Новая Канадская система флаирбарлес - Skookum 720 !
Привет!
Никак не побороть вибрацию, все поснимал, на одном работающем моторе пики до 16-17.
Мотор перебирал, вал и подшипники менял. Перед покупкой нового мотора хочу понять, а не может так SK720 глючить после краша? Дело в том, что рукой вибрация на раме чувствуется, но большая она или маленькая не понятно, я до этого рукой не примерялся. И еще, летал с кривым основным валом и Skookum молчал…
Балансировать мотор не пробовали?
Нет, я не знаю как… У банки фактически только одно отверстие под вал. Нужно что то городить на подшипниках, как бы дороже это нового мотора не вышло, да еще без гарантии.
У меня главное сомнение, не SK ли это… Но вообще вибрация есть и такая высокочастотная гадостная.
Нет, я не знаю как…
rcopen.com/forum/f20/topic240788/3 и далее. Методы балансировки не разрушающие => всегда можно вернуться назад и хуже не будет.
а какие есть отзывы по новой прошивке v4.0x?
вот на helifreak пишут, что “в целом стало лучше”… но типа есть и “неровности” 😃
Ага, “неровность”, Field Terminal с новой прошивкой не работает, ждите обновления. Как вообще так можно прошивку выпускать…
Неправда ваша… Все уже работает. Было обновление где то в 20-x числах. Одну кривость прошивки заметил на своём пальце - при подключении Field не рубится управление ESC как при подключению к компу. Кровь оттирал по всему столу…😃
Хм, на сайте последнее обновление от 1.08.2014 и там чёрным по белому написано, что пока нет обновления для терминала. Впрочем, я свой 540-й продал вместе с терминалом, так что мне уже не важно. 😃
Да, хреново с пальцем получилось, сочувствую.
Да они сильно не заморачиваются правкой на сайте. Просто обновляют и делают доступной кнопку обновления на компе.
Всем привет. Кто подскажет- обновил прошивку на 4,02- и вдруг в закладке ЦИКЛИК исчезла часть настроек- так должно быть??? Не говоря о том-что сами насройки изменились!
Всем привет! Затестил skookum 540 clear.
Вот видео, кому интересно
Всем привет. Кто подскажет- обновил прошивку на 4,02- и вдруг в закладке ЦИКЛИК исчезла часть настроек- так должно быть??? Не говоря о том-что сами настройки изменились!
Может кто-нить все же ответит?
Так и должно быть, просто убрали лишнее
Тоже так показалось. Но чувствовал себя обделенным! Спасибо.😒
Пожалуйста)
Попробуйте в главном меню Preferences->Interface->Advanced.
Вот в ADVANCED обрезание то и сделали. Мне то не привыкать-но боялся- что скачал плохо. Внешнее оформление версии сделано плохо-открывается маленькое окно-которое надо увеличивать. Когда привязывал верт к передатчику 2! часа мудохался- у меня Спектрум DSMX а привязывать надо к частоте 22,1- перепутали- пока я не начал перебирать частоты- не мог привязаться. Но! летает-как то веселее и четче.
Мне тоже скокум понравился.Классно летает.И в отличии от в бара в 540 clear, доступны расширенные настройки.( не реклама)
Владельцы SK720 и SpektrumDX8!! Кто может подсказать? На нитро 600ку поставил гувер внешний Алайновский…
Тем самым занял канал гувернёра… соответственно и окно гувера в апе относится к процентовке гувера… Гувер в апе прицепил к переключателю полётных режимов… Дк вот такой теперь вопрос: Если на электро 450ке с установленным на него SK720 канал гувера у меня служил для переключения банков и настройки чувствительности хвоста, а канал гиро для ОР-- то есть я мог переключать банки и крутить чуйку для ОР и ХР по отдельности, то теперь окно гувера занято гувером… Но остается ещё свободный канал, и я пытался им переключать банки и крутить чуйку, цеплял в апе к Миксам… Замешал AUX2 на AUX2 и пытался добиться схожих цифр в апе и в проге , но увы хрень получается… Кто сталкивался? Понимаю что случай редкий, и многим не понятный, но тут как в игровых автоматах “должно выпасть три вишенки-😃”-- SK720 – SpektrumDX8 – и такая же проблема… Надежда не умирает!!-😃
Вот возник ещё один вопрос… Думал всё просто… Не могу внешний гувер нормально подключить к SK720… тоесть провод чувствительности
Фёдор, наверно мой вопрос лишний, но что не понравилось в нитро-гувере, который встроен в SK720? Почему Алайновский?
Не понял… Для негож датчик нужен… для встроенного… А у меня такового нету…
Яб с удовольствием!!
А Алайновский что, без датчика работает?
С датчиком конечно, но со своим… Мож я чёт недопонимаю… Объясни если не трудно??? Плиз…
Сам гувер в разъём «IO-A(T)» , а вот чуйку куду… Пробовал в следующие- «IO-B», «IO-C», «IO-D» …
Гувер не отзывается… горит красным и всё тут… Но при этом при прокрутке мотора промаргивает - значит с ним всё в порядке… надо ток чуйку прально подключить…
С датчиком конечно, но со своим.
Ну так вот свой (Алайновский) воткните куда положено по инструкции в Скукум. Проверьте в Скукуме, что сигнал с датчика идёт при прокрутке мотора. И будет Вам гувернёр в Скукуме.
Ща ток переходник поставлю… там разъём маленький… Думаешь всё заработает… Если всё так просто, то замечательно… Просто наэксперементировался я уже и вот побоялся не ““родное”” к скокуму цеплять… Буду попробовать спасибо!! В инструкции про такой способ ни слова… про внешний гувер есть пару слов.
Использую сателиты… Так что каналы «IO-B», «IO-C», «IO-D» на Скокуме свободны…
Дк дело в том что весной всё работало… Вот ток как забыл - пока после краша восстанавливал… И как проверить на скокуме что сигнал с датчика идёт?
Ну вот с внешним разобрался всё заработало!! Теперь попробую, Владимир, твой совет с датчиком… А может не надо? Надо, Фудя, надо!!-😃-😃-😃
