Прицепы и полуприцепы
СВИРЕПЫЙ
Коллеги! Интересует любая информация, детальные фото по прицепу (вроде тандем называется). Эту ветку еще раз изучил,есть одна ссылка,но
не совсем копийно. Можно в личку.
KrAZer
Купил по дешевке полуприцеп без задней подвески. Рама была разрезана прежним владельцем попалам. Решил сдвинуть заднюю тележку вперед и одновременно увеличить ее базу, чтобы выглядело как европейский полуприцеп 70-х или как мазовский. По ходу работы решил сделать контейнер съемным.
18 days later
KrAZer
alexkoed:
Вот бы контейнер отдельно прикупить😒.
На этой фотографии хорошо видно два отдельных контейнера. Может быть и будут отдельно продоваться.
presse.ikmedia-presse.de/…/CIMG0263.jpg
king30rus
Жень, а вам не попадался трейллер для передозки авто или тракторов, очень хочется прикупить, но найти не могу где…
2 months later
5 months later
19 days later
trancer
коллеги, подскажите такой вопрос: как у вас организована проводка световая на прицеп? т.е. подключение как я понимаю блок стоит в машине (поворотники-стопы и т.д.) а от блока в машине подключение к прицепу как организовано? есть какой-то разъемчик чтобы прицеп отсоединить от машины?
DmButuz
Всё до безобразия просто организовано - шести пиновый разъем - мама на задней стенке грузовика, папа на прицепе.
trancer
спасибо, так и представлял, поеду в чипдип искать нечто подобное 😃
11 days later
Олеко
СВИРЕПЫЙ:
не совсем копийно
Можно взять у известного производителя
СВИРЕПЫЙ
trancer:
Как успехи в поисках разьема? Тоже актуально.
KrAZer
Хочу представить один из своих проектов для конверсии полуприцепов тамии. Разработаны два комплекта деталей :
  1. для полуприцепов платформы и цистерны в B-train. Комплекты устанавливаются при помощи имеющихся отверстий и болтов. Нехватает только седла.
  2. для конверсии полуприцепа платформы в трал низкорамник. Дополнительно необходимы только четыре болта и гайки М3.
    Детали изготовлены по моим чертежам на станках с ЧПУ.
DmButuz
Отличная кстати идея ! Куча разных производителей производят транскиты для кучи РУ моделей разных классов, а вот в классе грузовиков с этим делом как то кисло - каждый ваяет в меру своих возможностей из подручных материалов. Мне например куда проще и приятнее купить готовый апгрейт кит чем мастерить самому. Планируется ли хотя бы мелкосерийное производство ? И самое главное какова примерно цена вопроса ?
KrAZer
DmButuz:
Сейчас ищу производителя чтобы уложиться с тралом низкорамником в 120 € и с B-train-oм в 50 €. В германии получается дорого. В Чехии двое не ответили вообще. Так что пока до конца не ясно с мелкой серией.
2 months later
Александр_К=
Приветствую всех! В соседней ветке посоветовали обратится сюда к вам. Подскажите возможные пути реализации одноосного прицепа-цистерны (действующей) для scx-10. Примерно на 0,5-0,7 литра. В какой области копать? Использовать хочется для горячительных напитков.
RCgarage713
Александр_К=:
Как пример - посты: 61; 81; 123; 126; 129; 147. Но это - высший пилотаж!😃
А самый простой способ - это построить фальш-цистерну в которой будет находиться пластиковая бутылка необходимой емкости.
Миал
Приветствую всех! Позвольте высказать предложение по поводу ИК связи тягача и полуприцепа. В р/у игрушках про-ва Китай часто используются микросхемы TX-2B и RX-2B (не реклама). Питание до 5 вольт, 5 каналов, возможно использование с ИК - мне этот вариант наиболее по душе, т.к. если использовать с готовым из игрушки приемником и передатчиком - возможны помехи для используемых рядом игрушек на таких же частотах, а радиус действия ИК можно ограничить. Управляется замыканием соответствующего контакта на общий, что можно реализовать с любой схемой головного устройства управления тягача. Фактически 5 каналов хвататит даже для управления подъемом опор.
Бортмех
Приветствую всех! Вот в ожидании светозвукового блока на свой вольво, решил сделать полупицеп. Прототип - двухосный прицеп-изотерма тонар, стоящий у нас на автобазе. Дошло дело до подвески. Вариант пневмоподвески сделан из двух корпусов от шприцов - 2-х и 5-и грамовых, принцип действия - сжатие воздуха. Вопрос состоит в следующем - делал ли кто нибудь подобную подвеску? Не стоит ли поставить внутрь цилиндра подвески дополнительную пружину, для большей упругости? Насколько агрессивно амортизаторное масло и не разрушит ли оно корпус шприца? Использовал ли кто для заполнения амотртизаторов глицерин?
alexkoed
Бортмех:
Ну из шприцов вы первый😁.
Практически везде стоит имитация пневмо подвески, какой то немец делал пневмо, но с компрессором.
Стоит наверное поставить пружину внутрь, и без заливки жидкости, т.к. жидкости расширяться некуда и вся конструкция будет стоять “колом”.
Я тут еще подумал, что если выходное отверстие закупорено то и с воздухом такие же проблемы могут быть, проверить к сожалению не могу, шприца нет под рукой.
Tr1nks
корпус не разрушит а вот резинки распухнут и не будут скользить нормально возможно вообще заклинят
