схема L297 + 7409 + irfz44
Anton_M
Mobi:
PIC я люблю просто программатора пока нет.
программаторы для PIC в низу страницы - avr123.nm.ru и простейшие и посложней и дебагер ICD2 клон фирменного.
7 days later
Tarsunov
Всем привет Народ че то я запутался в радиодетальках :😃) помогите а
в теме описывается связка для униполярных движков L297+L298+IRLZ44
  1. Немогу найти L297 чем ее можно заменить или где ее купить вообще нигде нет
  2. L298 я тоже ненашел но нашел ее аналог и постивил 555ЛИ2 чем это грозит и надо ли делать какиенить изменения в схеме
  3. IRLZ44 - тоже проблема нет их есть IRFZ46 они чуть мощнее IRFZ44
    и немогу понять здесь на форуме озвучивают IRLZ44 и IRFZ44 дак можно поставить последнюю взамен
    IRLZ44 - с логикой
    IRFZ44 - без логики открывается на +5 ка мне сказали в магазине
    Ктонить объясните чем можно заменить IRLZ44 или можно поставить заместо IRFZ46
    Вот в разных источниках на связке L297+L298
    mac1.ifrance.com/pap8a/pap8aul/pap8lsch.pdf - здесь стоят IRFZ24N
    mac1.ifrance.com/cnc3ax/cnc3ax.pdf - здесь стоят IRLZ44
  4. Есть одна непонятность на схемме чето сообразить немогу что означают треугольники на схеме после сопротивлений R27, R28 mac1.ifrance.com/cnc3ax/cnc3ax.pdf
  5. объясните пожалуйса еще раз про питание всей схеммы и двигателей
    яправильно понял что желательно питание двигателей разделить с питанием схеммы
    и еще я еще не собрал а уж тем более не пробывал включать VСC и +5 это не одно и тоже?
  6. Можно в связке использовать контролер для биполярного и униполярного двигателя (т.е например у меня три канала два для биполярного один для униполярного) :😃)
ATLab
Tarsunov:
Неверно, не L298, а 7409.
Ничем ее не заменить, если ее нет - вся затея теряет смысл.
  1. L298 я тоже ненашел но нашел ее аналог и постивил 555ЛИ2 чем это грозит и надо ли делать какиенить изменения в схеме
555ЛИ2 не замена L298 😉 Про замену 7409 читайте предыдущие страницы, там все разжевано.
  1. IRLZ44 - тоже проблема нет их есть IRFZ46 они чуть мощнее IRFZ44
    IRLZ44 - с логикой
IR F Z44 работает с уровнем отпирающего напряжения 10 В, сопротивление канала открытого транзистора приводится именно для этого напряжения.
IR L Z44 может отпираться более низким напряжением 4,5-5 В, поэтому в данной схеме его просто так заменить на IRFZ нельзя. Можно попробовать поставить логику с открытым коллектором и нагрузочные резисторы подключить к +12 В.
  1. Есть одна непонятность на схемме чето сообразить немогу что означают треугольники на схеме после сопротивлений R27, R28 mac1.ifrance.com/cnc3ax/cnc3ax.pdf
Так обозначена силовая земля, в отличие от сигнальной (несколькими полосками)
  1. объясните пожалуйса еще раз про питание всей схеммы и двигателей
Это совсем не одно и то же: от VСC питается двигатель, а это может быть и 12 и 30 В.
  1. Можно в связке использовать контролер для биполярного и униполярного двигателя (т.е например у меня три канала два для биполярного один для униполярного) :😃)
Эта схема - CNC3AX - для униполярных двигателей.
P.S. Судя по обилию вопросов, не проще ли будет (почитав про эксперименты Аэробуса с этим контроллером) купить готовый контроллер? Ей-ей, выйдет дешевле, и по времени и по деньгам…
Tarsunov
ALTab
помогите разобраться с питанием платы и двигателей.
Изготовить печатную плату у нас В чикаго не предстовляется возможным потому гогласно найденой разводки начал перекручивать ее и делать более удобной для монтажа
слепил уже один канал и общую разводку от LPT и с толкнулся как раз с питанием
я немогу понять толи я совсем балбес толи схема у меня неверная
использовал mac1.ifrance.com/cnc3ax/cnc3ax.pdf
но вот тут и непонятно
после стабилизации напряжения почемуто на выходе указано VCC хотя там выходит +5V
На питании двигателя указано тоже VCC motour (+12…+24V)
И по всей плате стои VCC
+5 стоит только на 20 ножке L297
я начал подозревать что тут чтото не так
немогли бы вы помочь подправить вот эту схему а то что то не срастаеся мне кажется что не везде по схемме должно стоять VCC
заранее благодарен
Mobi
В этой схеме VCC и +5V одно и тоже ! 😃
VCCmoteur - это питание двигателей - оно производится отдельно от VCC
Удачи 😃
Anton_M
Очень советую на +5 вольт использовать стабилизатор L7805 от st.com - работает классно !
Tarsunov
Подскажите еще один момент
НА L297 не задействованы 2 и 12 ноги это нормально?
