Хочу построить Трактор К-701
realsystem
Кажется что колеса не того масштаба, не для этого трактора. А как делал поворотный механизм трактора?
Wert1983
Диаметр колес в соответствии с 10 масштабом 16 см, а шириной естественно шире… Но это не беда так как трактор выпускался с завода с ЗИПом в котором был комплект для установки(расширения) еще такими же колесами… Вот видео такого трактора
Поворотный механизм сотворили с братом из вилки взрослого велосипеда. Там удобный диаметр трубы и подшипники… Естественно пришлось варить и резать))) Так что трактор в реале получается супер монстром по крепкости… Вообщем я всем доволен. Осталось самое сложное НАДЕЖНУЮ ТРАНСМИССИЮ
BOZER
А трубный каркас на кабину, как у этого К700А на видео, будешь делать?
Просто у кузова, получается много острых углов, возникает вопрос по ударопрочности. Или ты уже достаточно услилил?
Wert1983
Не планировал. Он мне не нравится с этой защитой(она применяется для спасения жизни тракториста при перевороте, т.к. масса трактора расплющивает кабину в лепешку). Прочность кабины наверное нормальная будет. Я еще кабиной толком не занимался, там даже рамки стекол до конца не выровнены, стекла не вклеены. Хочу все же сначала сделать хорошее шасси, а потом заниматся внешностью так как ее можно доводить до бесконечности…
Продолжаю надеятся на то что у кого нибудь все таки удасться приобрести мосты от Мед Форса
10 days later
Wert1983
Прикупил у Gluklich’а (Андрей Круглый) шуруповерт с 775 мотором и двухскоростным редуктором. Хвалюсь фотками:
макс_м1
такой мотор стоит у меня на каробле хоть и средуктором но токи высокие 10-15ампер
Wert1983
Рама и ее работа как “подвески” и осуществление поворота
А вот та рама что мы сварили с братом! Цвет ржавый! Не крашено еще, так что не ругайте…
realsystem
А в каком месте она работает как “подвеска”?
Wert1983
Я написал “подвеска” в кавычках… так как имел ввиду вот это! Т.е. все четыре колеса постоянно имеют сцепление с поверхностью дороги! А не подрессоривание;)
realsystem
А, ну эт не подвеска, просто конструкция рамы
GAGARIN
внимательно слежу за темой. вы с братом молодцы=) жду продолжения=)
Remington12
realsystem:
Ну в общем-то подвеска с такой рамой уже излишество.
Remington12
realsystem:
Ну ставили же на заводе 😃
Ставили, пока не поняли что излишество 😁
Viktor_62
Я думаю подрессоривание было на ранних моделях для комфорта водителя-тракториста, а потом очередной этап рационализации привел к упразднению подвески. Типа подрессоривание засчет резины будет достаточно.
Remington12
Viktor_62:
Для комфорта тракториста можно подрессорить кабину;) Будет дешевле и проще.
Wert1983
Для комфорта тракториста) о котором в советские времена мало думали… потому что трактористов много было… За место подрессоривания колес или кабины делали подрессоривание водительского сиденья! Вот фото причем пассажирское не подрессорено!
Да и при такой работе рамы на “скручивание” подвеска нафиг не нужна! Это то же самое что к краулеру(скалоходу на тягах) еще рессоры приделывать. Не будет такая подвеска работать эффективно. Тогда зачем ее ставить.
ds5
Wert1983:
Подвеска нужна, прежде всего, для уменьшения инерционности отработки неровностей. Подвеска “отделяет” массу транспортного средства от дороги, заменяя, в идеале, на массу колеса (точнее на подрессореную массу). Это уменьшает ударную нагрузку (ускорение) агрегатов транспорта (мотор, человек…) увеличивая их долговечность 😒, так что тут не столько забота о трактористе, сколько о сроке до ремонта рамы, двигателя и остального. С другой стороны уменьшает повреждения самих неровностей.
