Сделал замки на крышку аккумуляторного отсека, чтобы прикрыть неприглядные щели напечатал заглушки и просто надел их на штыри замков.
Класс:) и пленочка легла как надо.
Николай, с удовольствием отслеживаю проект, здорово и спасибо за чертежи!
такой вопрос: с учетом габаритов модели и ее веса, какова согласно замыслу, приблизительная скорость сваливания?
Не могу сказать, в аэродинамике не силен.
Тем временем настала очередь фонаря кабины.
Штукатурим модельной шпатлевкой оклееный тонкими бальзовыми рейками каркас фонаря.
Шкурим без фанатизма, ввиду особой ненависти к подобному типу работ. В дальнейшем фонарь будет выклеиваться из нескольких слоев стеклоткани, накладываемых на предварительно покрытую скотчем поверхность для легкого отлипания.
По своему прошлому опыту фонарь получится полупрозрачным, кому-то это не понравиться, но мне этого вполне достаточно.
Фонарь не прозрачный будет?
На Яке у меня так было
Я вакуумную формовку заказывал в цехе где упаковки штампуют.
Болван из дерева был мой.
При изготовлении фонаря использовал три слоя стеклоткани 80-80-48гр. После отверждения немного шлифанул внешнюю поверхность и задул несколькими слоями акрилового лака.
Красиво! Подтонировать слегка изнутри фонарь лаком, которым идиоты на " шестёрах" стопы вусмерть тонируют, и будет просто песТня!
Да, работа капитальная, красавец получается! Может не надо тонировать фонарь, нормально выглядит?
Очень здорово получилось уже после нанесения рамы на фонарь. А насколько необходимо делать ее из композитеых материалов? Является элементом жесткости конструкции?
Нет, конечно, не является, для меня это самый простой способ. В идеале - вакуумная формовка фонаря, но строить для этого формовочный аппарат я не хочу, а фирм, занимающихся такими услугами, я у нас не знаю.
здрасте я очень вас прошу вы можете атмастабиривать ваш терей и паделит на а4 фармат штоб я смог самрат миг 29
Adobe Acrobat праграмме чтоб был спасибо зарания
Эрик, не нужно так делать. Лучше распечатать на большом формате целые детали. Бумага будет тянуться при склейке, получатся несовпадения. А при сборке проблемы.
понятно но какой масштаб мне распечатать точны масштаб нужно в стамбе говорят
размер листа 1525*760мм
а чем вы вырезали детали так точно чем вы клеили детали
Проект под лазерную резку, чуточку внимания.
Николай, как там дела?) Изменения какие то есть появились?)
Пока без изменений. Есть проблемка, все таки покупные ретраки не вписываются в конструкцию, нужно делать как на оригинале, кое-что заказал для этого. Как только придет, буду прорабатывать новую конструкцию.
все три листа 3 чертежа должны быть этого размера 1525*760мм
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42493ad23df95500777917fc":{"_id":"42493ad23df95500777917fc","hid":6678,"name":"tom_007","nick":"tom_007","avatar_id":null,"css":""},"4291f3743df9550077790c24":{"_id":"4291f3743df9550077790c24","hid":7435,"name":"Flanker_13","nick":"Flanker_13","avatar_id":null,"css":""},"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""},"4ae451613df9550077768a65":{"_id":"4ae451613df9550077768a65","hid":55527,"name":"QQHeaD","nick":"QQHeaD","avatar_id":null,"css":""},"4af9ffb03df955007776801d":{"_id":"4af9ffb03df955007776801d","hid":56413,"name":"smg2000","nick":"smg2000","avatar_id":null,"css":""},"4de38ecd3df9550077751e86":{"_id":"4de38ecd3df9550077751e86","hid":89440,"name":"sushka29","nick":"sushka29","avatar_id":null,"css":""},"56cb07453df9550077713da9":{"_id":"56cb07453df9550077713da9","hid":246421,"name":"airatik","nick":"airatik","avatar_id":null,"css":""},"5a72d5d13df95500777007f2":{"_id":"5a72d5d13df95500777007f2","hid":321555,"name":"Launchpad","nick":"Launchpad","avatar_id":null,"css":""},"5a8ef4563df95500776fffa1":{"_id":"5a8ef4563df95500776fffa1","hid":325636,"name":"eric_son","nick":"eric_son","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"5975cba43df9550077d10aa7","hid":502395,"title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","views_count":167095,"last_post_counter":370,"cache":{"post_count":368,"first_post":"5975cba43df9550077d1221a","first_ts":"2017-07-24T10:27:48.000Z","first_user":"4ae451613df9550077768a65","last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_post_hid":370,"last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":368,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