Аэробус
Tarsunov:
2-“земля”
12- питание +5
смотрите даташит на микросхему.
Или хотябыы на печатную плату поглядите, там видно куда ноги идут. 😃
Anton_M
Очень хорошее объяснение управления MOSFET-ом, процессы при переключении, таблица времени переключения разных мосфетов от одного драйвера - различие в 20 раз.
www.micrel.com/_PDF/App-Notes/an-24.pdf
Сейчас получил посылку - 5 бесплатных драйверов на 6 MOSFET tpic46l02b от ti.com
Хочу их поставить в схему, и ими же
делать ШИМ регулирование тока.
В этих микрухах можно резисторы токоизмерительные над MOSFET поставить. При превышении тока их выходы переходят в малый ШИМ.
Попробую собрать на макетке один канал, жаль шаговиков нет мощных под рукой.
Можно их поставить и в схему на микроконтроллере типа 4axLPT
Anton_M
STEPMOTOR:
Чувак с hobbycnc.hu новый контроллер слепил !
hobbycnc.hu/English.htm?Cache-Control=no-cache
Обратите внимание он продает контроллер (т.е. не желает проблем) и при ТОКЕ ДО 4.7 А транзисторы стоят на радиаторе ! и не хилом.
ATLab
Anton_M:
Хочу их поставить в схему, и ими же делать ШИМ регулирование тока.
Ну и зачем они Вам нужны, эти TPIC?
C такими временами переключения (см. картинку из datasheet) ничего хорошего не сделать…
Anton_M
я не думаю что 7409 или 7408 переключат быстрей. я хочу на макетке попробовать использовать их опцию огранияения для регулирования тока.
12 days later
alexkor
Здраствуйте , извените что вмешиваюсь 😃
Но хотелость бы высказать несколько соображений и вопросов.
  1. Мне например все равно сколько рассеется на транзисторе , радиатор поставить не запара.
  2. Драйверы управляющие мосфетом это конечно круто , но зачем уложнять схему если она работает.
  3. Мне просто нужна схема которая будет работать хорошо.
кто-нибуть из присутстующих , собирал и использует схемы обсуждаемые в этои топике .
какая из двух схем по мнению форумчан лучше?
mac1.ifrance.com/pap8a/pap8aul/pap8lsch.PDF
pminmo.com/l297unipolar/schematic.pdf
и нет ли у кого разведенной платы на одну сторону под контроллер
mac1.ifrance.com/cnc3ax/cnc3ax.PDF
Буду признателен за ответы 😃
7_62
alexkor:
Да ,хотелось бы получить ответ 😃
Есть униполярные движки,хотелось бы их приспособить…
Sony
драйвер ir2110 питается 12 вольт и через резистор 10 Ом управляет полевиком irf740
осциллограмма на затворе
3 months later
СергейЛ
alexkor:
Ну делал я этот контроллер.
Переделал кучу вариантов, если сравнивать с биполярными ШД то этот просто Г.
И плату разводил для одностороннего монтажа. Размер 160х90
Все работает, но мне не нравится. Хотя кто покупал готовые им понравилось.
Просто они не видили другие варианты.
cnckontroller.narod.ru/FOTO/IRLZ44.jpg
ATLab
СергейЛ:
Переделал кучу вариантов…
Реклама…
8 days later
alexcell
Подключил осциллограф к 5 ноге L297 и вижу, что свист - это сигнал правильной формы, а шипение - что-то вроде помехи. Т.е засинхронизировать и посмотреть форму сигнала, когда движек шипит, я не могу.
К тому-же, если сигнал правильной формы (движек свистит), токоизмерительные резисторы и транзисторы греются незначительно. Чего нельзя сказать, когда движек шипит.
ATLab
alexcell:
И свист и шипение - свидетельство неправильной работы драйвера:
  1. свист - регулирование тока в обмотке не успевает пройти за 1 период генератора (по умолчанию ~20 кГц), а происходит за несколько периодов - вот и слышен свист, частота которого кратно - в 2,3,… раз - ниже частоты генератора.
  2. шипение - тоже самое, только периодичность нарушена, получается шум.
    C точки зрения работы, шипение - свидетельство того, что режим ближе к рабочему, чем при свисте.
Как правило, нужно увеличить напряжение питания драйвера, но не черезмерно.
alexcell
ATLab:
  1. шипение - тоже самое, только периодичность нарушена, получается шум.
Т.е форма сигнала роли не имеет? На сколько я понимаю, если периодичность нарушена, значит наводятся какаие-то помехи и транзисторам приходится открываться с частотой большей чем 20кгц, что в свою очередь приведет большему нагреву. Или я неправ?
Какая форма сигнала должна быть на идеально настроенном контроллере?
ATLab:
Если шим не успевает, может тогда не стоит бояться увеличивать частоту на l297? Чем это может быть опасно?
ATLab
alexcell:
Частота не может быть больше 20 кГц, а вот меньше - может. Если регулирование в первом периоде успело пройти, а во втором нет и растянулось на 2 периода, в третьем снова успело, а в четвертом растянулось на 3 периода, или в большинстве (больше половины) периодов успеввет пройти за 1 период, но иногда не успевает и это происходит непериодически - вот и шипение. Шипение - от случайного изменения периода регулирования.
