FPV на вертолетах классической схемы.
Drozdmsk
Дмитрий, (Овчинников) рекомендую перед покупкой нового приемника для начала попробовать поменять комплект антенн. Судя по фотографии антенны не очень. По крайней мере пришедшей мне такой же комплект с бангуда был полным мусором, сразу отправил в ведро. И как говорили в этой ветке, передатчика на 200 мвт хватает до 1 км.
Небольшие личные наблюдения.
Наиболее стабильный результат по качеству давали вот эти антенки.
Из передатчиков, большой мощности вот этот дает хороший результат и до 2х км картинка отличная почти без помех. но по весу он тяжеловат.
Из последних на 450 ку поставил вот этот . передатчик из комплекта, 600 мвт он конечно не выдает… но 300-350 тянет. а вес и размер очень радуют.
Но как часто повторяет Андрей, залог успеха всегда в хороших антеннах, поэтому вешать 1Вт смысла особого нет.
Дима=
Спасибо. Антен я поменял уже целую кучу, на сегоднешний день стоит комплект антен который показал себя лучше из тех что было. На данном комплекте антены (клевера), приемник, передатчик мой друг летал на 3,7 км на летающем крыле, я на такую дальность еще непробовал так как у меня проблемы с дальностью по управлению.
Buka1
Дима=:
Каждая антенна “любит” свою частоту, на которой ей комфортно. Мой передатчик, к сожалению, имеет только 8 каналов:
CH1: 5705
CH2: 5685
CH3: 5665
CH4: 5645
CH5: 5885
CH6: 5905
CH7: 5925
CH8: 5945
На приёмнике, в качестве второй стоит такая антенна, у которой заявленный диапазон 5740 - 5860MHz. Из 8 каналов передатчика ближайшими являются только 2: CH1: 5705 и CH5: 5885. Использую CH5: 5885. Какая частота у клевера не знаю, но и он справляется до 2,5 км.
Black_Hawk_Down
Господа, выскажите пожалуйста свое мнение - на сколько наличие камеры на шасси может повлиять на центр тяжести 800-го вертолета? Вес камеры с батареей 190 г.
Есть мысль на противоположную шасси повесить аккумулятор массой 220 г. То есть разница в весе между бортами будет 30 г. С другой стороны, если камера не сильно повлияет - то этот аккумялятор я лучше в раме закреплю.
Дима=
Я думаю что лучше акк на другую сторону.
Уважаемые можно попросить фотки у кого где расположены антены видио и управления.
Drozdmsk
У меня видео на хвосте вертикально, РУ выведена под брюхом и + сателит на балке у основания…
Дима=
На какую дальность улетаете??? А такое расположение видео передатчика при полете на себя тушка не затеняет сигнал??
Я все ни как немогу понять где лучше расположить передатчик??? У меня стоит на канопе спереди - лучше на хвост вынести??
Drozdmsk
При полете назад если точно на базу то есть затенение по видео, не критичное, достаточно немного направление менять.
Далеко не летал… макс дальность 1800 м с бустером.
Дима=
Drozdmsk:
Это на управление??
Grishik
У меня вот так. Антены РУ разнесены по бортам ,одна идет по подкосу балки (горизонтально) вторая по креплению лыж (вертикально).
Дальше 2х км не летаю, затенения видео нет, стоит бустер на РУ.
Buka1
Grishik:
затенения видео нет
У меня расположение антенны видео передатчика аналогичное, результат уже описывал.
Дима=
Я без бустера улетаю 1800 м. это нормально?? Намного бустер дальность увеличивает.
kimu
Дима=:
На корень от прироста мощности. Если мощность стала х9 то дальность будет х3.
В метрах слишком сильно от шума зависит.
Drozdmsk
Раза в 2 увеличит… у меня первые потери связи без бустера на 1000-1100 начинаются… с бустером тоже самое на 2- 2.5 км. где-то.
Дима=
А какой мощности у вас бустер? Что то мало 2 км.
Дима=
Drozdmsk:
Какая у вас аппа? Какой мощности выбрать бустер?? 2 2,5 4 5 Вт ??? Ведь там может быть далеко не та мощьность что заявлена.
Drozdmsk
Конечно. . Я про реадьные показатели говорю. Бустер на 2 вт… аппаратура спектрум 8 ка… подключен через короткий переходник…
kimu
Drozdmsk:
Входная мощность бустреа не превышена?
