Переделка Raptor 50 Titan -> Flybarless & SK360 -> eCCPM. Мегаотчет с цветными картинками.
Алексеевич=
Андрюш, дерево нет в моей птице… 😒
Руки! Руки - да, деревянные. 😉 Больше ничего!
a-korenev
Алексеевич=:
Реализация 120 градусов ССРМ из штатной тарелки. Поводок-стоппер находился в передней части, что существенно упрощало его установку. В нынешней реализации не нравится мне крепление стоппера, думаю оно изменится в последующем.
Ага! Содрал у Клон РЦ 😉
Andriyka
Алексеевич=:
А в моей есть 😛 - лонжероны лопастей 😁
Дим, я имел ввиду сей загадочный материал (см. по стрелке):
Мож это стеклотекстолит, или спецпокрытие - дабы запутать буржуинских конструкторОфф 😲
a-korenev
Андрюха, не буду утверждать, но не все лопасти такие 😉
Я где-то, возможно NHP, видел заполнение по всей длине пеной…
Алексеевич=
А! Понял! Нет-нет. Это четырёхгранник из люминия или дюралюминия, не разбираюсь в общем. Покрыт лаком, отсюда подобие деревяшки. Правильно замечено, чтобы сбить с толку буржуев!😉
Верхняя и нижняя планка появились в последствии в качестве усиления, т.к. на посадочном месте у держателя шариков появился люфт . Так сказать, вынужденная мера. Не нашёл подходящей железки.
А дерево, согласен, есть и в моих лопастях! 😃
Andriyka
Аха 😃, вот в чем тайный смысл лжедеревяшки 😒
Дим, расскажи плз, SK’шку подстраивал
Алексеевич=
Андюш, СКшку не подстраивал. На самом деле не получилось полетать толком, первый раз выехал в поле, через 1.5 минуты глушитель открутился. Второй раз - заглох через 30 секунд, в инверте, благополучно авторотировал. Причина отказа - ниточка герметика на свече из глушителя. Потом застала зима неожиданно в расплох. 😁
Так что ждём тёплых деньков. Или хотя бы не таких морозных и ветренных.
Andriyka
Дим: чудо-девайс (четырёхгранник из люминия или дюралюминия) похоже крепится винтом M3.
Т.е. резьба перерезана с М2, по очучениям надежно фиксируется ?
С удовольствием выслушаю рекомендации по нюансам изготовления данного девайса.
Алексеевич=
Андюш, резьба стандартная М2, фиксируется надёжно, но в моём случае не хватило жёсткости планки. И длины тоже 😉. Получился просчёт с градусами.
Прилагаю фото обратной стороны, может будет более наглядна схема реализации.
При выкручивании винтов крепления стоковых шариков, возникает неприятность, обрезаются винты… Как побороть, не научился. Приходилось перерезать резьбу.
С уважением.
Andriyka
Алексеевич=:
Аха, понятно - фэнькс 😃
Алексеевич=:
С уважением.
У меня было раз такое горе - удалось аккуратно высверлить/выкрутить остатки винта, но за это время успел еще одну свош-плату купить 😉
На самом деле там красный локтайт, соотсветственно, перед выкручиванием винтов девайс нужно греть со всей пролетарской ненавистью
Успехофф 😒
a-korenev
Возьми фен и погрей примерно до 200 град. С подшипником ничего не будет:)
Andriyka
Алексеевич=:
А подшипник? Точнее смазка в нём.
СтраХно греть…
Грей места крепежа точечно, зажигалкой, например
Алексеевич=
Лёша, с подшипником ничего это понятно. Смазка выдавится наверняка, к томуже 200 градусов она не выдержит однозначно. Пусть не 200, учитывая локализацию, но и 100 будет многовато. По этой причине считаю недопустимым греть феном.
Вот локально, только наверное не зажигалкой, а газовой горелкой… Этот вариант наверное самый приемлемый. Опять… Нужно греть саму тарелку, чтобы винт расширялся в меньшей степени… Что скажете?
Может кто на своём опыте? 😉
AlexSr
Дим, достаточно прогреть сам болт, и на горячую (не ждать, может даже под пламинем) крутить.
Локтайт размягчается и этого должно хватить.
Хотя, конечно, болт немного раздаётся при нагреве, не без этого.
Алексеевич=
Перебрал. Поставил все одинаковые сервы, сменил все линки, предварительно настроил СК. Ветер, сырость и мороз не дают поднять верт. Точнее, не возникает никакого желания его поднимать. Ждёмс погоды.
14 days later
bbv1
Подскажите, плз, насколько необходима раппи переделка в ECCPM? (Планирую под SK 360, она вроде и классическую схему поддерживает) Или я не прав? Спасибо.
Алексеевич=
Необходимости нет, Скунс поддерживает и Н1, но субъективно управляемость стала чётче! Нет “ватности” при рёзких эволюциях. Кривую шагов в центре сделал пологой, так мне комфотней управлять.
Первый конверсионный наборчик, реализованный по схеме, приведённой в этом посте уже видел на фото. Обещают прислать на тест. Все уши карбоновые, на тарелку карбоновое полукольцо. Ждёмс.
Andriyka
Следует учесть несколько бОльшую “шустрость” отработки ECCPM по сравнению с H1.
bbv1
Но для “получайника”, которому чешется попробовать скунса на классическом раппи, особых препятствий нет?
Andriyka
Особых препятствий, пожалуй, нет 😃
Для осознанного выбора рекомендую ознакомиться с веткой: Цифровой флайбар SK-360, там обсуждались разные варианты управления шайбой перекоса, в т.ч. для Раптора.
14 days later
Алексеевич=
Странная какая-то градация! Раздел “Системы стабиллизации”. Мне кажется, что такого рода системы ближе к гироскопам и электронике. Ну да ладно! Со своим уставом в чужой монастырь, как говорится…
Сегодня выбрался в поле с ноутбуком. Холодно, но часик смог покапаться с настройками СК на своей птице. Результат вполне устраивает. Почти устранил все неприятные моменты в поведении вертолёта! Дамаю ещё часок, и поведение будет безупречным!
Но мои настройки заметно отличаются от стандартных банков данных! Жду тепла!!!
7 days later
bbv1
Насчет “систем стабилизации” - была обширная дискуссия, приняли решение, которое имеет место быть:).
2Алексеевич: можно поподробнее насчет конверсионного наборчика?
19 days later
Алексеевич=
Конверсионный набор уже в пути. Выложу фотки позднее. Выполнен на идее, реализованной на моём Кирпиче. На тарелку автомата перекоса (родную) изготовлено полукольцо карбоновое с удлинителями под линки. Поводок стоппер реализован более грамотно, чем у меня. В наборе имеется всё для переделки в ССРМ.
Возвращаясь к СК-360, вчера можно сказать победил его. Настройки существенно отличаются от предлагаемых производителем, теперь он адекватный, но тем не менее остаётся покачивание по элеватору при тик-таках.