Где? В какой точке и по какой схеме?
Лучше всего смотреть на измерительном резисторе, там должен быть прямоугольник с поднимающимися макушками и изменяющейся полярностью, частотой 20 кГц и стабильным периодом. Хорошо, если скважность будет близка к 2.
Посмотрите на прилагаемую картинку. Я ее уже приводил.
Это не тот драйвер, о котором идет речь, и картинка для микрошага. Но, если взять любой горизонтальный участок из нее - это картинка того, что Вы должны увидеть на Rизм.
И никакого свиста или шипения (ну или очень слабое шипение).
Не успевает - это значит ему нужно времени больше, чем 50 мкс (при 20 кГц), т.е. нужно частоту уменьшать, а не увеличивать.
Я не спросил, какова индуктивность обмотки у Вашего двигателя? Может она слишком велика?
Хотя часто проблемы, описанные Вами, встречаются при плохой разводке платы.
Сложно это, заочно разбираться с проблемами…
alexcell
ATLab, большое спасибо за исчерпывающий ответ!
И если не секрет, на каком контроллере такая идеальная форма сигнала?
alexcell
И всетаки мне непонятно. Шипение т.е нарушение периодичности сигнала, это нормально(вы писали, что ваш контроллер тоже слабо шипит)?
Я думал, что увеличивая частоту, увеличиваю скорость работы шим.
Увеличиваю частоту l297 и свист заметно слабеет, но начинают греться полевики. Думаю что они греются из-за повышения частоты, т.е не успевают полностью открываться и закрываться и надеюсь это исправить установкой драйверов TC4427.
Еще есть мысль, убрать токоизмерительные резисторы и поставить датчик тока на датчике холла. Что вы скажите по этому поводу?
Движки у меня Fuji, на напряжение 1.8 v, 4.8А/phase. Питаю 6 вольтами. Балластные резисторы стоят 0.12 ом. И схема и движки теплые, т.е не горячие, момент вполне устраивает, но свист и непериодичность сигнала на резисторах немного не дают покоя. Сигнал должен быть периодичным в любом случае? И при покое двигателей и при их вращении? У меня к примеру в покое-свист, при вращении-шипение.
ATLab
alexcell:
…И если не секрет, на каком контроллере такая идеальная форма сигнала?
У меня совсем не шипит. Про контроллер я писал не помню в какой ветке, поищите по дате - что-то в начале фераля этого года, сцепились мы с Практиком.
Кратко: транслятор DIR/STEP на микроконтроллере PIC16F819, он же управляет ЦАП, сигнал с ЦАП и управляющие сигналы идут к силовому модулю, ШИМ регулирование сделано на компаратороах, на выходе IRF540, на управлении затворами стоят драйверы. Там же есть все картинки более подробно.
Кстати, наиболее продуктивный поиск скорее всего будет по “PIC16F819”.
Вам стоило бы прочесть эту ветку всю: вопросы с номиналами токоизмерительных резисторов, напряжением питания подробно обсуждались раньше.
Я не знаю, какое сопротивление Ваших Rизм., но должно быть примерно так:
Rизм.=0,5/Iобм., т.е. для Вашего двигателя примерно 0,1 Ом
При бОльшем значении Rизм. транзисторы могут не отпираться полностью (и греться), при меньшем - будет хуже регулировка (шипение, свист).
Питание нужно поднять, хотя бы до 10-12 В. Возможно одного этого уже будет достаточно для выхода на нормальное регулирование.
Вообще для таких сильноточных двигателей ОЧЕНЬ важна топология платы, чтобы не было помех в цепи измерения.
Установка драйвера (TC или любого другого) в любом случае пойдет только на пользу.
Что имелось ввиду под “балластные резисторы?” Включенные последовательно с обмотками или измерительные?
Не самая хорошая мысль - это резко усложнит (и удорожит) схему. Проще и дешевле купить готовый драйвер.
Начните с увеличения напряжения питания, возможно, этого хватит.
Движки и транзисторы должны быть скорее горячими.
alexcell
Спасибо еще раз!
Тему я давно проштудировал. Балластными я назвал токоизмерительные резисторы. 0.1 ом не смог купить, взял что было - 0.12. Напряжение подниму… хотя врядли я вытяну 4.8А при 12V из компьютерного блока питания… Но у меня еще в запасе вариант с увеличением частоты L297 и установкой драйверов. К стати, вы не сказали, чем грозит это повышение? Какая частота шима приводит к разогреву движка (т.е разогреву из за высокочастотных колебаний)?
Датчик тока обойдется в 35р за сам датчик + 50р за операционный усилитель. Пропиливаем паз в ферритовом кольце и вставляем в него датчик. Потом вокруг кольца, делаем 1 виток провода, которым заменяем токоизмерительные резисторы. Усилитель наверно должен быть чем-то вроде такого: forum.sukhoi.ru/showthread.php?t=32059
