ВСЁ О свето-звуковом блоке Soundmodul USM-RC-2
E-speed
ИК-диоды покупать отдельно не нужно!
Комплект поставки модуля для прицепа: Сам модуль и два инфрокрасных диода(передатчик и приёмник).
Коллеги, читайте внимательно!!!
Kostya#
Думаю может купить такой, а что к нему нужно? Дополнительно!
alexkoed
Kostya#:
Регулятор скорости.
Светодиоды с резисторами.
Динамик (можно заказать вместе с блоком).
Еще резистор регулировки громкости звука, для оперативной регулировки (тоже можно заказать)
И это только для тягача, если еще и прицеп то модуль для связи.
Kostya#
alexkoed:
Регулятор скорости.
регулятор стандартный 106bk стоит, зачем покупать ещё?
alexkoed
Kostya#:
Где стоит? Ткните мне пальцем.
Kostya#
alexkoed:
Регулятор установлен в моей модели tamiya teu 105 Его использовать можно?
E-speed
этому свет-озвуковому блоку пофигу какой регулятор стоит на моделе!!!
он к приёмнику подключается паралельно с регулятором.
Kostya#
E-speed:
А провода есть для подключения или отдельно приобретать?
alexkoed
Kostya#:
Отдельно приобретаются, но можно и самому сделать - они с обоих концов одинаковые (мамы).
10 days later
Kostya#
😁Уважаемые друзья, только что получил данный блок, сижу распаковываю.😃
Риддик
Ну тогда всё подробненько,не боясь повторений опишите, вдруг это альтернатива тамии
Kostya#
Добрый вечер. Вопрос к владельцам данного блока. Можно ли заставить стробоскопы моргать поочередно или только все одновременно?
Kostya#
Всем привет. Не знаю как работа на Tamiya мфс 02 Мне нужно чтоб сначала 2 раза моргнула одна мигалка, потом 2 раза вторая. И так поочередно. Так можно настроить?
Kostya#
Здравствуйте. Сегодня проверил работоспособность блока, rcopen.com/forum/f108/topic296722/81 последний пост. Подскажите где скачать звуковую базу для грузовика?
E-speed
да можно.
где то на первых страницах есть скрин настройки…
лучше всего конечно показать на рисунке светодиоды и очерёдность их маргания…
Kostya#
E-speed:
Художник я плохой, 2 светодиода, один левый и второй правый. Поочерёдность, с начало левый делает две вспышки, затем правый. Как-то так. щас пытаюсь со звуками поиграть, где скачать готовые звуки? На сайте есть тестовые для Unimog 400 а как скачать не пойму. Помогите, можно в личку.
E-speed
так в месте с прогой же куча звуков даётся!!!
а вообще на форуме у них поищи…
мигалки…
rcopen.com/files/5176e0d39970730077e3f304
Если хочешь очерёдности мигания фар головного света, то придётся левую и правую фары вешать на отдельные каналы и микшировать стандартное включение головного света…
Kostya#
Звуки даются, но загрузить их в новый проект не получается, ошибку пишет, что где переименовать не пойму, вроде всё правильно по названию.
Kostya#
Мигание не головного света, мигание проблесковых маячков, те что на крыше.
E-speed
названия файлов измени на короткие латиницей.
Проект создавать надо заново, так как проекты сохранялись на ихнем компе и проект при записи на CD не изменил пути к аудио файлам, поэтому ищет путь до каждого звукового файла как будто он лежит на компе где он создавался… (надеюсь правильно объяснил)
Kostya#:
тогда делай как на картинке, тока номера выходов соответствующие выбирай.
alexkoed
E-speed:
Ну или для упрощения установить на комп немецкий язык (без этого как раз файлы и не читаются, кодировка немного отличается). Я просто поменял некоторые буквы (с немецких на англицкие) в названии файлов, и у меня было счастье😁. Какие названия файлов нужно править можно узнать (записав) когда программа начнет ругаться на отсутствующие файлы.
papirus
Ошибку при загрузке файла и у меня выдаёт , но всё потом устанавливается и можно проверить как работает в симуляторе.
Kostya#
;)Друзья, спасибо за советы, удалось создать новый проект, для этого пришлось перевести комп на немецкий, и переименновать некоторые файлы. Пробуем дальше