Для трактора, видимо, актуальность подвески понижена из-за предполагаемого движения по мягкому грунту и с очень маленькой скоростью - при этом частота собственных колебаний низка и подвеску, которая окажется эффективной при низкой частоте, пришлось бы делать ОЧЕНЬ мягкой и, соответственно, с большим ходом. “Ломаемость” рамы улучшает плавность, безусловно, но в случае сосредоточения основной массы на передней тележке - не намного.
Зато у трактора и краулера можно пробовать активную подвеску замутитьB-) Без упругих элементов и с сервоприводами колёсных рычагов. Получится почти идеальная безынерционная подвеска с минимальной неподрессоренной массой.
борт2517
что вы все уперлись с подвеской.нету ее на 701,да и где вы видель ее на тракторах?ведь они созданы не для комфортной езды,а чтобы тягать,пахать,грести,поднимать.даже не на одном погрузчике нет подвески,да и какую ее надо чтобы выдерживала все те нагрузки какие бывают.
realsystem
Кстати реализация рамы автором натолкнула меня на идею подвески для моей железяки, буду делать почти по тому же принципу 😃
ds5
борт2517:
Т.е. карьерные большегрузы без подвески? Комфорт - далеко не основная функция подвески. Она нужна для обеспечения полного и постоянного контакта колёс с опорой для реализации максимального тягового усилия, а это как раз для тракторов и тягачей. У К700 скорее общесоветская примитивность (заодно простота, технологичность, ремонтопригодность и ПОСТОЯННЫЕ поломки и обслуживание) причиной.
Вот к примеру www.qp6.ru/tr.php?idB=30 и ещё у большегруза:“Трехточечная передняя подвеска с большим ходом поршня цилиндров низкого давления обеспечивает плавность хода и скорость движения. Превосходное сцепление при любых условиях достигается благодаря единой системе передней и задней подвесок и сцепке.”
Хотя к Кировцу претензий особых нет. А уж к занятной модели Автора топика - в особенности - замечательная. Посмотрим окончание проекта.😒
realsystem
Да весь транспорт с подвеской, даже поезда и уж тем более карьерные самосвалы. Гидравлика там
Wert1983
Ребята нет подвески на той модели которую я строю! Если есть сомнения найдите желтый трактор К-701а и залезте под него! Если у кого то есть еще какие либо сомнения начинайте строить подобный трактор я с удовольствием буду наблюдать за вашим проектом! тем более если этот проект удастся я буду продолжать линейку отечественных тракторов так как даннная тема мне очень понравилась для творчества(Беларусь,ДТ-75, Т-150, МТЗ-80). Кто вам запрещает построить такую же модель К-701 но с рессорной подвеской… Кто из вас построил действующую полноценную копию??? Да так чтобы все системы работали… и челобздун в кабине живой был и руль сам крутил??? И РОЖЬ может миниатюрную селекционируете… Народ сюда приходит продвижение проекта посмотреть, а вы поднимаете тему бестолку. Спасибо Всем кто поддерживает меня)
Viktor_62
Даже если ставили там на заводе подвеску, то у нас на заводе (у Ивана в мастерской) ее решили не ставить. Сберечь силы, а выходит что он силы свои тратит на словестную перепалку с жаждущими подвески и полной копийности.
Человек строить тачку чтобы ездить, а не на полке показывать всем, и пыть сдувать. Нет желания тратить силы на подвеску, флаг ему в руки. Я не хотел делать двери на уазике, я не сделал, никто не может повлиять, ибо в любом проэкте есть какая-то задумка. И если эта задумка противоречит вашим желанием, хрен с ними с желаниями вашими. Не хочет подвеску, да и хрен бы с ней, даже если она реально присутствует на тракторе. Лучше бы делом помогли, человеку мосты нужны, а советчиков с длинным языком всегда полно. Это я по себе знаю.
И никто не спорит что советчики в чем-то правы, может даже во всем, но… у человека свой план, и он его придерживается, и правильно делает. Пусть он ошибется, но зато точно будет знать где именно, и чья это ошибка.
ds5
Viktor_62:
…Лучше бы делом помогли, человеку мосты нужны, а советчиков с длинным языком всегда полно. Это я по себе знаю…
Только что целых пять мостов подарили, видимо? Чтож вы мечту-то рубите?😁
