скания bruder лесовоз
MARATE
Электрификация.
Продолжая борьбус бесчисленными проводами фар,фонарей,приводов и собственной ленью решил заняться подъемником и захватом манипулятора.
Вся “движуха” будет на электромоторах… гидравлику я вряд ли заставлю себя сделать… к тому же под нее просто нет места.
Рукоять манипулятора пришлось разрезать и удлинить…т.к внутри не было места под электромотор по этой же причине заменил пластиковую выдвижную часть на алюминиевый профиль.
MARATE
Уважаемые коллеги! Кто,что может рассказать про данный регуль…
ru.aliexpress.com/item/…/32787565562.html
Крутить нужно вот такие электромоторы…
Электромоторов 7 шт…короче нужны дешевые,компактные регули с реверсом без тормоза.
DIM76
Может самодельные? В профильной ветке есть варианты. Вполне компактно и недорого можно сделать.
yasik
MARATE:
Есть такой регуль, переключателем на плате выбирается режим с тормозом или без
а у меня есть вопрос по этим моторам, как они по качеству?
MARATE
yasik:
-Не знаю какие критерии вас интересуют…сделаны хорошо…скорость вращения не большая… штатное крепление -два отверстия в передней стенке…
MARATE
Потихоньку доделываю стойки опор манипулятора…
Давно не нравились задние меседесовские фонари… решил переделать.
Как всегда со второго раза;).Сначала использовал стандартные светодиоды… корпуса фонарей получились слишком громоздкими.
и провода слишком толстые (их некуда было спрятать).
Подобрал провода сечением 0.7 мм и светодиоды серии КА 3528 SEC.
Размер светодиодов 1.5 х 2 х1 мм -они просто крохотные.
Продаются такие светодиоды лентами по 10-15 шт. (цена ленты 200 руб.)
Можно паять прямо в упаковке…
Между собой в ленте светодиоды не спаяны.Вообще спаять или припаять к ним проводку отдельная тема.(т.к. паять я не умею и не люблю).
Для пайки понадобится лупа на подставке,твердая рука и крепкие нервы.
Я нашел такие светодиоды только четырех цветов: Красный,желтый,зеленый и синий (размер синих еще меньше 1.5 х1х1 мм.
Жаль не нашел белые… переделал бы и передние фары.
В итоге получились вот такие задние фонари.
…забыл сфотографировать… в корпус левого фонаря даже поместилась подсветка номерного знака,а вот фонарь заднего хода пришлось сделать отдельным.
Снял коротенькое видео… опять HD файл не смог загрузить… прождал весь рабочий день…😁 не грузится…!!! пришлось сжать в avi.
При сжатии выпадают фреймы до 1 секунды !!! Короче… звиняйте… видео получилось очень плохого качества…
DIM76
Для передних фар можно использовать светодиоды из бытовых светодиодных ламп, желательно “тёплого” света. Их свет наиболее похож на свет автомобильных фар. Правда придётся поработать паяльничком. Зато одна невыброшенная неисправная светодиодная лампочка надолго обеспечит вас диодами для фар и не только…😉
MARATE
DIM76:
Дмитрий…Вы или читать не умеете …или не хотите… нет проблемы купить светодиоды…есть проблема купить светодиоды нужного размера…!
DIM76
Ну что ж… Решайте свои проблемы. Прохожу мимо.
RAOhnik
MARATE:
Можно узнать чем не понравились задние фонари?
MARATE
RAOhnik:
Ну ,во первых из мерседесовских фонарей снизу торчали провода… во вторых светили они блекло… в третьих я добавил по два светодиода в габарит и в стоп-сигнал… как-то так…😉.
Alex3939
Манипулятор должен быть гидравлическим
Alex3939
Или можно купить уже готовый с редукторами
MARATE
Alex3939:
…Сергей… вы цены -то видели… ? “Готовый гидравлический манипулятор” стоит минимум 1,5 тысячи $…, а у меня кроме хобби есть еще другие “интересы”.!😎
Alex3939
MARATE:
Зря Вы так. Гидравлический манипулятор в варианте KIT стоит около 1200-1300 USD, а манипулятор с редукторами вместо гидравлики около 500 USD, можно и дешевле уложиться
RAOhnik
Для копийной модели, да. Гидравлика лучший вариант. А вот в использовании будь то бренд или наоборот, китай, не видел ни одной беспроблемной системы. Тут и течи и падение давления и сложность в обслуживании.
MARATE
Alex3939:
Т.е. по вашему …это значительно дешевле 1500 $…? (можно ссылку…?)
Alex3939:
А как же гидравлика…? Ну да черт с ней…ведь это вообще даром…! Опять прошу ссылку… Просто интересно чем "манипулятор с редукторами за 500$ " отличается от того,что делаю я… чем уж он такой копийный…? Спасибо!
MARATE
Опоры, стрела и проклятые концевые выключатели…
Продолжаю работы по сборке манипулятора … в настоящий момент готовы рукоять и блок выдвижных опор.Очень многовремени и нервов уходитна настройку концевых выключателей т.к. они расположены внутри корпуса деталей и для проверки и настройки приходится постоянно разбирать и собирать элементы подъемника… к тому же они сделаны из пластика и под нагрузкой появляется люфт.Еще столкнулся с проблемой… два электромотора привода не хотят работать синхронно.То включаются с задержкой относительно друг друга …то крутят с разной скоростью.В приводе выдвижения опор эту проблему удалось решить конструктивно…,а вот опускать опоры видимо придется по отдельности…
Пример расположения концевиков подъема опускания стрелы.
Готовая рукоять.
Не большое видео…
Gora77
Андрей,приветствую! А какую нагрузку выдерживают опоры? Одно дело в воздухе проверять выдвижение опор,другое дело проверять опоры,установленные на шасси.
MARATE
Здравствуйте Георгий!
Gora77:
-100кг!
MARATE
Георгий! Ну это шутка конечно (100кг)! Сама стойка опоры внутри представляет из себя соединение винт-гайка на шпильке М4… не знаю какой вес может выдержать…наверно значительный.
А вот выдвижное плечо опоры… -зто пластмассовый П-образный профиль,с толщиной стенки 1.5 мм … много ли оно выдержит…? Наверное нет.
Вопрос максимальной грузоподъемности для меня- не важен. Главное в модели (по моему мнению) показать и реализовать техническую возможность подвижности различных элементов.Сам манипулятор тоже пластмассовый… какой вес он поднимет… ну 100-200 грамм… главное показать,что то или иное решение работает.
Модели немцев (с гидравликой) на выставках -грузят бревна, но в большинстве случаев это высверленные изнутри пустотелые “трубки” и никто этого не скрывает.
Уверяю Вас подъемник приподымает грузовик (соберу выложу видео).
Микхай
Покрышка 62.4 x 20
Производитель: LEGO
Наименование: LEGO Tire 62.4mm D. x 20mm, Tire & Tread
Вес: 26.50гр
Дата выпуска: с 1997 по текущий момент
Диаметр: 62.4 мм
Ширина: 20 мм
Диаметр обода: 43 мм
Ширина обода: 17.5 мм
Установлены: LEGO Technic 42043 Mercedes-Benz Arocs 3245
www.homebricks.ru/…/Pokrishka-62_4-x-20-32019
MARATE
Спасибо Михаил… за то, что прочитали мою тему😁!
Микхай
На АВИТО постоянно появляются колёса ЛЕГО разных размеров, порой есть даже очень интересные!
Gora77
MARATE:
Андрей,я этого ответа и ждал.Главное,чтобы всё работало.
