Грузовики и Tracks 1/14
Надо видеть фото места, откуда руки растут. Тогда только можно будет сказать легко или сложно.
А на сколько сложно или легко поменять у полностью собранного еврогрузовика мотор и рулевую серву?
А что он уже собран? Смотря как ещё собран, как уложена проводка. При замене мотора ВСЁ надо разбирать. Открываем 13 страницу инструкции к вольво 420:manuals.tamiyatruckin.org.uk/56312.pdf и смотрим, на каком этапе ставиться коробка с моторм. А сразу разве нельзя поставить серву только не на 30 кг. и мотор?
Возникла странная проблема с тамиевской коробкой. После года эксплуатации (довольно напряженной) иногда стала проскакивать вторая передача. Когда грузовик идет в гору, особенно на большой скорости, появляется мимолетный звук и такое впечатление что “собачка” выскакивает и тут же снова встает на место. На малой скорости такого нет. Думал, может глюк где-то в другом месте, но на первой и третьей даже под сильной нагрузкой такого нет. Разобрал коробку - визуально все в идеальном состоянии, ничего не поломано.
Может кто-то встречался с подобным?
Если вы пользуетесь “ж” образной дурацкой схемой ,то дрожит ваш пальчик , такое бывает)
Или серва устала
Или на серву идёт наводка
Или питание проседает
Она не должна в принципе выскакивать - 2я ноль.
Интересно, спасибо, про этот вариант не подумал! Грешил что, может ослабли пружины, поставил другую коробку, она работает без проблем на этой передаче.
Но, возможно, таки это и причина.
Попробую вернуть снова и на этот раз уберу тягу с коробки, и посмотрю или выбивает.
Подскажите размеры такой коробки aliexpress.ru/item/4000314538191.html?&sku_id=1000… а то китайцы молчат как партизаны
За 2 года эксплуатации грозовика (на улице) уже вторая передняя балка просится под замену. Балка родная, тамиевская. Она из алюминия или еще чего-то такого мягкого. У нее изнашиваются отверстия для шкворней и люфт становится совсем неприличным.
Кто посоветует, может есть хорошие, проверенные от других производителей, можно в сборе со шкворнями, поперечными тягами, и с минимальными люфтами?
Они из силумина, хорошие балки от lesu и cgrc, у меня сейчас injora на тесте …
На ебее чел продаёт точечный аллюм , но ценник конский))
Понял, Спасибо! Т.е. lesu и cgrc вы пробовали?
А не кинете линк или описание чего там на еБее продается, можно в личку.
Кстати, на CGRC и Injora встанут такие наконечники? Благодаря им угол поворота больший без необходимости пилить другие части.
Да, ничего плохого сказать не могу.
www.ebay.com/itm/…/222724535187
И прочие от этого продавца)
Наконечник любой)
Добрый день, не нашел где спросить, но по тематике лучше в этой ветке видимо, а может отправите куда… хочу прикупить bruder volvo A60 (фото в прицепе)
и из нее радиоуправляемую сделать, кто-нибудь занимается на заказ?
Требования минимальные: чтоб ездила, рулилась, кузов опрокидывала, звук был.
В тему не вникал еще, может и сам бы осилил… когда то…, но что то есть мысль отдаться знающему моделисту)
п.с. за крутизной комплектующих не гонюсь, т.к. по этому пути очевидно “дешевле” приобретение готовой модели
Использование любительское домашнее в “песочнице” с сыном)
Комплект заказал сейчас “эконом” Huina 1592, 1583, 1573, 1569, 1573
Так скоро Хуина (или может Я в окончании) начнет считаться радиоуправляемым грузовиком 😢
Это называется закон джунглей: если нет правильных RC-проектов, то все заполняет Хуина и ВПЛ.
Ну что поделать, с чего то надо начинать)
Думаю что в оригинале там Й и Я стоит у китайцев, а у нас продавцы упорно доказывают обратное…
Проекты могут быть разными и с разными бюджетами, понимаю, что уровень мастеру “глаз колет”, но какой то вариант решения найти хочется.
Модель эту найти можно в экономе, но масштаб там только значительно меньше.
Просто вам хотят сказать, чЬто гемороя с переделкой этой игрушки больше тех денег за оригинал…
При переделки столько вылезет косяков и проблем с монтажом и установкой оборудования, что-тушите свет.
В теории верх кабины и кузов- всё что останется от имеющегося…
Никита, а сколько Вы планируете потратить на переделку? Здесь приветствуется самостоятельная работа. Переделка хуже изготовления модели “с нуля”. Если цель поиграть с ребёнком в песочнице, то дешевле выйдет купить китайскую хуину (ю) и поиграться. Если Вы сами не увлечены этим видом хобби, то готовьте $. Если уж действительно надо переделать. Процесс может затянутся и как сказал Павел:
И в практике тоже самое будет.
