формат лазера 80-100 W 60х90 см. Тополиная фанера (у нас, например) продаётся в листах 110х110 см.
Если покупаешь на дистанции, то гарантии, что придёт без сучков или вкраплений рыхлого слоя, нет. Брал 10 листов и из них выбирал поля с минимумом дефектов и резал заготовки для кроя (КИТ на Як1 1:8). Потом в AutoCAD поштучно комбинировал плазы в dxf, подбирая направление (отдельно для шпангоутов и лонжеронов и нервюр) и уминая лист по полезной площади. Потом с оператором лазера согласовали положение каждого листа и в результате получился вполне качественный комплект. Для длиннных деталей (лонжероны крыла, деки фюза) применяю технику сборки по фигурным пазам, стараясь ограничивать длину кроя 50-60 см вдоль слоя. Также не забывать, что идеально плоской фанеры в природе нет, особенно тополиной. Поэтому важно хранить её в подпрессованном пакете, а перед использованием - проглаживать утюгом через мокрую бумагу. Как ткань для обтяжки.
Это правильно, что спросил. По-хорошему, дизайн надо делать под нооменклатуру имеющихся материалов.
Выкладываю первую часть
drive.google.com/open?id=0B4og0RXHK7bJMHZXZHNlWkJI… DXF
drive.google.com/open?id=0B4og0RXHK7bJcTdGRXI3WE9E… PDF
это для 3мм фанеры?
Доброго времени!
Я немного не по теме, но в то же время и в тему. Не стал создавать новую тему ради 5-10 ответов, к тому же в данной думаю вопрос так же актуален. Конкретной информации на форуме не нашел.
Рисую 3D модель нового проекта, и задумался, - насколько импеллерной модели нужны отсекатели пограничного слоя на канале всасывания. Насколько они эффективны с импеллером и нужны ли вообще? Вопрос актуален, т.к. исключая их из конструкции, увеличивается всасывающий канал на несколько кв. сантиметров, что для копий-полукопий совсем не лишнее. В моем случае - это прибавка на 10 см2 с каждой стороны.
На Миге данный элемент тоже имеет место быть (на фото хорошо видно), но по скинам Николая не понятно, заложил ли он их в конструкцию или нет. Собственно вопрос про нужность отсекателей на импеллерной модели.
импеллерной модели нужны отсекатели пограничного слоя на канале всасывания[/B].
По-любому, нельзя сравнивать, а тем более копировать воздуховодные системы для ТРД, разрабатывая импеллерный (вентиляторный) движитель. Импеллеру, для создания тяги, нужно рабочее тело (воздушный поток с массой, который он прокачивает через себя, создавая разрежение). Поэтому любой предмет внутри такого потока, а тем более на входе, будет уменьшать эту массу, а значит и тягу. Соотношение площадей простое и его нельзя нарушать даже ради копийности.
это для 3мм фанеры?
Да.
Ответ на вопрос какой? Нужны или нет? Засилие теории на форуме зачастую мешает моделизму.
Ответ на ваш вопрос легко найти в теме “Доминатор”, автор в совершенстве владеет информацией и прекрасно илюстрирует.
В варианте DXF нет передних шпангоутов которые нарисованы здесь на картинке внизу ( а так же есть в PDF)
Доброго времени!
По поводу пограничного слоя. Чем меньше завихрений попадёт на входе на лопатки импеллера - тем выше будет эффективность, за счёт меньшего сопротивления. На деле же получается, что из-за нехватки сечения воздухозаборника приходится резать сам канал. Поэтому лучше пару не лишних сантиметров площади на входе, чем красивое аэродинамическое оформление канала.
А разве из ответа непонятно? Не прикрывайте “моделизмом” отсутствие у Вас лично теоретических знаний и своё нежелание учиться. Так, глядишь,по наводке, лишний раз заглянете в вопросы теории EDF. Прежде чем браться за разработку модели.
Кстати, почему Вы расположили шпангоуты вдоль волокон листа фанеры?
Боюсь, не смотря на Ваш возраст, у Николая опыт в моделизме не меньше Вашего ( а может и поболее).
Все шпангоуты помещу на отдельном листе. Работы там немного, но выложу через 2-3 дня (у нас скоро зима, пользуюсь последними теплыми днями для отдыха/полетов).
Теоретических знаний у меня действительно с гулькин нос. Но есть модель, ограниченные размером автомобиля её размеры, стандартный движитель в виде 90мм EDF и какой теории EDF не следуй, всегда будет компромисс между эффективностью, конструкцией и копийностью внешнего вида модели. Выход Вы предлагаете такой - строить модель вокруг 90мм EDF, с идеальным воздушным каналом, но это уже не будет Миг.
ДА… наверное это ключевая фраза и для меня.
Прошу прощения, я дверью ошибся. Здесь и вправду моделисты собрались. Хотя речь изначально шла о проектировании модели. Ну а все сбилось на: "выпилить лобзиком/лазером и обшить бальсой… Про деревянных бомбардировщиков с палубы атомного авианосца (SW+EDF+laser) забугорного происхождения я уже упоминал. Не смею отягощать более “теоррией”. Но, без обиды и по-любому, желаю успехов в проекте, Николай.
Все детали готовы. Потребуется три листа 3мм фанеры 1525*760 (полтора стандартного листа 1525*1525).
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Материалы и комплектующие, под которые проектировалось:
- трубка карбоновая 10мм
- трубкакарбоновая 18*1
- трубка карбоновая 16*1
- петли закрылков
- петли элеронов
- подшипники РВ
- трубка алюминиевая 2000*16 2шт, для сборки фюзеляжа
Ну, кто начал резать?😃
Ищу в городе где порежут на лазере))) лобзиком люто конечно)))
На своём ЧПУ фрезере думал, но после него много дорабатывать напильником, фреза углы пазов сделает круглыми. Может как цену услуги лазера узнаю изменю решение)))))))))
У нас за нарезку 2 крыла + 2 стаблизатора просят 4500р, с моим материалом… Поэтому, если кто из неравнодушных форумчан готов оказать свои услуги, прошу откликнуться.
есть у меня контакт, зовут Егор +7 906 791 22 ноль- пять , я у него заказал резку Yak130, 2000ми и размах 1600ми с материалами (3мм фанеры) обошлось 5500 руб . скажите от меня и делает Вам скидку.
yadi.sk/i/Em7d8kqG3MfN5J
Порезал на пробу крылья и оперение, крылья соберу позднее т.к. забыл поместить одну из деталей в файл для резки (в вышеупомянутых файлах все в порядке).
Собрал на циакрине рули высоты, при этом, даже с учетом того, что детали моделировал сам, без подглядывания в 3Д модель не обойтись.
3D PDF Миг-29 (открываем Acrobat readerom, правая кнопка мыши-включить содержимое)
Спасибо, а в формате “степ” или “иджес” или родной солидовский не получается?
Резка по линии, без компенсации?
Сколько весит стабильник, бэз трубы?
- Миг-29.STEP
- Подозреваю что компенсации не было, но я далек от лазерной резки, утверждать не могу, мне по этому поводу ничего не говорили, а я не спрашивал, т.к. не знал.
- 23,5г 1шт.
Спасибо.
Ещё вопрос, собирается как? С натягом или так свободненько?
