Чем убрать желе при записи видео
evgeny_online
Dik76:
Если не секрет конечно, можно реальную фотку камеры на подвесе.
Демфера в два слоя. Один слой под коптером над местом под второй АКК, второй над подвесом.
Камера относительно подвеса не болтается проверено.
Dik76
evgeny_online:
Демфера в два слоя. Один слой под коптером над местом под второй АКК, второй над подвесом. Камера относительно подвеса не болтается проверено.
Есть некие подозрения что подвес способствует желе. Что мне в глаза бросилось, крепление камеры “на ножке”, и место под аккумелятор. Без подвеса не пробовали крепить камеру или догружать вторым акком?
evgeny_online
Без подвеса пробовал с АККОМ нет.
На сколько я понимаю ЦТ всего коптера в целом должен быть в плоскости пропов или я не прав?
Nacever
Обычно желе возникает из-за горизонтальной вибрации камеры (связано с построчным съемом информации с матрицы), попробуйте, резко толкните нижнюю часть подвеса с видеокамерой вправо и влево относительно оси камеры. Если колебания продолжатся, смотрите, какой узел является их источником. По фотографиям, мне кажется, что это из-за удлинителей подвеса, подвес на определенных оборотах входит в резонанс с ВМГ и в итоге получаете горизонтальную вибрацию.
У меня желе наблюдалось из-за мягких резиновых демпферов (камера при толчке продолжала на них покачиваться в горизонтальной плоскости), поставил более жесткие и желе практически пропало при обычных условиях полета.
Dik76
Nacever:
Вот, тоже про это думал. Я бы вообще площадку под камеру новую изготовил, с возможностью регулировки.
Dik76
evgeny_online:
регулировкой чего?
высоты крепления камеры. Избавиться от столбика на котором проха стоит.
sibiryak79
Ребят, на моем подвесе Dys трех осевом, нигде люфтов не обнаружил за исключением одного с вертикального моторчика к креплению камеры, едва заметный, но люфт. Как думаете могло бы это повлиять на желе?
Подложил резинку, помечена красным. Люфт пропал.
gau505
Поделюсь своим опытом, я менял жесткость резинок на подвесе, самые мягкие резинки при висении на GOPRO желе вообще не было, но при полете и маневрах появлялась болтанка видео - не желе. Вторые, более жесткие резинки, при висении уже появляется желе, но при полетах на самой низкой скорости желе пропадает. Третьи еще более жестче, желе сильное при висении и при небольшой скорости тоже проявляется. Четвертые, самые жесткие, сильное желе при висении и любой скорости полета. В эти выходные попробую смесь резинок и поднять частоту кадров. Это говорит о том, что природа желе - вибрация.
sibiryak79
резинки какие выбирал? Где их брать кроме сдромов?
gau505
sibiryak79:
Резинки различные с различных сайтов, разных цветов, специальные для подвесов. Их обычно в разделе аксессуары для подвесов можно найти.
sibiryak79
Ну да, а это что там, стартовая площадка для ракеты?)) Тоже накупил разной жесткости демферов на фокстех, да и разобрал сидюки, везде разные по жесткости. Попробую
evgeny_online
gau505:
Вот что получилось. Желе пропало.
можно фото аппатара со всех сторон пож.
какие моторы и пропы?
gau505
sibiryak79:
Почти. Это завод производства асфальта.
29 days later
Olegos
У GoPro есть такой аксессуар, фильтр против Rolling Shutter. Он представляет из себя нейтрально серый светофильтр. Проверял, помогает.
kestrel
И этот фильтр очень сильно жрет детализацию.
В медицине есть поговорка:
Глупый врач лечит болезнь - умный лечит причины ее возникновения.
По поводу фильтра - подробно обсуждалось тут:
rcopen.com/forum/f134/topic263723/1444
sibiryak79
Все у себя перебрал, пропеллеры отцентровал, подвес проверил, осталось только подушечки на подвесе поменять, все равно желе днем когда солнце высоко, вечером и утром норм. Буду летать только в это время суток. А, ну еще можно прошку на 4-ую обновить)) Там частота кадров больше)
kestrel
Еще можно сменить моторы на более оборотистые с одновременным уменьшением диаметра винтов. тоже помогает.
Ну и еще один ролик есть забавный:
Влияние помех на работу подвеса. Подумайте, может стоит экранировать электронику вашего коптера?
sibiryak79
kestrel:
Можно, но время полета сократится значительно
kestrel
Не всегда. Все зависит уже от конкретной конструкции и прочих параметров.
Более оборотистые моторы более тяговитые и можно поставить более емкий аккумулятор с бОльшим числом пластин и этим восстановить полетное время.
evgeny_online
sibiryak79:
Какие у Вас двиги и пропы?
evgeny_online
Вы задумывались почему камера, закрепленная “жестко” через пористый материал к “Фантику” снимает без желе?
  1. частота вращения винтов высокая. (природа желе - низкочастотные колебания)
  2. размер винтов не большой. (малая парусность)
  3. винты относительно мягкие. (“демпфирование” воздушного потока)
  4. рама супер жесткая. (само за себя говорит)
  5. геометрический размер квадрика относительно мал. (тоже в пользу парусности)
kestrel
Потому что жесткость подушек подвеса берется не от балды а должна соответсвовать ширине расстановки точек подвеса.
И работать подушки должны на сжатие а не на растяжение.