Коллеги, кто и какие использует светосистемы? Желательно с прицепом.
У меня только опыт с GT Power Bluetooth.
Ее плюсы
- Недорогая ~ $45
- Связь с прицепом стабильная
- Достаточно света
- Иногда на просаженной батарее начинает глючить
- Не всегда правильно включает тормоза и задние белые фонари
- Нельзя легко менять прицепы
- Непонятно как включать/выключать противотуманки и огни на крыше.
- Нет звука (хотя он мне и не нужен)
Если у кого есть опыт с ней или другими системами, поделитесь!
Вроде от GT Power есть система со звуком и инфракрасный модуль для прицепа, но как всегда, отсутсвует вняткая документация как оно все работает, потому кота в мешке покупать пока не хочу. Да и дорогая она.
Этот конечьно помельче, но всё чЬто вы хотите в нём реализовано…
Детям нравится…
Только для ознакомления…
rcstore.ru/radioupravlyaemyy-samosval-double-eagle…
А 14 размера от 2 тысяч мериканских дроллеров, хоть сейчас заказываем.
Фарш на вашу игрушку, при хорошем раскладе тоже влетит в копеечку и не малую + работа+ на пиво ,а поставив детали от дядюшки Ляо, оно поломается на первой батареи и вы предъявите мастеру .
Я бы не взялся…
переделывал дешёвую модель китайского экскаватора с радиоуправлением. убедился, что некоторые вещи проще сделать “с нуля”, чем переделывать то,что есть.
Тоже это проходили rcopen.com/forum/f108/topic359025
В итоге куча затраченного времени и сил, при этом чувство “несолидности” не прошло. Как была игрушкой, так и осталась. Вроде и функции свои выполняет, но к немцам на выставку стремно ехать))))
Чем дороже модель и чем больше для неё куплено и установлено всяких “ништяков” - только тогда модель становится “СОЛИДНОЙ” ??? Может я что то не понимаю !
Да, нет, все это от лукавого. Чем тщательнее и скурпулезнее проработана модель она и на резинке полетит и из бумаги склеется. Изначально в около масштабных модельках заложен примитив для простоты литья плюс китайское видение.
Это можно))) К Немцам! Они bruder Ы пачками переделывают… и на выставки с ними ездят…
Да, есть такие проекты, где только кабина остается. Bruder-Umbau Volvo A60H
Но есть и проекты, где используется максимум родных деталей. Bruder-Umbau Volvo A60H Umbau vom Tieflader
Не уверен, что в немецкой конторе китайское видение, но вот литье они себе однозначно усложняют всякими крепежными элементами, защелками…
И корпуса от bruder а оч крепкие… и весьма копийные.
Да они не предназначены для легкой сборки/разборки, и креплений на раму там нету, а в остальном, чем оно хуже тамии?
Не знаю откуда
Может оно пропадает только если строить с нуля, включая изготовление кабины? Это тогда 99% проектов тут “несолидные”
Вот это ДА, иногда впихнуть невпихуемое настолько… а делал бы сам, с нуля, сделал бы чуток по другому, на пару мулиметров, и все было бы намного проще.
+100500
звук был
Один только человеческий звук типа USM будет раза в два дороже стоить чем эта тушка bruder а.
Ну изначально , брудер, если смотреть историю производства, детская игрушка . Работая с немцами , могу сказать, что брудер там прет только, чтобы на изготовление внешней коробки было меньше затрат, как физических ( зачем придумывать линии кабины в пластике) , так и финансовых . Зато по механике и электроники тут только аплодисменты иногда переходящие в овации.
Да нет почему. Как раз здесь все в поряде. Тут скорее из несолидных 1%))) Так они , как правило, и умирают на полпути.
Я имел в виду, что круто когда даже у игрушки уделяется внимание каждой отдельной детали, когда желание сэкономить не заставило отказаться от реализации каких-то правильных идей.
Тогда и из игрушки можно сделать Проект, а не просто чтобы ехало-пердело. Другое дело, что когда берешься за конверсию, потом начинаются мысли, что лучше было строить с нуля. Так всегда происходит.
Немцы, кстати, тоже иной раз капитально удивляют, когда у проекта с электроникой за тыщу евро и манипулятором за полторы оставляют страшную брудеровскую “резину”, черные стекла, колеса на одной гайке, да еще и на водителя зажопили))). Тут уж от когнитивного диссонанса никуда не денешься))), вроде человек задумывал вещь, а вышло все-таки го@но и дорогие детали не спасут.
По отсутсвию комментариев, я так понял что коллеги ездят в светлое время суток и свет на модели не устанавливают? 😁