Спектрумовский протокол по природе своей мощный и не все бустеры его переваривают без предварительного ослабления.
Дима=
Читал в описаниях бустеров (большей части) входная мощность не более 100мВт - на моей аппе в мануале заявлено 100мВт в реальности может даже и меньше значит мне не надо уменьшать?
Я без бустера 1800 улетал значит с бустером около 4 км. Будет. Интересно а как же мой кореш на турниге с ф-Скай модулем и приемником улетает на 3.7 км без всяких бустеров???
kimu
Дима=:
В сибири на голом фрскае на 8 км летали. Около Москвы можно и на 800 метров не улететь.
Про бустеры можно поискать тут rcopen.com/forum/f90/topic238678
Buka1
kimu:
Ситуация аналогичная, только это касается одного и того же места, где ранее на скае (Aurora9+Optima9; видео 1,2G 800mW) достигал максимального отдаления 10214 м (на высоте 1054 м) со стоковыми антеннами, без бустеров и антенных трекеров, но в дальнейшем не смог преодолеть и 1 км в том же направлении, что и явилось причиной перехода на 433МГц.
9 days later
Buka1
SAV=:
Похоже на сильное падение оборотов из-за роста нагрузки, сопровождаемое ростом тока потребления, в результате просадка напряжения (аккумулятор не держит ток?) настолько, что срабатывает отсечка ESC по напряжению, а затем всё перезапускается с нормальными параметрами…?
Решил побороть проблему, кратковременной остановки двигателя и потери стабилизации при манёврах на скорости выше 60 км/час На тарелке АП установлены сервоприводы TGY-306G ultra fast которые, по отзывам владельцев 450-ток лихорадит под нагрузкой, при падении напряжения. Не знаю, как ведёт себя ESC при перегрузке встроенного BEC 6В/3А, но предположил, что виновником может быть он. Питание борта у меня разбито на две части: приёмник, видео передатчик и камера запитаны от RVOSD которая, питается от силовой батареи через датчик тока; 4 серво, 3GX, APS – от встроенного BEC 6В/3А.
Порылся в «закромах» и нашёл ESC 80A, HiModel ICE, SB Series, BEC 5.5V/6A который, ранее использовался на пилотажке и по габаритам аналогичный Align RCE-BL45X. В вертолётном варианте я его не пробовал, но прочитав отзывы в профильной ветке к удивлению узнал, что у него нормальный мягкий старт и встроенный гувернёр, который вполне прилично себя зарекомендовал. Решил попробовать сначала на старенькой 450-ке. Результатом остался доволен, даже гувернёром. Переставил регулятор на своего Доминатора правда, с гувернёром подружиться пока не получилось, поэтому пришлось его отключить. Подключил выход BEC к входу дополнительной батареи в RVOSD, это позволяет контролировать напряжение питания сервоприводов (о чём только я раньше думал). Теперь, кажется всё в порядке, надеюсь проблема решена. На протяжении всего полёта никаких просадок напряжения 5,5В держится колом даже при манёврах. Сервоприводы не лихорадит. Вот с вибрациями пока всё по-прежнему не важно.
Дима=
Ухх . Вчера моей радости не было предела - я почти два сезона только что и делал настраивал верт и вот оно случилось 😁😁 - всего в небе провел около 1 часа. летал по разному в ручном, в стабилизации (довольно интересно если хочеться лететь медленно и еще в носу покавыряться:) ) и тестил возврат домой все работает. Поставил себе бустер с заявленными характеристиками 2,5 Вт в реальности выдает 0,5 до его установки улетал 1800 макс. но уже телеметрия говорила , с бустером улетел на 3200 можно было еще дальше но я решил что для первого раза хватит да и страшновата стало (реки болота ).
Решил записать видео одного из полета - установили второй пишущий приемник качество изображения на нем значительно хуже (чем на моём почему так?) с антеной обычной сосиской - ну так что интересно на всем протяжении полета до 3200 видио показывало, ну бывало шипело рябило но не проподало и это с обычной сосиской:)😃 Хотел вчера его залить но у него размер получился очень большой 10 мин. полета получилось 1,2 ГБ 😵😵 почему так много? Можно его как нибудь сжать что бы выложить на показ??
Так что вот так 😃)
